от: Igor-161ничего себе, и при такой цене.
Подтверждается инфа с форумов США и Европы, где народ пишет о необходимости проведения юстировки данного стекла сразу после покупки.
Canon EF 24-70 f/2.8L II
Всего 4829 сообщ.
Показаны 2401 - 2420
Re[Igor-161]:
Re[k_evgeniy]:
Какая связь одного неудачника с назначенной ценой?
Re[SCAT]:
от: SCAT
Не одно стекло еще не юстировал и поправки не вносил... :)
Тоже никогда не юстировал ни один из когда-либо купленных. Но вот поправки таки вносил. В камере. В +12, кажется. Но то касалось 50 1.2, установленного на 5DM2 и при освещении четырьмя комнатными энергосберегающими лампами.
от: Igor-161
Подтверждаю информацию: сразу после покупки данного стекла я осознал необходимость его использования для съёмки.
Re[Oleg Schulten]:
[удалил]
Re[SCAT]:
от: SCAT
Скорее в сервис обращаются чаще вместо психолога... :)
Вот и я!) Если и были проблемы, то это фиксы от сторонних фирм.
Re[Oleg Schulten]:
Совершил надругательство на святыней: случайно нашел на Мальте, купил и прикрутил защитный фильтр неизвестной марки Massa, ценой всего 11 евро! :)
Кстати, эта "Масса" сделана очень интересно: стекло в оправе держится на закатке, как крышка на банке с огурцами, а не фиксируется разжимающимся стопорным кольцом. В фильтрах с кольцом вода протекает между оправой и стеклом, а в замке кольца там вообще дырка по сути, а тут реально герметичный фильтр, во китайцы дают!
filter
Всем привет. Вопрос наверняка боян, но именно по II версии ответа не нашел.
Думаю нужен ли защитный фильтр. А именно, две причины по которым он может понадобиться:
1) есть ли какое-то хитрое покрытие на передней линзе (антибликовое?), которое сотрется от частых чисток или несильного физического контакта (например, крышка в сумке слезет и будет елозить по стеклу)
2) нужен ли фильтр для полной защиты от влаги этого объектива (to complete weather sealing)?
Re[Mystic_Y]:
Вам буковка "L" в названии объектива ни о чем не гворит? Необходимые покрытия (их несколько слоев) на профи-оптике разумеется есть, есть на всех линзах этого объектива. Кроме того он влагозащищен. В разумных пределах разумеется. Под водой снимать не стоит)
Re[Mystic_Y]:
от: Mystic_Y
Да, фильтр является составной частью пылевлагозащиты объектива.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Он её не ухудшает. Также составной частью пылевлагозащиты является чехол, кофр, сумка, плащ и т.д.
Re[Alex092008]:
Есть желание поспорить? Все вопросы к кэнону, это его рекомендации.
Re[OlAf]:
от: OlAf
Кэнон однозначен - чтоб что-то улучшилось, нужно применить строго фильтр Кэнон. :) Относительно фильтров Тиффен, B&W, Кенко, Хойя и прочих Кэнон молчит. Улучшают они что-то или наоборот ухудшают - официально ничего неизвестно... :)
Canon 82MM Filter UV Protector
UV Protector filters allow you to correct for the UV effect to varying degrees. These filters can also help protect your lens against dust, moisture, fingerprints, scratches and damage and can be kept on your lens at all times. Filter fits select lenses with a 82mm diameter, please see Compatibility tab for compatible lenses.
Помните: Кэнон отвечает только за оригинал! :)
Re[Udarnik-truda]:
Было бы странно от кэнона получить рекомендацию использовать чужой фильтр. Но это не меняет главного, цитата:
"Without a filter, the lens is not dust or water-resistant"
Re[OlAf]:
от: OlAf
От кэнона: http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Standard_Zoom/EF_24-70mm_f2.8L_II_USM/
"Качество конструкции объективов серии L
Объектив EF 24-70mm f/2.8L II USM достаточно прочен для повседневной профессиональной эксплуатации. Пыле- и влагозащитная конструкция предохраняет от атмосферных воздействий, передняя и задняя линзы с фторсодержащим покрытием легко чистятся."
