Canon EOS 5D Mark III + EF24-70mm f/2.8L II USM f/5.0 ISO100
Canon EOS 5D Mark III + EF24-70mm f/2.8L II USM f/2.8 ISO100
от: Алекс99
Подскажите из личного опыта - какую вспышку вбрать для путешествий чтобы была компактная? в основном она мне нужна чтобы в контровом свете снимать человека.
от:Eduard Minaev
1) Я бы продал оба, да купил 24-70 II и не парился бы ни разу.
2) Скорее всего на средних диафрагмах разница будет ничтожно мала. Если любите снимать на дырках от 1.4 до 2.8, тогда вариантов нет :-)))
3) Разве имеет значение разница в весе в 130 грамм и увеличенные габариты на 5 мм в ширину и длину?
24-70 II - 88.5 x 113 мм, вес 805 г
24-105 - 83.5 x 107 мм, вес 670 гПодробнее
от:Eduard Minaev
Canon EOS 5D Mark III + EF24-70mm f/2.8L II USM f/5.0 ISO100Подробнее
от:Eduard Minaev
Canon EOS 5D Mark III + EF24-70mm f/2.8L II USM f/2.8 ISO100Подробнее
от:Eduard Minaev
Canon EOS 5D Mark III + EF24-70mm f/2.8L II USM f/2.8 ISO500Подробнее
от:Eduard Minaev
от:alekniko
Да можно и так если на фото нужно одно лицо - открыл дыру вот и всё.
А если нужен и задний план т е большой ГРИП? - то пыхой через потолок вот Вам и счастье
А лобовая пыха как правило нужна если в зале или холе всякие муляжи типа арок переходящие через потолок соединяющих колоны - вот там только это и спасает или задирать ИСОПодробнее
от: AufGang
Кстати динамический диапазон пятака не так плох, как его рисуют. Вполне и так прокатывает без пыхи. ;)
от:Eduard Minaev
от:Eduard Minaev
от: Vаsilisk
Имхо, разница в весе и габаритах не ощутима :)
от: Vаsilisk
Есть почти точно такая же из Бангкока.
от: uragobelkov
Уххх! Здоровски
от: nero-jazz
Отличные примеры! Красотища.
от: gelo7
Наверное прейдётся так и сделать, так как 24-105 всё равно без дела лежит, а 35 фокусного зачастую мало бывает. Ладно, бум думать.)
от: VlaDiker
Круто! Очень приятные карточки!!!
от: Alexey_Mo
Очень красивые карточки. Приятно смотреть. Кстати - с лодкой я бы поуже скадрировал и сверху и снизу - пространство бы расширилось.
от: Eduard Minaev
Спасибки! Да я как бы вывалил как они были в оригинале, без кадрирования. Порезать стоило бы :-)))
от: Alexey_Mo
зы: я вот отбирать только начал карточки из Индии - 67 Гбох
от: gelo7
Коль по тайской теме поехали...)
от:Eduard Minaev
Поверьте старому технод...черу, что 24-70II, что 70-200II - очень достойные зумы. С учетом применения в их разработке современных технологий, улучшенного АФ, держания контрового света, они вполне могут составить конкуренцию многим фиксам. Во всяком случае, я не вижу особой разницы при просмотре фоток, снятых вперемешку разными линзами. Может если только совсем углубляться в нюансы, то конечно фикс априори находится в более выигрышном положении. Его и рассчитать было проще, и до ума довести при проектировании. С зумами сложней соблюсти все мульки без компромиссов для разных фокусных.Подробнее
от: Alexey_Mo
