CANON 80-200/2,8 L - Прикоснись к легенде!!! (Личное мнение о линзе)
Всего 1931 сообщ.
Показаны 921 - 940
Re[Денис.Ру]:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/300512-4.html
Re[pensioner]:
от: pensioner
Классный снимок!!!!!!!!!!!!!
Но кто бы показал как 70-200 сливает легенде. Без стёба.
Re[Любител]:
от: ЛюбителСпасибо.
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/160612.html
Re[pensioner]:
В дополнение ко вчерашнему:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/160612-2.html
Re[Денис.Ру]:
Други, подскажите как настроить корректировку периферийного освещения с этим объективом!в меню фотоаппарата написано что данные для корректировки не доступны, однако в мануале к фотоаппарату написано. что данные можно зарегистрировать через EOS utilites подробно читайте в инструкции к приложению. Вот только где её взять?? может кто нибудь умеет??
Re[caseman]:
А прошивка на камере у вас какая?
5d2 определил линзу точно. И надписи "данные для корректировки недоступны" я не нашел.
EOS Utilities и инструкцию к ней взять на диске или на сайте кэнон. Хотя насчет инструкции я не уверен. Опять же я не видел, где там вводить эти данные, хотя не сильно то и искал.
А вообще, если у вас ФФ, то для хороших кадров можно ее руками убрать в конверторе. А если кроп, то и вовсе забить.
Re[TLN]:
камера 5дм2.прошивка 2.0.9.вот в конверторе эти функции тоже мертвые. камера рав определяет объектив как 100-400, а в списке такого даже нет.
Re[caseman]:
от: caseman
Вот так вот:
Сейчас вижу надпись "данные для корректировки недоступны". А я решил, если он определил линзу, то и данные там тоже есть для нее.
А раз нет, ну и пофиг, если честно. Вообщем я забил =)
Re[Денис.Ру]:
Две реакции на одно и то же событие:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/210612.html
- мгновенная и 1,5 сек спустя.
Re[Денис.Ру]:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/210612-2.html
Re[Любител]:
А вы верите ,что это может быть? И че это все с белыми трубами таскаются, если легенда такая крутая? Скоро найдется еще кто нибудь, кто отпишет,что 80-200 рвет 70-200 2.8 II is. А еще была история как 28-70 рвет 24-70.Теперь ждемс как 24-70 рвет 24-70II...Не прогресс, а регресс от КЕНОН.
Re[Денис.Ру]:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/300612.html
Re[Денис.Ру]:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/300612-2.html
Re[TLN]:
C помощью EOS utils надо подргрузить профиль для 80-200 в камеру.
Возможно придется удалить профиль другой линзы, так на 50D пришлось сделать для 17-55 данных не было.
Re[Денис.Ру]:
http://www.deryabino.ru/Lenses/Canon_80-200/300512-8.html
котэ
Re[Dark_Reaper]:
от: Dark_Reaper
а вот как это сделать!?я все перерыл но так и не нашел!может подскажите?
Re[caseman]:
Кстати. Несколько страниц назад я писал, что у меня на легенде зум заклинило зимой.
Рассказываю как было. =) Из-за материала болтов, которые держат в направляющих блок линз, болтик согнулся, и мешал правильно зуммироваться.
Причем, когда я оставил линзу на балконе в -40 на ночь, а после занес в квартиру и начал пользоваться зум стал работать. По крайней мере вращался.
Пока я скручивал-раскручивал все это дело, пытаясь понять, что к чему, болтик поломался. Часть у меня в руках осталась, часть внутри.
ту часть болта, который остался в линзе пришлось высверлить. К сожалению внутрь попало чуть стружки, но я решу этот вопрос как будет время.
После нарезали резьбу побольше, на 6 или 8 мм. не помню точно. В оптике взял нормальный болтик от очков и прикрутил это дело.
Не с первого раза, но теперь вращается плавно. На крайних точках чувствуется чуть большее усилие, но это не критично.
Фотографии выше - радуют как и раньше. А на ФФ особенно!
Как и писал внутри осталось немного стружки, но она не влияет на картинку, по крайней мере на открытой или f/4. Сомневаюсь, что я буду закрывать дырку больше чем f/5.6. Так что я не парюсь.
Думаю как оттуда бы достать их. Либо пылесосом, либо взять скрепку, подцепить ее к магниту и через прорезь засунуть внуть и "собрать".
Re[caseman]:
Не помню наизусть в рукодовстве прописано было вроде бы.
У меня сейчас 5D и 30D там таких фишек нет не могу попробовать и показать.
