Canon AE-1 Program и объективы м42. Вопросы по использованию по отдельности и совместно.
Всего 108 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[AntonioRF]:
Да, я тоже один раз Т80 видел... На Фонтанке 55... :D
Re[qwert936]:
Угу :)
Re[AntonioRF]:
В Экте Ф на студенческой лежит такое чудо:
Canon T80 + AC 35-70/3.5-4.5 (автофокусное FD)
http://www.ekta-f.ru/app/canon.html
Re[AntonioRF]:
от: AntonioRF
Чисто автофокусный только Т-80. Причем полноценно он работал только с очень специальными объективами, не совсем FD, и их было очень мало. .
Их всего было три... И владельцы оного агрегата потом не знали,как от него избавиться:(
Re[Юрий Трубников]:
Тушка была настолько плоха, что даже с простой ФД оптикой её было инспользовать... эээ... некузяво?
Вспоминаю Пентакс МЕ-ф - нормальная тушка...
Re[AntonioRF]:
А Кэнон Т-90 вроде после 80-го был выпущен. Он тоже автофокусный?
Re[Coolcrocodile]:
от: Coolcrocodile
Canon T-90 был выпущен в 1986г. Не автофокусный, самй верхний и технологичный аппарат для оптики FD.
Re[AntonioRF]:
Спасибо, понял. Я имел в виду не 80-й год, а модель Т-80. Т.е. получается, что после навороченного автофокусного Т-80 был выпущен Т-90 с ручным фокусом опять.
Re[Coolcrocodile]:
от:Coolcrocodile
На самом деле я оперирую оригинальной английской терминологией по фототехнике. Aperture priority и Aperture Automatic в англоязычном техническом тексте- эквивалентные понятия. Сожалею, забыл что русскоязычные пользователи всё по-своему называют :) .
http://www.canon-eos.ru/fotosiomka_-_sekrety_masterstva/fotografirovanie_so_vspyshkami_kamerami_canon_eos/
Во вторых, E-TTL II может использовать информацию о дистанции до объекта, если она доступна. Некоторые объективы серии EF (см. список в следующем разделе) содержат преобразователь, который определяет текущее фокусное расстояние объектива. Например, если ваша камера сфокусирована на объект находящийся на расстоянии 4 метра, объектив передает в камеру информацию об этом.
Вот ещё "ляп" при переводе с английского.
Re[Coolcrocodile]:
от: Coolcrocodile
Т.е. получается, что после навороченного автофокусного Т-80 ...
Скорее "замороченного"...
Re[Coolcrocodile]:
от: Coolcrocodile
Т-80 - экспериментальная модель для отработки АФ- модуля и комплекта объективов. Путь оказался тупиковым и был отброшен.
Т90 - вершина пленочных не АФ камер и послужил непосредственной базой для ЭОС- системы.
Re[qwert936]:
О том и речь, что желательно вникать в первоисточники. Японским, к сожалению, не владею, так что хоть английский текст прочесть можно с большей близостью к истине. А у нас даже в фотожурналах и на сайтах приоритет диафрагмы и автомат диафрагмы отождествляют или разделяют, как понятия.
Re[Botrops]:
А у меня к вам, многоуважаемые, еще вопрос будет.
У знакомого очень много оптики м42. Она, говорят, стоящая, советская-то опитка.
Я задумался ее попробовать, интересно мне стало. Подскажите, стоит ли тратить на все это время, какой возможен результат? И, соответственно, насчет переходного кольца с м42 на FD расскажите, что да как?
Re[Botrops]:
Так купите кольцо (наверное, около 500-600 стоит) и попробуйте поснимать.
Камера, как я понимаю в полностью ручном режиме будет работать.
Из засад - для замера надо будет устанавливать диафрагму на рабочее положение, а на диафрагмах выше 5.6 фокусироваться уже не очень приятно, клинья темнеют. Так что удобнее сначала сфокусироваться, потом установить нужную экспопару. В оперативности теряете
Re[Botrops]:
При существующей цене на родную оптику особо присматриваться к советским М42 не стоит, но есть исключения. Для меня это Зенитар фиш-ай (хотя он уже не советский) и зеркальники от 500 мм. Ну и Гелиос 85 мм если портретамы балуетесь.
Переходников много разных, на ebay купить можно, втч родной что я и сделал. В советские времена мастера вытачивали и такие с механизмом для сохранения "пригучести" стекол М42.
Re[Botrops]:
Я честно говоря с пленкой не очень давно работаю. Снимаю довольно медленно (пленку на месяц-полтора), опыта пока тоже не очень много. Поэтому боюсь, что не смогу "прочувствовать" объектив сам.
Вот и хотел поинтересоваться у тех, кто имеет опыт использования отечественной оптики.
Может не стоит она вообще того.
З.Ы. А так как у друга она в бесплатном доступе, то пока составляет оживленную конкуренцию родным объективам :)
Re[Botrops]:
На АЕ-1 и АЕ-1програм с неродной оптикой можно только в ручном режиме работать. На камерах, где есть приоритет диафрагмы (А-1, Т-90 и др.) Можно будет задействовать ТТЛ-экспонометрию, но придется диафрагму в ручную закрывать после наводки на резкость. Да, и не забыть прижать репитир диафрагмы при этом.
Re[Botrops]:
M42 на FD надевать не надо,
потому что FD сам по себе отдельная песня большая
Re[AntonioRF]:
от: AntonioRF
Не совсем, на Программе изза этой самой программы легко работать в автомате. Поставил камеру на Р, прикрыл объектив сколько надо и нажимаешь спуск. Полноценная зеленая зона :D
Re[jtphoto]:
Точно? Вы пробовали? Просто с родными объективами, когда прижат репитир и диафрагма устанавливается вручную, он так не работает. Теоретически кажется, что должен, но реально не работает. Я думаю, что как Вы описали тоже работать не будет.
