Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 3281 - 3300
18-55кит
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/5.6
Фокусное расстояние: 55 мм
ISO: 1250
Компенсация экспозиции: 0 eV
Режим съёмки: обычный
Вспышка: отключена
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/5.6
ISO: 2000
Вспышка: отключена
Выдержка: 1/80 сек
Диафрагма: f/5.6
ISO: 1000
Выдержка: 1/100 сек
Диафрагма: f/3.5
Фокусное расстояние: 18 мм
ISO: 800
Вспышка: отключена
Утренник детский со второго ряда тёмного зала в интеллектуальном режиме.
Re[Hakkinen]:
Еще несколько видео для примера, на этот раз использовал skater dolly, параметра те же:
Canon 70d + canon 50mm 1.4 + skater dolly
1920x1080 All-i
24fps
ISO-800 (темновато в комнате было)
Выдержка - 50
Все на автофокусе.
P.S. Зрительно наезды смотрятся ровно, а вот "проезды" все равно стробят. Или может я уж слишком придирчив?
http://www.youtube.com/watch?v=e6HCgGIV8ZA
http://www.youtube.com/watch?v=NGwmkc57fZI
http://www.youtube.com/watch?v=FGD23QyH2IQ
Re[MXVS]:
от:MXVS
привет всем!
Народ!!! ПОМОГИТЕ!! являюсь обладателем данного девайса (фотик сууупер). Но. Проблема у меня в следующем: как я только не пробовал, что я только не делал - не могу соединить камеру с компом через WiFi. Делаю все по инструкции (и как в книжке, и по видосам на ютубе), и когда выскакивает надпись на фотоаппарате "Начать процедуру регистрации устройств" я запускаю программку WFT Pairing, но она не видит фотик!!! подскажите, если несложно мож пошагово!.Windows 7
третий день ломаю голову, может ктото сталкивался с похожей проблемой...
Re[MXVS]:
от: MXVS
Вот для 6Д, но у 70Д всё аналогично:
http://youtu.be/oRdw8PDZcLg
Вот дословная инструкция по прямому подключению к компу от камрада sfk_s (Сергей, спасибо! )
5. Как подружить ноутбук с фотоаппаратом через WIFI для работы в полевых условиях.
Вот нет у меня телефона с андроидом или IOS, а хочется на природе поснимать под управлением компа с EOS utility, таймлапс зафигачить, да мало ли...
Если Вы находитесь за пределами досягаемости своей WI-FI точки доступа (WI-FI роутера) , но хотите управлять камерой с ноутбука, проблема может быть решена.
Проверено на себе.
Выполняем настройку ноутбука, работающего под Windows 7, таким образом, чтобы он сам стал точкой доступа (аналогом WIFI-роутера).
0.Включаем WiFi на ноутбуке.
1.Нажимаем «Пуск» и в поле поиска вводим команду CMD
2.В найденной строке со словом CMD правой кнопкой мыши выбираем «Запуск от имени администратора»
3.В открывшемся окне набираем команду
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="Notebook" key=«12345678» keyUsage=persistent
где Notebook – имя будущей точки доступа, 12345678 – пароль для входа
4.После выполнения данной команды в диспетчере устройств появится новый виртуальный сетевой адаптер – Адаптер мини-порта виртуального WiFi Microsoft (Microsoft Virtual WiFi miniport adapter). Не закрываем окно CMD, оно нам еще пригодится.
5.Далее, идем в Панель управления – Центр управления сетями и общим доступом – Изменение параметров адаптера, видим новое соединение Wireless Network Connection 2, или по-русски «Беспроводное сетевое соединение 2», со статусом – нет подключения.
6.Запускаем эту сеть: возвращаемся в командное окно CMD и выполняем команду
netsh wlan start hostednetwork
7.Возвращаемся в сетевые подключения и на иконке «Беспроводное сетевое соединение 2» правой кнопкой выбираем «Свойства», далее выбираем «Протокол Интернета версии 4» и нажимаем кнопку «Свойства». Вводим Ip-адрес, например, 192.168.10.1 и маску подсети 255.255.255.0
8.Итак, теперь мы имеем Ноутбук с WI-FI точкой доступа, именуемой «Notebook» и адресом 192.168.10.1.
9.Настраиваем WI-FI на камере (теперь по-короче Улыбка ).
WI-FI – включить.
Функция WI-FI – Дист.управление (EOS-utility) – Выбер.настр. – Не указано – Поиск сети – Выбираем «Notebook» и нажимаем «Соединить».
Далее «Инфраструктура» - «Ok», в качестве имени сети вводим «Notebook» - Ok.
Далее выбираем WPA2-PSK, AES, «Введите 8-63 символов ASCII», вводим заданный пароль 12345678, далее пункт «Выбор вручную», вводим Ip-адрес для камеры, отличный от адреса точки доступа (Ноутбука), но из этой же подсети, например 192.168.10.2 и ту же маску подсети 255.255.255.0
На камере появляется сообщение «Начать процедуру регистрации устройств» и после нажатия «Ok» - «Идет регистрация….»
Возвращаемся к Ноутбуку, запускаем на нем программу WFTPairing. Если все сделано правильно в строке программы обнаружится наш Canon. Нажимаем кнопку «Подключить», запускаем «EOS Utility» и… радуемся жизни.
Re[Hakkinen]:
Вчера выпал снег, сегодня сильный туман. Но туман позволил кое-что поснимать.
Выдержка 1.3 s
Диафрагма F/6.3
ISO 200
Значение компенсация экспозиции 0.33 eV
Фокусное расстояние 33 mm
Модель объектива Sigma 17-50mm/2.8
Выдержка 1.6 s
Диафрагма f/6.3
ISO ISO 200
Фокусное расстояние 40 mm
Выдержка 1/5 s
Диафрагма f/6.3
ISO 800
Фокусное расстояние 21 mm
Небольшой ресайз
Выдержка 1 s
Диафрагма f/8
ISO 200
Фокусное расстояние 18 mm
Небольшой ресайз
Re[Hakkinen]:
тоже вчерашнего туманного вечерка
с полурук на 50/1,4
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Спасибо,
так как на видео - неподключаетса , после многочисленых попыток WFTpairing так и ненашол камеру... :(
попробую так как в описании для ,,полевых условий":)
Re[AndrewVS]:
от:AndrewVS
ну нифарт совсем!
и тут неподключает....пишет что неправильный ключ.
Наверно несудьба радоватса функцией wifi
ну как так
Re[Hakkinen]:
Вчера сгонял на Байкал поснимать рассвет.
70D + kit 18-55 IS STM
Re[MXVS]:
[quot]Наверно несудьба радоватса функцией wifi [/quot]
У меня с мобильником не сразу получилось, потом заработало. Я и ключ не тот вводил и вообще сам не понял что делал. Потом соединился. Может и вы где-то ошибки делаете?!
С мобильником пробовали?
Re[MXVS]:
от: MXVS
Спасибо,
У вас ВайФай как организован? Через роутер? Какая там защита? Не включена случайно фильтрация по МАК-адресам?
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Приветствую,
Да вайфай через роутер, зашита WPA2-PSK. фильтрация по МАК-адресам невключена. попробывал конектить не у себя дома, и всё прекрасно и сразу работает. Получаетса что проблема в настройках моего роутера если я правильно понимаю...?:)
Re[MXVS]:
от:MXVS
Приветствую,
Видимо, да.
Re[Hakkinen]:
взял себе 18-135 stm В реальных условиях пока не снимал, но первые впечатления в целом положительные. Резкость неплохая, на полностью открытой края немного подмыливает, но не критично и я этого ожидал. Цвет приятный. Бочка на широком и подушка на длинном присутствуют. PTLens их отлично правит. ХА практически полностью убираются самой камерой. Виньетирование тоже. Боке с такой светосилой ожидаемо так себе, жестковато выглядит. СТМ мотор действительно бесшумен. Скорость фокусировки приличная. Стаб хороший, даже очень хороший. Брал для поездок, как универсальный зум. Думаю себя оправдает.
Re[dmihel]:
от:dmihel
Ага, всё так и есть. В общем, для своих фокусных очень хороший объектив.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Это так. Кстати купить его за приемлемые деньги весьма непросто. Белый за 13-14 тысяч (а может и дороже) так и вовсе невозможно, а 18-20 это уже явный перебор. В общем взял серый (блин он даже без белой коробки, вообще без коробки) Бэк/фронт фокуса нету и сам вроде в порядке (тьфу-тьфу-тьфу), а то цена на юстировку кусается.
Re[Hakkinen]:
sigma 17-50
Re[FirStorm]:
от: FirStorm
sigma 17-50
не знаю как с фликра до превью.... обработка интересная... равномерное затемнение вокруг главного объекта...
Re[Hakkinen]:
kit 18-55 IS STM
Re[Baikalsky]:
КАЙФ!
