Уважаемые коллеги.
Столкнулся вот с какой ситуацией:впервые использовав встроенную вспышку на 7д как управляющую (было три ведомых 580) заметил очень частое зависание аппарата с выводом на экранчики слова BUSY.
Думал сначала что вспышка не успевает перезаряджатся или на карту не успевает писать,но нет индикатор "молния"был,на карту всё писалось,фоткал одиночными кадрами,по 1-2 кадра в 5-6 секунд.
Зависания длились примерно сек на 10.
Бывало после одного кадра,бывало после 5.
Чтобы сразу вылечить проблему нужно было опустить пыху и поднять,и аппарат сразу был готов работать.
Что это такое,у кого нибудь такое случалось?
Canon 7d и встроенная вспышка в роли контролёра
Всего 39 сообщ.
Re[fatograf]:
Ну вспышки, они же как люди, у них есть свои привязанности, любовные отношения. Возможно одной из трех ведомых было плохо, она тихо шептала встроенной, - "милая не спеши, я еще не перезарядилась, подожди чуток, что-то конденсатор прихватило", и та ее жалела, не торопилась. А вы ее по голове- упала, отжалась!!!
З.Ы. - ХЗ что такое, ни разу не было)))
Re[Сергей Таран]:
Я так понимаю это сделано для того чтобы не сжечь лампу,и даётся маленький перекур для остывания.
Только что сделал в районе 40 пыхов,после которых начались небольшие зависания-перекуры по 3-5 сек,и после перерыва в 1 минуту можно было опять снимать без зависаний.
Re[fatograf]:
А если одну 580 поджигать от фотега, а две других от 580-той?
Re[fatograf]:
А встроенная вспышка как "чисто пускач" может работать? В 580II есть режим, когда она только "рулит" и не даёт основного импульса. По идее меньше должна греться.
Полистал мануал - не нашёл. А вот про компенсацию написано. Можно убавить на три стопа мощность встроенной.
Re[fatograf]:
от:fatograf
Уважаемые коллеги.
Что это такое,у кого нибудь такое случалось?Подробнее
А чего вам 580-й не управляется? У управления встроенной вспышкой есть один сильный недостаток - паразитный импульс от этой пигалици.
Re[Алексей Потемкин]:
от: Алексей Потемкин
Он полностью не отключается?
В мануале не нарыл
А про то, что её можно загнать в -3 уже написал. Вряд-ли сильно "напаразитирует"?
Re[Анд_рей]:
Если на улице - то не сильно. В помещении очень часто достаточно заметно.
-3 сильно заметно?
Тусклый блик в глазах, не больше.
Re[fatograf]:
любую canon E-TTL вспышку в режиме мастер можно заставить давать синхроимпульс но не светить на снимок.
в меню у 7д должен быть такой пункт.
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Не нашёл
А покупка камеры для удовлетворения любопытства, в планы не входит
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Не нашёл![]()
я помню даже когда на дпревью обзор семерки был - увидел в меню на картинке этот пункт.)
Re[XPbIM3]:
от: XPbIM3
Значит я менее Зоркий Сокол, чем Вы :?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Если в пункте меню "Функ.беспр.всп." нарисована одна внешняя, встроенная пыхать не будет, если нарисованы обе (внешняя и встроенная) - встроенная тоже будет освещать.
Re[кузьма]:
Re[кузьма]:
от: кузьма
Не знаю как на 7D, но врядли по другому - на 60D даже с этим пунктом встроенная пыха срабатывает с целью контроля ведомой пыхи, об этом даже в инструкции написано.
Лучше поставить режим внешняя:встроенная и ниже будет пункт смещения соотношения мощности вспышек, можно поставить один к одному, а можно выкрутить до восьми к одному (восемь будет у внешней).
Re[Vaol]:
Пыхать, как контроллер она будет по-любому. С этим ничего не сделать, да и не нужно(тупо перестанет работать). Но если избавиться от основного пыха, то нагрузка на вспышку будет значительно ниже.
Re[Анд_рей]:
никонисты пользуются встроенной как контролёром со времён д80-д200,кенонисты начали только с 7д.
ну ничего,догоним.
почему пользуюсь именно встроенной а не 580й,потому что мне нужно 3 светильника,которые у меня есть,4 не могу себе позволить пока.
в меню камеры можно установить что на конечный результат встроенная не действует,но она пыхает,правда происходит это за микросекунды до срабатывания затвора)
ну ничего,догоним.
Re[fatograf]:
Поджигающий пых встроенной пыхи можно увидеть если себя в зеркале сфоткать, она только блик в глазах может оставить.
Re[fatograf]:
подключусь к обсуждению
купил 7дэ
настроил встроенный как контроллер (в настройках выбрал only 580-ii), а он вместе с внешней шлепает.
расстроило...
почитал тему и понял, что это у всех так.
остался вопрос - встроенная влияет на картинку?
купил 7дэ
расстроило...
