Canon EF 135 mm f/2L USM
Всего 12324 сообщ. | Показаны 7481 - 7500
Re[ilovephoto]:
Re[Александр А.Ф.]:
Re[ilovephoto]:
5Dm2
Re[ilovephoto]:
Re[ilovephoto]:
5Dm2
Re[ilovephoto]:
http://www.reduser.net/forum/showthread.php?45792-Canon-users-avoid-the-135mm-f2-0-EF-L-Series-USM-lens
[quot]Hi all. . .
I bought this lens, not once, but twice. Both were identical with respect to the issue I was having: The image shifts markedly side-to-side as you pull focus back and forth. I mean, it's really obvious and renders the lens unusable for cine use.
Thinking I really wanted to buy this lens due to its focal length and bokeh (which is pretty glorious), I did. But the image shift issue really kept me from using it much, so I sent it in to Canon service to see if they could make it any better. Alas, they could not. It is a clear design flaw of some sort.
That lens is now going out on Ebay.
I strongly recommend you avoid this lens. Interestingly, the 200mm f2.8 L-Series USM and the 100mm macro L-Series f2.8 USM have zero image shift issues. They are both superb lenses in just about all respects.[/quot]
кто то сталкивался с проблемой фокус-шифта?
серийник у 135-ки - шестизначный. как определить дату выпуска?
Re[Nik79]:
в вашей цитате нет ни слова о фокус шифте 8)
Re[Nik79]:
Дата производства определяется не по серийнику ,а по надписи на торце объектива...там где контакты..
Re[Tuapsinec]:
от:Tuapsinec
Хороша!!!
Как и все прочие работы в альбоме "Природа" ... Мне очень понравилось.
Re[chplashin]:
от: chplashin
Хороша!!!
спасибо, рад что понравились !
Re[f1rst]:
от: f1rst
ну да, куда больше похоже на децентровку... аэто обычно не от серийника зависит, а от конкретных экземпляров.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
не, там про focus breathing в видео говорится)
Re[f1rst]:
от: f1rst
[quot]The image shift is really offensive, though. It's totally unusable in any situation where you would need to go back and forth.[/quot]
ок, назовем его имедж шифт. описание проблемы выше. топик стартер тестил несколько линз, проблема была во всех.
это не децентрик.
Re[Nik79]:
от:Nik79
это не децентрик.
выше прочитайте
Re[f1rst]:
прочитайте мой вопрос - описанная проблема есть у 135-к?
автор по ссылке указывает что ее нет у 100-к но есть у сабжа.
Re[Nik79]:
от: Nik79
Еще раз, если еще не понятно. Это проблема не для фото, а для видео. Да она есть, совершенно не мешает.
Re[f1rst]:
от: f1rst
так если картинка ерзает поперек себя при фокусировке,- там не только BREATHING будет...там и ТУБЕРКУЛЕЗ может быть!
Re[f1rst]:
проблема есть, она совершенно мешает для видео - я правильно вас понял?
просто до сих пор нигде не было упоминания об этой проблеме у сабжа, а видео на М3 или 6Д снимают немало пользователей.
Re[Nik79]:
от: Nik79
кароче, забейте. Не покупайте это убогое стекло))
