Canon EOS 550D
Всего 8823 сообщ. | Показаны 4361 - 4380
ОБНОВЛЕНИЕ
Подскажите пожалуйста,плизз
Canon 550d не видит новую прошивку ни на компе и на карте памяти не видит
В чем фокус!!! :P
Может кто знает?
Re[Nikoxxxx]:
от: Nikoxxxx
В чем фокус!!! :P
Может кто знает?
А как ОН должен её видеть? Новую прошивку нужно скачать на комп, потом перенести её на карту памяти ( в определённую папку, не помню сейчас какую) Карту вставить в камеру и включить пункт меню с обновлением прошивки. Прошивку на карту у меня получилось перенести только с помощью картридера.
Re[Vashchaev Ivan]:
Спасибо за подсказку
Я всё сделал как вы написали но по поводу папки к сожалению не знал
Извините за нескромный вопрос?
А что такое картридер?
Re[Nikoxxxx]:
от: Nikoxxxx
Картридер - устройство такое, для переноса файлов с карты памяти на компутер. Бывает встроенный уже в комп, а бывает в виде отдельного блока. С его помощью файлы переносятся намного быстрее, чем подключив например камеру шнуром к компутеру. Вот например как это выглядит для санДиска!   Удобен тем, что при переносе на чужой компутер, Вам необязательно иметь на нём родные дрова от камеры.
Re[Vashchaev Ivan]:
Спасибо!!! :D
Вы очень помогли!
А вы случайно не знаете как должна папка обзыватся????
Или где про это можно почитать?
Re[Nikoxxxx]:
Можно без папки.
Re[Nikoxxxx]:
от: Nikoxxxx
Спасибо!!! :D
Вы очень помогли!
Я не помню точно! Раньше видел эту информацию на сайте. Вы сами попробуйте методом научного тыка - на карте ведь 2 папки открываются, закиньте прошивку в обе или по очереди в каждую из двух.
Re[Vashchaev Ivan]:
Nikoxxxx
Прошейтесь через EOS Utility, проще паренной репы.
[object width="1280" height="745"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vSoT8gFLwcM?fs=1&hl=ru_RU&rel=0&hd=1"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/vSoT8gFLwcM?fs=1&hl=ru_RU&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="1280" height="745"][/embed][/object]
если надо более подробно, на английском языке:
[object width="1280" height="745"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wq9o-ATBIHM?fs=1&hl=ru_RU&rel=0&hd=1"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/Wq9o-ATBIHM?fs=1&hl=ru_RU&rel=0&hd=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="window" width="1280" height="745"][/embed][/object]
Re[Vashchaev Ivan]:
Уважаемые господа, помогите разобраться!
У меня тоже 550D.
Всё снимал в JPEG, а тут решил попробовать в RAW.
В RAW снимается и перекачивается на комп нормально, а вот в RAW + L почему-то снимается как L + L?
Хрень какая-то...может я чего не так настроил?
Re[Vashchaev Ivan]:
У меня тоже 550D.
Присоединяюсь :D
У меня точно такая-же проблема?
Я тут грешным делом подумал может у меня не очень быстрая карта памяти????
Re[Vashchaev Ivan]:
Не понял, RAW файлов нет что ли?
Только что снял серию:
Re[Vashchaev Ivan]:
01.12.2010 16:48:10 | Re[Vashchaev Ivan]:
Nikoxxxx
Ну вот теперь у меня получилось! :D
Видео решило все проблемы с обновлением прошивки!!!
Огромное всем спасибо кто откликнулся!
:D
Re[Vashchaev Ivan]:
К сожалению raw файлов нет
Только что снял серию: Только дублируются IMG_2798 - IMG_2798 (2) :(
Re[Vashchaev Ivan]:
Nikoxxxx
У Вас стоит в настройках RAW + L ?
Какая флеш-карта? Полностью характеристики.
Re[Vashchaev Ivan]:
Да в настройках стоит RAW + L
Флеш-карта Kingston SD HC 4 gb
Re[Vashchaev Ivan]:
Какой класс карты? На ней ещё что-то написано?
Ещё один вопрос, в каком режиме снимаете?
Re[Vashchaev Ivan]:
С другой стороны написано SD-KO4G
Снимаю в самом высоком качестве
Re[Vashchaev Ivan]:
Снимаю в автомате в режиме портрет
Re[Vashchaev Ivan]:
Nikoxxxx
Сфотографируйте память с двух сторон сторонним фотоаппаратом, покажите фотографии с двух сторон.
Попробуйте поменять режим на "М"... т.к. я фотографировать на "М"
P.S. ппц, сфотографировал в "портрете". Как Вы фотографируете в таком режиме? У меня нормально записывает CR2 + JPG
Re[cowboy_huggies]:
от:cowboy_huggies
Nikoxxxx
Чего сразу на "Мы" - достаточно (и нужно) хотя-бы на "Р", а ещё лучше ставить наверное "Av" и не уходить с него! На авто-режимах, камеры как-то плохо снимают, регулировать ничего не позволяют, ведут себя оченна деспотично по отношению к владельцу! Какие настройки заложили в программу - те и будут!
