Canon EOS-1D X
Всего 34641 сообщ. | Показаны 2721 - 2740
Re[Александр Бабашов]:
этот глюк характерен для всех 1ДХ? или на какой попадёшь?устранимо ли это собственными усилиями? или нужен сервис? замена тушки?...а если сервис за тысячи км?и за такие деньги..головная боль...
Re[Владимир Русских]:
Интересно, при каких условиях может возникнуть такая потребность действий, чтобы переживать за эту ошибку ?
Re[az67]:
от: az67
Священник пожаловался в епархию о том, что его поселили напротив бани и в окно видно голых женщин, что невозможно с этим жить. Комиссия приехала посмотрела в окна - нет ничего. А вы шкаф подвиньте, на него заберитесь. вот тогда и видно!
Re[az67]:
ПОТРЕБНОСТЬ возникнет у любого человека...который будет приобретать данную модель...месяц в продаже...реклама...супер-пупер...все тащатся от неё...и вот уже и болячки...которые выявили люди,имеющие в пользовании данную модель..(читай по форуму)
от: Владимир Русских
Не для всех. Но если тушка с этим багом, то такая последовательность действий выявит его.
Пока что похоже только сервис или замена. На иностранном форуме кто-то писал, что в сервисе ему сказали, нужна замена какой-то платы.
Re[az67]:
от: az67
у Александра этот баг вылез при обычной съемке. Просто такая последовательность действий на его тушке и еще некоторых тушках позволяет выявить его.
Re[OlAf]:
Пора бы владельцам выложить характерные равчики - на средних и высоких ISO, с большим ДД и.т.д.
от: Александр Бабашов
6.закрываем крышку
7.выбираем другую точку автофокуса
8.делаем кадр(можно несколько) но обязатебьно с закрытой крышкой объектива
У меня в режиме приоритета фокуса кадры не делаются. С закрытой крышкой объектив прогоняет фокус туда-сюда, и фотоаппарат останавливается, сигнализируя о невозможности фокусировки.
Re[bc----]:
от: bc----
И это правильно, полностью соответствует логике, нет фокуса - нет кадра. Но разве здравая логика помеха для ФО-естествоиспытателя? :cannabis:
Re[OlAf]:
от: OlAf
Средние ИСО
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0019.CR2
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0074.CR2
Большой ДД ИСО100, парный кадр с разной экспозицией, вытягивание светов и теней
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0119.CR2
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0120.CR2
Традиционный макрозакат, ИСО125 (вообще это снимал брекетингом, но еще не собирал в кучу)
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0278.CR2
ИСО10000
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0372.CR2
Re[OlAf]:
от: OlAf
Нет, в данном случае я как раз согласен. Это "засветка" от экрана трипака была чистым фотодрочерством. А тут вопрос именно в наличии проблемы. Описанная цепочка - всего лишь способ ее выявить. Как в ремонте - простукиваешь уложенную плитку, а она в паре мест дает звонкий отклик. Проблема есть, и проблема совсем не в том, что гости будут стучать по стенам, и слушать неправильный звук. Проблема в том, что криворукий строитель в этом месте клея пожалел, и плитка держится на честном слове. А звук - всего лишь видимый признак этого.
Re[bc----]:
Спасибо! Если вы не против - примеры вынесу в первый пост. Нет ли еще ISO 1600-3200?
Re[bc----]:
Пусть аналогия не самая удачная, но если считаете это проблемой - пусть кэнон исправляет. Думаю, обойдется двумя байтами в следующей прошивке.
Re[OlAf]:
от: OlAf
5D помню у меня подвисал при интенсивной съемке. Я тогда проанализировал и понял, что иногда питания не хватает. Купил второй аккумулятор и начал использовать всегда с двумя аккумуляторами. И больше такой глюк не появлялся. На 5D Mark II вообще глюков не помню.
Re[az67]:
от: az67
Съёмка в условиях плохой освещённости. Например в обычной российской квартире.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Не против, конечно
Во как раз нашелся парный снимок на ИСО 1600 и 3200
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0363.CR2
http://www.bcfoto.ru/files/1dx/120728/IMG_0364.CR2
Мне непонятно, как вам удалось добиться выполнения одновременно 3 и 8 пунктов. Ведь в режиме приоритета фокуса и одиночного кадра камера не делает снимок, если не смогла сфокусироваться.
Re[bc----]:
от: bc----
видимо не до конца закрывал крышку и часть света попадала и камера делала снимок. Возможно это тоже часть проблемы что в ряде случаев камера может сделать симок дяже без фокуса даже если это противоречит настройке.
а ну и ещё забыл упоминуть - стоит следящий режим автофокуса.
А как же быть с этим:
3.Выбираем съёмку одиночными кадрами (приоритет фокуса т.е. с начало должен навестить автофукус и только потом будет дабро на затвор)
1DX
Даже никто и не поздравил...Во как...
