CANON EF 70-200 mm f/2.8L IS USM или CANON EF 70-200 mm f/4L IS USM
Всего 56 сообщ. | Показаны 41 - 56
Re[jurash]:
Для меня тоже больной вопрос (у меня есть Canon 5D, 24-105L 4 IS USM, 100-400L 4.5-5.6 IS USM) спорт на улице снимать нормально, а вот на концертах не очень. Поэтому думаю что может 70-200L 2,8 спасет и фокусное более рабочее, вопрос про стаб: толи я не пойму его прелести но толку пока что не видел, а разница в цене 36000 против 53000, я еще читал что с IS это новая конструкция, мож эа это стоит платить? И еще вопрос : а если снимать с ручным фокусом то какая разница стабу движется обьект или нет, он ведь призван против тряски служить. Обьясните пожалуста! Спасибо!
Re[airstyle]:
Даже если одного снимать и хочется качество получше. Поставив например ф5.6 четкость картинки существенно возрастет. Лично делал тест, и на 5.6 , 8 самая сочная резкость получается, при том что грип возрастает не так сильно. Про группу это я перепутал с тем же 24-105.
Я когда снимаю матч, то ставлю Тв и выдержку 1/320 с режимом безопасного сдвига. т.е там все выходит практически на 2.8, реже на 3.2, 3.5.
А вот когда статику снимаю, то ставлю ф. 5.6, для лучшей четкости. и вот тут стаб помогает однозначно.
Re[jurash]:
спорт я стараюсь с монопода снимать, тем более статику или с проводкой, помоему гораздо удобней, а вот музыкантов-гривотрясов уже с рук если возле сцены, так там они постоянно в движении. Так как IS определяет движется ли обьект?
Re[airstyle]:
от: airstyle
IS чувствует и компенсирует колебания объектива, объект - не его забота. Азбука, вообще-то. IS полезен при съемке статичных объектов. Для динамики - как минимум бесполезен.
Re[jurash]:
Стоп! тут кто-то кого-то не понимает: если обьект колбасится на сцене (это динамика или нет?), а мне абсолютно не нужно дергать за ним фотоаппаратом, то будет ли в данном случае полезен стабилизатор :?:
Re[jurash]:
_Митька_
2.8 это совсем не то же, что 1.4
На 1.4, мне думается, все кэноновские камеры кроме 5Д и единиц не способны стабильно работать в принципе.
Зажмите свой 1.4 до 2.8 - скорее всего все будет тоже резко.
У меня была подобная ситуация. Дело в том, что АФ сильно колбасится, как тут указали, в зависимости от типа освещения. Так вот - на 1.4 и 2.0 при том освещении у меня были заметные перелеты - на 2.8 же на любом объективы, включая 70-200 все было идеально.
Re[airstyle]:
от:airstyle
Я думаю, ответ на этот вопрос понять и самому не сложно.
Смотрите какая будет выдержка и достаточна ли она для съемка объекта, движущего с такой скоростью.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
_Митька_
Ничего подобного. мой 1.4 мажет то вперед, то назад на любой дырке. Причем на пятерке он работает идеально.
Да и каким образом может величина установленной диафрагмы на объективе влиять на точность автофокуса, если в момент работы автофокуса дырка все равно открыта полностю?
Re[_Митька_]:
от: _Митька_
Значит не повезло - бэкфокус сильный)
от: _Митька_
Очень просто. Если разброс автофокуса меньше ГРИП, что очень часто бывает, то как раз на закрытой дырке его глюков заметно не будет.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Значит не повезло - бэкфокус сильный).
Какой бэкфокус? Я же написал: то бэк , то фронт, совершенно бессистемно.
от: Отец Никон
Неправда. Ставим 2.8. Берем 70-200 (на 70 мм) фотографируем 10 раз линейку. Область ГРИП стабильно на месте. Ставим полтинник. Делаем 10 кадров. Область ГРИП гуляет туда-сюда.
Re[Отец Никон]:
Re[airstyle]:
от: airstyle
Всем здраствуйте! Разрешите присоединится?
Я считаю что 70-200 F4 L IS - просто суперский объектив - для репортажа и определенного класса пейзажей не заменим. Резкость превосходит аналогичные фиксы! Обязательно нужно отметить ТОЧНУЮ ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ! Многие объективы врут, а с этим я забыл о коррекции цвета - снимок сразу готов по цвету и резкости!
Около 70 моих образцов можно увидеть здесь: http://www.pbase.com/fallout_stalker/unistyle_almaty_2007feb
Стабилизатор и следящий автофокус работают на ура!
Re[Budmaster]:
от:Budmaster
Гхм... И как это я со стабом снимаю ДВИЖУЩИХСЯ моделей, а не стоящих как столб?
При этом даже если они принимают позу, это длится доли секунды - прокрутилась на месте и потопала дальше...
Все кадры - резкие....
Re[Fallout Stalker]:
а нет ссылки на полные кадры, не кропнутые, или в мыло? ....... тут на соседней ветке про рисунок объектива чирикали...... мне понравился )))))
Re[_Митька_]:
от: _Митька_
Вы что-то путаете. Уверен, если сделаете то же самое со штатива, то фокус гулять будет одинаково, но ввиду большей ГРИП на 2.8, промахи будут менее заметны.
Re[Megagoose]:
от: Megagoose
Напишите какие 1-2 кадра (номера) вы хотите получить в полном размере? Емайл есть на фотках. Размер каждого кадра около 5 мегабайт.
