Приобрел сей аппарат, скачал инструкцию, но хотелось бы уточнить некоторые вопросы по использованию.
Как я понял в нем есть три режима:
1. Ручной (Manual)
2. Приоритет выдержки
3. Programmed AE
Теперь уточнить по режимам.
1. Ручной.
Я выставляю выдержку, диафрагму и смотрю, чтобы при замере экспозиции высвечивалось значение диафрагмы, выставленное мною. Тогда экспозиция правильная.
2. Пироритет выдержки.
Выставляю необходимое значение выдержки, диафрагму ставлю в режим "А". Автоматика сама подберет необходимое значение диафрагмы.
3. Programmed AE.
Выставляю выдержку на значение "program", выбираю значение диафрагмы. Автоматика сама подберет конкретное значение выдержки.
Я верно понимаю суть порцесса?
Что будет если поставить диафрагму на "А" и выдержку на "program"? Полный авотмат, т.н. зеленый режим?
Canon AE-1 Program и объективы м42. Вопросы по использованию по отдельности и совместно.
Всего 108 сообщ.
Canon AE-1 Program. Вопросы по использованию.
Re[Botrops]:
1. В видоискателе будет рекомендуемое значение диафрагмы.
2. Да.
3. Нет. У этой камеры приоритета диафрагмы нет.
4. Да, причем в видоискателе - устанавливаемая диафрагма и она будет мигать, если выдержка длиннее 1\30с.
2. Да.
Re[qwert936]:
Т.е. режим Programmed AE, указанный в инструкции, есть тот самый "зеленый режим"?
Re[Botrops]:
Вероятно - да, этим он и отличается от "просто" АЕ-1.
Re[qwert936]:
Всё абсолютно точно. У меня есть обычный АЕ-1. У него только приоритет выдержки и ручной режим. Имеется ещё А-1. У последнего всё то же, что у АЕ-1Рrogr. плюс ещё приоритет диафрагмы.
Re[qwert936]:
Интересно, а в каком режиме тогда будет работать фотоаппарат, если выставить диафрагму самому, а выдержку поставить на "program"?
Re[Botrops]:
С ума сойдёт: прикройте объектив рукой и убедитесь, что длинную выдержку он не отработает. Проверял... :D
Re[Botrops]:
Кэнон до появления своей серии EOS, вообще не сильно любил приоритет диафрагмы и многие камеры серии FD этого режима не имеют.
Re[Coolcrocodile]:
Прям... Только в АЕ и нету.
A-1, AL-1, AV-1...
A-1, AL-1, AV-1...
Re[qwert936]:
Ну, так Вы поздние камеры серии А... перечислили. AL кажется без автомата диафрагмы.
Re[Coolcrocodile]:
AL без автомата диафрагмы, а я за что?! У него автомат и несколько ручных установок выдержки.(А так же "правильное" питание, лампа точной фокусировки... очень неудачный замок крышки батарейного отсека и в видоискатель видно меньше, чем, например, в А-1)
Какие "ранние"? АТ? так он просто ручной. Остаётся АЕ-1. Вы же сказали "до появления ЕОС.
Re[Coolcrocodile]:
А что люди скажут о AT-1? Вот имею такую машинку, есть ли смысл менять её на АЕ-1, если все равно буду пользоваться ей только в ручном режиме, ибо привык уже.
Re[Цветков А.В.]:
На АЕ-1 менять нет большого смысла. Ручной режим- он самый нужный в реальности.
Re[Цветков А.В.]:
Ну если только она в хорошем состоянии. И не "менять", а приобрести запасную тушку... Мало их осталось... Хороших-то... :(
Re[qwert936]:
Вот видите, "набрали" уже три камеры серии А... без автомата диафрагмы :) . О том и речь, что немногие ашки его имели.
Re[Coolcrocodile]:
Товарищ "Крокодил"!
"Автомат" диафрагмы - это приоритет выдержки, т.е. диафрагма устанавливается автоматически.
"Приоритет диафрагмы" - наоборот.
Так что
Кэнон до появления своей серии EOS, вообще не сильно любил приоритет диафрагмы и многие камеры серии FD этого режима не имеют. -вы путаете понятия.
Так что
Re[qwert936]:
На самом деле я оперирую оригинальной английской терминологией по фототехнике. Aperture priority и Aperture Automatic в англоязычном техническом тексте- эквивалентные понятия. Сожалею, забыл что русскоязычные пользователи всё по-своему называют :) .
Re[Botrops]:
До появления EOS еще была Т-серия. У Т-90 в частности были всем мыслимые режимы автоэкспозиции, такие как програмный для нормального фокусного расстояния, широкоугольного и теле. Разница была в приоритете болеее открытой диафрагмы ипр короткой выдержке (tele) или более зажатой дыре при более длинной выдержке (wide). Для нормал что то среднее. А ещё был сейфти-шифт, то есть если в приоритете диафрагмы для открытой дырки при слишком яркой освещенности не хватало 1/4000, то камера автоматически прижимала дырку до той, при которой выдержка равнялась бы 1/4000. Аналогично менялась выдержка в случае приоритета выдержки. Однако, я нкогда не пользовался этой возможностью, всегда сам крутил :)
Re[AntonioRF]:
Ой... Ещё и автофокусный FD был... :D
За разъяснение про "сейфти-шифт" - спасиб! Бошку ломал
- что это такое...
Re[qwert936]:
от: qwert936
Чисто автофокусный только Т-80. Причем полноценно он работал только с очень специальными объективами, не совсем FD, и их было очень мало. Простые FD линзы на него можно было поставить, но с ними работала только подтверждалка. Я всего один раз видел в комке Т-80 со специализированным под него 50/1,8.
А вся остальная т-серия была обычной мануалфокусной системой с байонетом FD.
