Есть еще вариант, если срочно нужно слить фото.
Зашел в дом с кофром, вынес его на балкон.
Включил комп, запустил Pairing
Достал камеру, включил Wi-Fi, убрал в кофр.
Можно спокойно слить фотки. Конечно, если балкон холодный и застекленный, чтобы камеру никто не утащил.
Так обычно делаю, если фото надо срочно посмотреть :D
Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ.
Показаны 11841 - 11860
Re[Hakkinen]:
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
А зачем карточку вынимать на морозе? Занес в помещение и пусть полежит все вместе. Затем вытаскивай.
Ну так фотки-то покрутить хочется. Но ежели сила воли железная, то, да, можно подождать :D
Re[Slider26]:
от:Slider26
Так обычно делаю, если фото надо срочно посмотреть :DПодробнее
У меня нет балкона :( За окно рюкзак вывешивать не предлагать :D
Re[dmihel]:
от: dmihel
Пока разделся, поставил чайник, сделал бутерброд. Опа вот и время прошло :D
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
а если еще засесть в интернете и почитать фотору....
Re[FYII]:
от: FYII
А перебежчик вернулся.
Re[Львович65]:
от: Львович65
Блин, никак не поборю выделение краев маски. По верхнему краю леса заметно светлую полоску... Неужели там попиксельно нужно стирать? Ткните носом, где посмотреть как сделать попроще...
Да кисточкой там в маске повазюкать, предварительно подобрав диаметр и жесткость... можно наверное слегка на лес залезть... не думаю, что будет заметно...
Re[MekloN]:
от: MekloN
А это не пойдет? http://photo-monster.ru/videolessons/read/povyishenie-lokalnogo-kontrasta.html
Re[Slider26]:
от:Slider26
А не проще вынуть карту (напрмиер, перед входом в дом) и в кард-ридер ее вставить?
Re[Одиссей]:
+1
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Уже предлагалось. Решили, что это не спортивно! :D
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
Я на этом ресурсе не зареган, урок посмотреть не могу...
Re[Львович65]:
от:Львович65
Чтобы разбавить живой разговор :)
Tokina AT-X 124 AF Pro DX 12-24mm f/4
12мм, 1/125, f/5.6, ИСО 200
Блин, никак не поборю выделение краев маски. По верхнему краю леса заметно светлую полоску... Неужели там попиксельно нужно стирать? Ткните носом, где посмотреть как сделать попроще...Подробнее
Маску (неба) можно увеличить на 1-2 пиксела (select-modify-expand) и немного размыть (select-modify-feather). Также можно открыть саму маску и по ней пройтись кистью в режиме оверлей, только непрозрачность самой кисти уменьшить. Можно пропробовать сделать более точную маску на основе каналов (скорее всего синего) с помощью команды apply image, подконтрастить ее кривыми и пройтись оверлей кистью. Можно попробовать создать маску с помощью корректирующего слоя gradient map и потом доработать ее напильником оверлей кистью. Способов много.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Привычка. Раньше все больше шнурком пользовался, чтобы разъем на карточке лишний раз не дергать. Кто видел разъем CF, думаю поймет меня :)
А на 70-ке WiFi появился. Попробовал - понравилось.
Re[MekloN]:
от: MekloN
код 3010
Re[dmihel]:
от:dmihel
Маску (неба) можно увеличить на 1-2 пиксела (select-modify-expand) и немного размыть (select-modify-feather). Также можно открыть саму маску и по ней пройтись кистью в режиме оверлей, только непрозрачность самой кисти уменьшить. Можно пропробовать сделать более точную маску на основе каналов (скорее всего синего) с помощью команды apply image, подконтрастить ее кривыми и пройтись оверлей кистью. Можно попробовать создать маску с помощью корректирующего слоя gradient map и потом доработать ее напильником оверлей кистью. Способов много.Подробнее
Такое на ночь читать страшно :cannabis:
Re[Slider26]:
от: Slider26
А по вифи он вроде как жипег сливает или нет?
