Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 18801 - 18820
Re[Hakkinen]:
Посетил сегодня по случаю Макария Жабынского мужской монастырь (Белевский район Тульской области). На ходу снимал, время ограничено дюже... Было тепло, переменно облачно, солнце то выглянет, то за облака спрячется. Через каждые две-три минуты колесики крутить приходилось , тем не менее ни одного нормального жпега даже не получилось... Ковыряю равы, но что-то не по душе все равно :( (тавтология получилась) ) С интересом прислушаюсь к мнению коллег :)
Сначала в контре:
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Сначала в контре:
Такое ощущение, что положил градиент на небо и не вытянул тени
На первой слева кусл и справа дерево верх темный, низ светлый. Купола и кресты по сравнению с крышей темные.
На третьей тажа фихня (слева елка и купола)
На двух последних небо и облака немного странного цвета.
Может и не прав.
Re[SvetoZar]:
Купола и крышу чуток осветлить и наложить на них какой-нибудь жёлтенький градиент по маске. Что бы играли как дерево справа. И на двух последних небо серо (сиренево?) - синее, немного неестественно.
Конечно только моё мнение.
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Сначала в контре:
Имхо, недосвет на всех (особенно на куполах видно). По сюжету главные герои -- церквухи, а они сильно в тени. Или зайти с освещенной стороны и забить на контру, или снимать с брэкетингом по экспозиции, чтобы упихать весь дд, а потом собирать хдр
Re[Hakkinen]:
Всем спасибо !
Может так будет лучше? Первое фото из этой сессии. Просто конвертация из рав без всяких градиентов и масок.
Re[Hakkinen]:
Magic latern ставил кто нибудь? Чето стремно как то.
Вот думаю как реализовать:
В режиме ручного фокуса, объектив выдает звуковой сигнал.
Так вот хочу, чтобы срабатывал затвор при этом.
По идее транзистор, микрофон, кусок провода двужильного и аудиоразъем на 2,5
Микрофон крепим на место динамика. Собираем простенькую схему, где звук с микрофона открывает транзистор, который в свою очередь дает сигнал на разъем для проводного пульта....
Просто фильтр для макро на +10 у меня и иногда, когда нажимаешь спуск, фотоаппарат немного смещается, при съемке с рук. А там лишний миллиметр и все, фокус где то рядом....
Почитал... это зовется ловушкой фокуса.
На про никонах это есть кнопка AF-on для этого.
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Всем спасибо !
По мне лучше, но завал в право
Re[Алексей Антонов]:
от: Алексей Антонов
Рано его еще пробовать. Пусть сначала выпустят релизную версию, а не бета.
от: Алексей Антонов
На нашем аппарате тоже есть такая кнопка. :)
Re[SubV]:
от: SubV
Я ей постоянно пользуюсь. Уже привык до то, что большой палец сам на нее ложиться.
Про расставленные сети
17-55
Re[Hakkinen]:
Интересно. А звук фокусировки передается на разъем для наушников?
Это просто будет простой незатратный способ ловушки.
Интересно, с чего это я подумал, что он есть ?
от: Алексей Антонов
Звук подтверждения можно вооще отключить
Re[Hakkinen]:
Это понятно, что отключить можно. На тушке есть только hdmi выход.
Там и звук и изображения в цифре. Вот думаю, как звук подверждения можно снять.
Звук это ловушка фокуса нереализованная в нашем аппарате. Имея снятый аналоговый звук на внешнее условное устройство, можно легко заставить его нажимать спуск. Без прошивки аппарата.
ВНИМАНИЕ вопрос:
Я пока непонимаю зачем нам хэдэмай.
Видимо зырить фотоньки по телеку.
А работает ли по нему режим лайв вью?
По идее должен.
Тогда сам вопрос, есди это так.
Подключу я фотоаппарат к телеку, через hdmi увижу там картинку в режиме лайв вью.
Будет ли на телеке звук подверждения фокуса?
Если да, то есть кабель на ебее, стоит 45 зеленых.
Там на выходе обычные rca(под колокольчики)
Внутри ЦАП(цифро-аналоговый преобразователь) который гонит из цифры на выход аналоговое изображение и звук.
А значит аналоговый звук будет снят.
И примосьтив простую схему можно делать так:
Выключаем автофокус на объективе, включаем режим live view.
И как только что то поймает фокус, он издаст звук и стут же сработает затвор.
от:Алексей Антонов
ВНИМАНИЕ вопрос:
По идее должен.
О как все запущено
Re[Hakkinen]:
Рассветнослегкатуманное
17-55
Re[al.val.k]:
от:al.val.k
17-55
Эко, брат, тебя понесло... Сань, очень здорово. Ворвался.
от:Алексей Антонов
ВНИМАНИЕ вопрос:
По идее должен.
Честно? Тоже не пойму к чему? Ну, про свет с датчиками читал, фотоохотники ставят у кормушек, срабатывает свет, затвор (только понимаю там на мануале).
Re[al.val.k]:
от:al.val.k
Очень красиво.
А я всё листики да ягодки снимаю. 15-85, закос под живопись.
Re[SubV]:
от:SubV
тоже, к стати очень не дурно выходит.
от:Алексей Антонов
ВНИМАНИЕ вопрос:
По идее должен.
Проверить догадку можно только одним способом, подключив камеру через hdmi, хотя у меня есть сомнения, что звук подтверждения будет выводиться на динамики телека.
Re[Chode]:
от: Chode
Не будет... когда-то пробовал... завтра еще раз перепроверю, вдруг память изменяет...
