Canon EOS-1D Mark III
Всего 296 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re[morj84]:
от: morj84
Ступени то тут при чем?
Как при чём,если всё что там есть нового не назвать суперновым и улучшенным,то как продавать то ???
Re[morj84]:
от: morj84
ДД при двоичной базе измеряется в ступенях, т.е. изменение в два раза. ДД при 12 бит от ДД 14 бит отличается в 4 раза, т.е. две ступени.
Re[maximka]:
Дык! Ступени то хде????
Re[VoVan]:
Вот, кстати, еще одну штуку обнаружил!
Теперь появился джойстик (как у x0D / 5D)
и точку АФ в режиме 9-point можно выбирать напрямую джойстиком (это сверх-удобно)
Re[Вечерний фотограф]:
от: Вечерний фотограф
Даже без глубокого постпроцесса - тянем тени или света и сходу встречаем постеризацию. Две ступени лишними не будут ;)
Ой, да ладно. Маркетинг это, маркетинг. Набрать на 14 бит сигнала с меньшего чем в предыдущих камерах пиксела - это из области ненаучной фантастики. Предыдущие камеры у Кэнона при 12 битах с трудом наскребали 9-10 бит ДД, а тут с меньшим пикселов 12 вдруг перестало хватать?
Кстати, у Минолт цифромыльных вроде был 14-битный АЦП. Тоже большими буквами писали в буклетах :)
Re[Виктор Андреевич Громоотвод]:
от: Виктор Андреевич Громоотвод
Эта маленькая хрень над диском выбора - Джойстик ??? Вот на Минольте 7 это был рабочий джойстик, а не колесо выбора....
Теперь появился джойстик (как у x0D / 5D)и точку АФ в режиме 9-point можно выбирать напрямую джойстиком (это сверх-удобно)
И тот же самый бред - привыкать к этому джойстику не стоит, т.к. стоит только повернуть камеру в портретный режим (что с x0D / 5D + бат.блок, что с EOS-1 камерами - вещь вполне штатная), и тут же обнаруживается что этот чертов джойстик уже не достать.
Re[maximka]:
от: maximka
Кстати, весьма удобный в работе 9-позиционный джойстик,
а для определенных целей наоборот колесо логичнее и быстрее джойстика.
Хотя я, честно, не совсем понимаю, к чему репортажной камере фишки для студии и макро?
К тому, что покупать её похоже кинутся не только те, кому надо репортаж, но и те, для кого вот эта сноска в описании сделана:
Direct Image Transfer
Compatible images JPEG and RAW/sRAW images
* Only JPEG images can be transferred as wallpaper on the personal computer screen
Re[maximka]:
от: maximka
Кайфный джойстик нинада тут Правда нельзя сказать что это "наше ффсё" но довольно удобно.
Кстати интересно, сделали возможность ИСО крутить одной рукой, или опять через ж*?
Re[TapeH]:
А где можно почитать об анонсированных кананом линзах? Где вообще офф сайт этой (Pre-)PMA 2007?
Вот этот: http://www.pmai.org/pma07/ ?
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Пиксел не меньше, точнее фотодиод такого-же размера как и на других единичках. А вот расстояние между фотодиодами сократилось. Так что никакой тут особой фантастики нету.
Re[Ingvar]:
от:Ingvar
мамдарагая...
Хотя действительно, камера не сильно дорогая, топовая, крутая, выносливая... Определенно у нас в Швайце будет дефицит на них в первый год уж точно :D
Стоп, как не меньше? 7,2*7,2 не меньше чем 8,2*8,2???
У него такой-же пиксел, как у 1ДсМ2...
Re[VoVan]:
от: VoVan
размер пиксела или фотосайта, меньше, но размер фотодиода, который, собственно и выполняет роль приемного элемента, остался прежний. Просто линзочки сверху него стали поменьше и расположены эти диоды теперь плотнее, чем у 1Д2. Следовательно и фотонов этот фотодиод будет собирать не меньше.
Внимательно надо брошюрки читать, ссылки на которые тут приведены ;)
Просто линзочки сверху него стали поменьше... Следовательно и фотонов этот фотодиод будет собирать не меньше.
Логика интересная.
Тем не менее в рассказы что за одну итерацию ДД этого пиксела, даже если он собирает столько же фотонов как и раньше (стекло в линзочки поставили не бутылочное, а оконное, например), вдруг вырос с, как максимум, 10 до 13-14 бит, т.е. точность подсчета этих самых фотонов увеличилась в 8-16 раз, как-то верится с трудом.
Везде(в основном) указываются размеры пикселов... А 64 или 54страничный пдф я не осилил.
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Логика интересная.
Нормальная логика. Количество фотонов, которые способна накопить ячейка, зависят от освещености, времени и размера ячейки. Освещеность и время никак не влияют на емкость ячейки, на это влияет только размер.
ДД вырос с 12 ступеней до 14. Разность - 2 ступени. Это в 4 раза. Где вы тут насчитали 8-16 раз?
14 бит полезной информации с НЕОХДАЖДАЕМОГО сенсора??
Бред.
Re[Боцман]:
от: Боцман
Бред.
Ви будете таки смеяцца, но в начале двадцатого века скорость передвижения свыше 100 км/ч таки тоже считалась бредом
