CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
Всего 55 сообщ.
Использую уже полгода 70-200,объектив хороший,но мне не хватает его увелечения ,все-таки для моих запросов 200мм мало...Была сигма 50-500-вещь вплане увелечения,но картинка на конце неахти...Денег особо не хватает на Кэнон 100-400,да и жалко как-то отдавать 40000 рублей за него...Вот думаю купить к своему 70-200 телеконвертер,но никогда их не использовал,знаю,что только светосилу ухудшают,но мне интересно как сильно это влияет на картинку?!Чем хуже станет,что светосила будет не 4,а 8?И если можно,киньте снимки,сделанные спомощью конвертеров...Заранее спасибо всем ответившим
Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
Автофокус у Вас работать перестанет. Наводиться вручную будет очень непросто.
Re: CANON EF 100-400L 4.0 + конвертер 2x
от:ARsKruG
Использую уже полгода 70-200,объектив хороший,но мне не хватает его увелечения ,все-таки для моих запросов 200мм мало...Была сигма 50-500-вещь вплане увелечения,но картинка на конце неахти...Денег особо не хватает на Кэнон 100-400,да и жалко как-то отдавать 40000 рублей за него...Вот думаю купить к своему 70-200 телеконвертер,но никогда их не использовал,знаю,что только светосилу ухудшают,но мне интересно как сильно это влияет на картинку?!Чем хуже станет,что светосила будет не 4,а 8?И если можно,киньте снимки,сделанные спомощью конвертеров...Заранее спасибо всем ответившимПодробнее
Konverter tol;ko X1.4 .. no i s nim kartinka XYJE, chem bez nego... Na schet Canon 100-400mm F4L - ZRYA deneg jaleete - velikolepnaya linza!
(Sorry to type in latin alphabet.. Ya shas v gostyax.. a tyt net kirilici)
Peredano ot SergeSmArt ...
Это о том как заставить работать автофокус на 100-400+конвертер. Все работает. Может быть подойдет и к 70-200. Если получится сообщите.
How to activate auto focus (AF), when using 1.4x or 2.0x teleconverters with f/5.6 or slower lenses.
It is simple. Just place a small transparent piece of tape on the last 3 pins of the converter. The tape should be placed on the left hand side of the converter when looking at it from the lens connection side. With these three left pins covered, the converter continues to operate on the D30 with the AF activated. It works great with the Canon 100-400mm f/4.5-5.6L IS.
http://www.fredmiranda.com/TipsPage/example.html
Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
от:deutsche
http://www.fredmiranda.com/TipsPage/example.htmlПодробнее
работать-то он будет, только вот скорость и точность такая, что лучше бы не работал... да и конвертер стоит не мало, если родной покупать. Если 70-200 мало, то лучше продать его и купить 100-400
от: ARsKruGпомимо АФ, естественно, еще и тем, что выдержка увеличится в 4 раза, что в сочетании с увеличением ФР вдвое сильно уменьшает возможности съемки при не самом лучшем освещении... особенно с рук и динамичных объектов...
Спасибо!Вот теперь подумаю о покупке 100-400.У меня есть пару вопросов про 100-400,если сравнивать картинку на 200мм между 70-200L 4.0 с 100-400,то у кого она будет лучше?И стабилазтор ощутимо помогает на дальнем конце?
Разумеется на 200мм у 100-400 будет намного более лУчший результат.
Re: Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
Почему Вы так уверены что лучше у 100-400
По качеству и возможностям лучше 70-200/2,8L IS USM с конвертером 2х.
от:ARsKruG
сигма 50-500 всяко будет получше 70-200 с 2х, и, кста, я не уверен, что на кенонский 70-200/4 конвертор наденется
от: Каноник
http://www.luminous-landscape.com/reviews/lenses/400v400.shtml
Явно видно качество 70-200 2.8 + 2x
от: maratusот: Каноник
Явно видно качество 70-200 2.8 + 2x![]()
тут так, 100-400 конечно делает 70-200 на 5.6.. но он не может быть 2,8 на 100-200
Re: Re: Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
от: Ivan
Согласен.
Только надо определиться, что нужно - дыра 2.8 + сверхмалая ГРИП
либо больший диапазон и более высокая оперативность съемки.
А вот тут Автору видимо интересно сравнить эти два стекла на пересекающихся диапазонах.
от: Ivan
Тонко. Он и 20мм быть не может. Оба, кстати, не могут. Вот такая загогулина. А если нужно фокусное любой ценой, то проще купить Панасоник FZ30, оно и дешевле обойдется.
P.S. В автора оказывается есть Кэнон S1 -- вообще ничего покупать не нужно.
Re: Re: Re: Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
от: П.Пеннигер
Завесьте мне плз. 2 тонны фокусного!
Вообще нафига 100-400 если есть S1 ?
от: П.Пеннигерот:Ivan
P.S. В автора оказывается есть Кэнон S1 -- вообще ничего покупать не нужно.Подробнее
про 20 тут и не велась речь,
а для того чтоб сделать кадр вовремя нужны мозги, а не фз30
Re: Re: Re: Re: Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
от: maratus
а точно надо? Предупреждаю -- 1) самовывоз, 2) 1200/5.6 обойдется дешевле :)
от: Ivan
а причем тут "вовремя"?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: CANON EF 70-400L 4.0 + конвертер 2x
от: П.Пеннигер
На самом деле это довольно весело ловить Ferrari в управляемом заносе или МИГ-29 над говолой - - с помощью аццкого зумного цифромыла :) После просмотра кадров становиться еще веселее
