Canon EOS 550D
Всего 8823 сообщ. | Показаны 3101 - 3120
Re[Pavel-Torshin]:
ясно
не думал что авторежим такой...я-то им не пользуюсь
режим ав ставьте при хорошем свете
замер оценочный
качество получше (можно и рав если место позволяет, но рав енто как раз для обработки)
полунажатие енто хорошо что пользуете
диафрагма - отверстие которое на матрицу пучочек света пропускает
выдержка - скорость с которой будет сделан кадр (грубо)
быстро выучите...инструкцию 2-3 раза прочитаете и уже все гораздо проще будет
Re[Pavel-Torshin]:
от: Pavel-Torshin
стараюсь поймать в центр объектива глаза и потом при малость нажатой кнопке приспускаю камеру что бы всё влезло
Простой расчёт. До объекта 1 метр. Диафрагма 1,8. Фокусное 50мм. ГРИП получается 3см. Пусть автофокус не промахнулся и попал точно. Резерв ГРИП - по полтора сантиметра.
Фокус был на глазах. Опускаем камеру на уровень груди снимаемого. Скажем, на 30 см. Получаем новую дистанцию до глаз 105 см. Глаза выпали из ГРИП. Не в фокусе.
Можно оценить минимальную приемлемую диафрагму. Чтобы уложиться с запасом в 5см, нужно иметь ГРИП сантиметров в 15. В этих условиях такое значение даст диафрагма f/10. Прощай, красивое боке! :)
Так что фокус ловить нужно сразу по глазам. Или центральным датчиком + кадрирование после, или боковым датчиком.
Re[Balancer]:
от: Balancer
.....Глаза выпали из ГРИП. Не в фокусе.....
:D
Re[66edward66]:
Кто-то пробывал Canon 85mm 1.8 с 550D?
Re
а что скажете про эти "пробы пера"?
http://fotki.yandex.ru/users/pavel-torshin/view/285646?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/pavel-torshin/view/285647/?page=0
Re[Pavel-Torshin]:
А что хотите узнать ?
1. С природой , контраст высоченный, смотрится очень неприятно.
2. С шишкой и клопами- жесть но прикольно. Хорошо бы такое снять с ближней дистанции , в макро, чтоб жуки на весь кадр.
Re[legonodon]:
от: legonodon
1. Ну это так на авто режиме получилось... но мне понравилось.
2. а я и так на макро снимал.. ближе не получалось - не фокусировалось.
Re[Pavel-Torshin]:
завязывайте с авторежимом
учитесь сразу на ав ,тв, м, ночной и макро
для макро купите колечки, я покупал дешевле тысячи...а толку поболе...купил и не жалею абсолютно...даже думаю +8 пока не покупать, так как своих хватает (+1,+2,+4), макро посмотрите в альбоме (средний)...морошка...вроде больше не выкладывал ничего...
не бойтесь пробовать и экспериментировать
а авторежим дохлый...
фотик может лучше
Re[Sergey Malygin]:
от:Sergey Malygin
фотик может лучше
а что за колечки? какие имено нужно на этот аппарат - можно сылки
Re[Pavel-Torshin]:
доерр макро кит например
в фотору нету, но там есть варианты поинтереснее
да и обновляются поди часто
так что есть из чего выбирать
и стоят не ахти дорого
http://www.foto.ru/category.php?id=463
вот тут например посмотрите, мне особоливо реверс кольцо на 58мм понравилось, и стоит 880р, интересно как они в деле, наверно вообще звери
Re[Sergey Malygin]:
от: Sergey Malygin
а чем больше мм тем лучше - или что дают эти цыфры - 58, 62...мм
Re[Pavel-Torshin]:
от: Pavel-Torshin
мм енто размер дырки спереди куды накручиваются колечки и фильтры
у кита 18-55 енто 58мм
у 50/1.8 енто 52
везде написано какой там диаметр, спереди
вопрос про видео
скажите пожалуйста!!
как изнемить фокусировку во врему сьёмки видео?или как сделать сначала чётким первый план, потом задний?
глупый вопрос. но у меня ничего не получается
Re[dasha___d]:
Если объектив китовый 18-55 - то отключив автофокус, попробовать ручками переднее кольцо покрутить во время съемки.
Re[Виктор Иогансон]:
спасибо большоее=)))
но ведь если крутить это переднее кольцо слышен шум.его ведь не убрать?
Re[dasha___d]:
слышен
но от руки можно потише приноровиться
не так сложно
а чтобы этих шумов не было :
- либо микрофон присоединить (не такой он и дорогой)
- либо дублировать звук на диктофон, например
может еще варианты придумаете, если эти не понравятся
лично я дублирую звук на сотовый (неплохой диктофон) и потом объединяю видео и аудио
вполне нормально...скоро разживусь на микрофон, должно быть еще лучше :)
Re[Sergey Malygin]:
sigma AF 18-200mm F3.5-6.3 DC OS кто-нить пробовал? как себя ведет?
подскажите, знающие люди!!
Подскажите, кто-нибудь, я только начала фотографировать в режиме Av, и столкнулась с проблемой. Фотографирую пейзаж, параметры f|11, iso 200, а камера фотографирует с выдержкой, ничего не понимаю(простите, возможно, за глупый вопрос), что я не так делаю? Может нужно ещё что-то выставлять, кроме f & iso?
Re[Фотомышь]:
правило треугольника - выдержка/исо/диафрагма
почитайте
а какую выдержку ставит?
если шибко большую то диафрагму на 7.0 и исо на 400 поставьте...выдержка покороче будет
в какое время суток фоткаете и какое при этом освещение? :)
Re[Sergey Malygin]:
Ой, спасибо за быстрый ответ:)
Вот так: f/11, ISO 200, фотографирую примерно около 19 ч, конечно солнца уже почти нет, но давольно светло.
