Canon EOS-1D X
Всего 34641 сообщ.
Показаны 4221 - 4240
Re[SCAT]:
Дело не в аккумуляторе, а приводе, если угодно, выходном каскаде усилителя, формирующем бОльший ток, импульс, чем могут обеспечить камеры попроще.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Теоретически на больших стеклах может быть гомеопатическая разница, а так врядли...
Re[SCAT]:
Не теоретически, а практически, АФ 85L II в два раза шустрей
Re[OlAf]:
от: OlAf
Чем на 5D3?
Re[SCAT]:
Чем на 5D2, не думаю, что на 5D3 быстрей. Впрочем, смогу проверить на 5D3 через недельку.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну так у меня 85L II на 5D3 тоже в два раза быстрее, чем на 5D2 было и это именно АФ...
Re[OlAf]:
Теперь понятно преображение 35-350 L
Re[OlAf]:
от: OlAf
Хмм .. цепи должны же быть согласованы и usm же расчитан на определенный ток, а не чем больше - тем лучше .. а если в 10 раз мощнее подать? в 10 раз быстрее заработает ?
странно :?
есть описание или статейка на эту тему ? на английском хотя бы?
Re[SCAT]:
Я даже не сомневаюсь, что СКОРОСТЬ АФ 85L II на 5D2 И 5D3 практически одинаковая и меньше, чем на 1D X.
Re[Den-R]:
Зачем фантазировать? Кэнон знает возможности своих USM и использует соответствующую схемотехнику.
Re[Den-R]:
от: Den-R
...есть описание или статейка на эту тему ?
Это одно из преимуществ топовой камеры, есть и другие:
More advanced metering system (100k pixel, 252 zone RGB vs 63 zone iFCL)
EOS iTR AF (Intelligent Tracking and Recognition AF including facial recognition)
Frame rate is 2x faster (12 fps vs. 6 fps)
Higher frame burst rating (RAW: 38 vs. 18 rated / 54 vs. 33 tested)
AF point-linked spot metering and Multi-spot metering
Faster AF driven (with select Canon L lenses)
EV 0-20 Metering range (vs. EV 1-20)
Higher native ISO settings available (51200 vs. 25600)
Higher expanded ISO settings available (204800 vs. 102400)
Less high ISO noise
Faster X-sync speed (1/250 vs. 1/200)
Dual DIGIC 5+ processors plus DIGIC 4 processor dedicated to AE functions
(5D III has a single DIGIC 5+ processor and a non-specified AF-dedicated processor)
Higher battery life rating (1,120 vs. 950 shots)
Higher shutter durability rating (400,000 vs. 150,000 cycles)
Higher viewfinder magnification (.76x vs .71x)
Shorter viewfinder blackout time
Viewfinder provides more nose relief from LCD (less nose spots on LCD)
Has a viewfinder shutter
Built-in Ethernet Port
More advanced self-cleaning sensor
Better Weather Sealing
Built in vertical grip
Accepts optional focus screens
7 LCD brightness levels (vs. 3)
More custom functions (31 vs. 13)
Re[OlAf]:
от: OlAf
У меня есть обе камеры (5д2 и 5д3) и скорость АФ на 85 1,2II у них не одинаковая, разница очень заметна.
Re[Zhenya84]:
от: Zhenya84
У меня есть обе камеры (5д2 и 5д3)...
Они обе уступают единичке.
Re[OlAf]:
от: OlAf
5D2 точно, а 5D3 возможно в определенных условиях и в гомеопатических дозах... :)
Re[OlAf]:
это из обзора на digital-picture ?
Faster AF driven by more powerful battery pack (with select Canon L lenses)
canon говорил что различия такие в AF
This is from Canon themselves about the differences between 5D III and 1D X
The only major AF-related difference between the two involves their metering systems. With the EOS-1D X, the new 100,000-pixel RGB metering system not only measures exposure, but can be used along with Automatic AF point selection to assist the AF system in following subjects around the AF area. This is Canon's Intelligent Tracking and Recognition system, EOS iTR. Backing up this sophisticated 100,000-pixel metering system is a separate, independent DIGIC 4 processor, dedicated strictly to metering tasks.
With the EOS 5D Mark III, a less-complex 63-zone metering system is used, and this is not linked to the AF system for helping with Automatic AF point selection. Both cameras have a separate processor dedicated to AF calculation tasks, such as AI Servo AF focus-tracking, in addition to the DIGIC 4 processor used by the EOS-1D X. Otherwise, the AF sensor is identical, and the AF optical system very similar. Aside from the ability to use EOS iTR, and its companion Face Detection technology that is also used with Automatic AF point selection, AF operation with the two cameras is essentially the same.
про то что скорость AF быстрее из-за более мощных акков тишина ..
Re[OlAf]:
Неверующие могут продолжать не верить, но как и другие пользователи 1D X в мире, я эту разницу четко наблюдаю, некоторые линзы 1D X фокусирует быстрей, чем 5D2/5D3. Приятное превосходство
Re[OlAf]:
причем тут верю/не верю ?
Мне интересна более подробная информация, чем просто "быстрее".
Вот и пытаюсь ее найти.
p.s. вы одновременно сравнивали 5d3 vs 1dx ?
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну так нет же у тебя 5D3 сейчас... Про 5D2 охотно верю, сам вижу... :)
Re[SCAT]:
Я же сказал, что проверю, но на 99,99% результат знаю заранее.
В вот и другая новость подоспела:
"Canon confirmed me today the 1D C 4K DSLR is a 1D X with a firmware update"
http://www.eoshd.com/content/9044/exclusive-canon-confirm-1d-c-4k-dslr-is-same-hardware-as-the-1d-x
Т.е. киношный, в два раза более дорогой, чем 1D X, 1D C - по сути тот же 1D X :D
Привет кэнон!
Привет кэнон!
Re[OlAf]:
если сделают кастомную прошивку 1dx->1dc, то ... будет круто.
ну а 6к $ конечно жестко ..
хотя там вроде кнопки вроде подругому должны быть, эргономика под видео или в итоге все 1 в 1 с 1dx ?
