Canon EF 70-200 2.8LIS 2 USM. Все об этом объективе.
Всего 2271 сообщ. | Показаны 1081 - 1100
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Спасибо! В субботу выгуливал себя и технику. :) типа, "техническая разведка". Думаю в следующие выходные попробовать этого соловья в полете сфотографировать.
Соловья в полете это сильно, на 70-200... 8)
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
У меня маленькая хитрость. Я его провоцировал на зависание. Он надо мной в таком режиме пару раз круг давал. На третий спровоцировать не удалось, а то уже кадры были бы. :)
Re[Pavel"Myth"]:
от: Pavel"Myth"
Ну Вы провокатыр однака :D
Re[Сусанин]:
от: Сусанин
Ну дык ить говорят, что с моделями работать надо, общаться, там и т.п... :D Ну вот я и... то с ястребом поговорю, то с соловьем споюсь... Еще бы со стрижами слетаться. А вот с чайками чот сныриваться не охота... мокро... :D
Re[Шорохов А.С.]:
ребят, а кто какими фильтрами для него пользуется, читал что если фильтр не очень хороший (дорогой) то будет проблемы с аф? я себя поставил Marumi DHG Super Lens Protect, вроде бы все ок.
Re[NikeFreak]:
от: NikeFreak
Использую при необходимости "RODENSTOCK MC UV SUPER HR Digital 77".
Только один нюанс, при использовании на 24 мм (раньше применял его на 24-105) периферия кадра начинала подмыливать. Специально тестировал с фильтром и без оного. (Надо будет протестировать на сабже).
На 70-200 никаких проблем с фокусом не обнаружено.
Re[Шорохов А.С.]:
при необходимости это значит ты его не всегда носишь? и ставишь в каких то случаях? я например на все стекла защитные купил и и ношу их там не снимая
Re[NikeFreak]:
от: NikeFreak
Ну скажем так, когда есть опасность для стекла, то одеваю. В остальных случаях - бленда.
Re[nero-jazz]:
от: nero-jazz
После того, как я зимой въехал фильтром в стриженые кусты и повредил поверхность фильтра, снимаю его только тогда, когда нет опасности для стекла и мешают зайцы. :)
Re[Шорохов А.С.]:
4L5C6596 by Ushakovv, on Flickr
Re[Шорохов А.С.]:
Сегодня проверил связку 70-200 2.8LIS 2 с 2х экстендером и без него на 7д - разницы по скорости фокусировки не обнаружил.
Фокусировался на дальностях от полутора до пяти метров на одни и те же предметы при свете одной лед лампы (аналог 70 вт). Тормоза АФ случались с экстендером и без на одних и тех же предметах. В случае затруднения фокусировки в обоих случаях помогал один и тот же прием - поводить точкой АФ по предмету в поисках более удобного для АФ "контраста".
Re[Pavel"Myth"]:
III версии экстендер?
Re[Pavel"Myth"]:
Крутая камера На 1D X с экстендером АФ тормозит :D
Re[OlAf]:
от: OlAf
А то!!! :D Я ее поэтому не продаю.
Можешь проверить связку с перепрошитым 1D X с экстендером и без, только не целясь ближе двух метров?
Если фокусироваться с полутора метров до 30-50м., то может тупить... тогда переводим на ближний конец, фокусируемся без проблем, переводим на дальний и фокусируемся тоже без проблем (не прибегая к переключателю). Прием одинаково работает для обеих камер с экстендером и без, без особой зависимости от положения переключателя.
Re[Pavel"Myth"]:
Да нет, одиночный АФ меня не интересует, я снимаю в следящем АФ, так вот тупит с экстендером в следящем. Ограничитель диапазона АФ немного улучшает ситуацию. А с 300/2.8L IS II не тупит. Вот и весь тест. А 7D меня никогда не интересовал, прежде всего из-за неприличного шума.
Re[OlAf]:
от:OlAf
Тогда не знаю, что значит "тупит". Чаек снимал, ну иногда подтормаживал немного... мне больше досаждало со следящим в Кубинке. Вот это был сюрприз - когда после серии отпускаешь кнопку и пытаешься перефокусироваться - линза для начала уходит в расфокус и потом пытается вернуться, что удавалось ей не всегда. Несколько кадров так потерял.
Я так понял, чтобы после серии АФ продолжал следить, надо полу-отпустить кнопку, что непривычно и удается не всегда. Сразу не догадался, а потом проверить было негде - использовать кнопку AF-ON. Если завтра выберусь, попробую на чайках... :) Вот в лесу, там АФ как-то странно и часто неохотно фокусировался. Но я списывал на детскую болезнь АФ икса, ждал прошивки.
Re[Pavel"Myth"]:
Это значит медленно фокусирует, не всегда успевает на быстрой динамике. Чайки не в счет, они медленные. Проверь на летящих утках, стрижах и.т.д.. Особенно заметно на зональном АФ, тем более, если забудешь отключить ITR.
Re[OlAf]:
от:OlAf
Уток не попалось, попались стрижи, но далеко... сделал несколько дежурных кадров - попадает. Я кажется понял о чем речь. У меня был тот же неприятный момент, как в Кубинке на истребителях.
Вручную подкручиваю, чтобы видеть куда целиться - после полунажатия уводит в расфокус для начала, потом гонит линзы обратно и промахивается, дальше короткими движениями добивается успеха, но не всегда. Стрижи быстрые и пока все в расфокусе не видишь ничего и упускаешь объект - раздражает сильно. В кубинке он тоже самое делал на объекте значительно большем, Су-27. А если еще после серии кнопку случайно совсем отпустил, то процесс начинается заново. Причем, в расфокус уводит на столько, что не видишь даже истребителя.
Без экстендера алгоритм тот же, но все происходит быстрее и зацепляет почти всегда.
Так в связке с 300-кой такого нет? Надеюсь, на 200-400 тоже не будет.
Брал с собой 7Д. Связка работает лучше, но мажет как проклятый, хотя объект ведет. Я поэтому полеты на семерке с этой связкой всегда в покадровом снимал - безотказно!... и если сам не дернешься, то гарантировано резкий результат.
Но, я за икс. :) САФ лучше. В серии с САФ практически все кадры резкие, если сам не "дергаешь" камеру.
Re[Шорохов А.С.]:
маленькие балеринки.
Re[Шорохов А.С.]:
Не знаю что за птица, в первый раз такую видел. Безуспешно выманивал из деревьев маленького певуна, как вдруг прилетела эта и села на деревце. Прямо как специально подставилась... :) И улетела она тут же, как только опустил камеру.
Узнал, кто это... Жулан обыкновенный. :)
