Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 31701 - 31720
Re[Львович65]:
от:Львович65
Да, тоже вспоминаю, что где-то мельком проскакивало. Но все равно не понимаю... Точно так же можно на 70-ке быстро подправить ИСО. Кнопка и крутнул колесико. Думаю на 80-ке для внесения коррекции тоже надо нажать кнопку и крутнуть колесико. Тогда в чем разница? Только в том, что я знаю какое ИСО поставил и что за поправку вносить (а значит на какой результат рассчитывать) а тут ХЗ что там камера поставила, да я еще крутанул в плюс... Может она там уже 3200 накрутила?
Нет, это понятно. Голова лучше любого автомата. Я этой функцией тоже не пользуюсь, но это как обычная экспокоррекция в Av, например. Если знаешь как в такой ситуации экспозамер будет ошибаться, делаешь поправку, и голова больше не болит. Ну, например снегофоты. Известно же, что тупой автомат будет стремиться привести изначально очень светлую сцену к 18% серому, поэтому можно сходу поправку в один стоп вверх делать и пускай он дальше меряет.
Re[Eholov]:
от:Eholov
170-500
Кроссавчег!
Re[dmihel]:
от: dmihel
Кроссавчег!
Re[Eholov]:
Обезьяны и енот!
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Обезьяны и енот!
Re[Eholov]:
от:Eholov
170-500
Вот тоже красавчик из зоопарка.
Забавно что фокусное расстояние, выдержка и диафрагма получись одинаковые. Только исо разное изза разной погоды. (у меня автомат ставил)
Re[Eholov]:
от:Eholov
170-500
Классный . Толстый такой :D
Re[Dimasco]:
от:Dimasco
Кропы.
Про цаплю и молодого скворца. (или как там его)
EF50mm f/1.8 STM
EF 70-200mm f/4L IS
А разве это не зимородок?
Re[Eholov]:
от:Eholov
170-500
Классная сцена. Повезло что достаточно далеко гриппа на все хватило и ровный свет. Поздравляю с удачей.
Re[Львович65]:
от:Львович65
Расскажу как бы сделал я. "Лошадь бегает по кругу" подразумевает, что круг она пробежит не один. Т.к. мне надо снять голову крупно то нахожу наиболее подходящее место откуда от меня до лошаде минимальное расстояние. Если сдвинуться нельзя, то нахожу точку, в которой голова лошади будет смотреться наиболее выйгрышно. Ставлю приоритет выдержки, ИСО800 (раз свет "не айс") и делаю пристрелочный кадр. Можно без лошади. Смотрю гистограмму и что там поставила камера для диафрагмы. Если ГРИП не хватает, то увеличиваю в уме ИСО и соответственно диафрагму, перехожу в М, выставляю вычисленные параметры и делаю еще один пристрелочный. Если надо вношу последние корректировки. ВСЕ.
Да, чуть не забыл, если надо снять голову крупно, то по барабану как там фон меняется. Один хрен 90% площади кадра будет голова и при центральном (или центрально-взвешенном замере) фон особо на замер не повлияет. Да и при замере по площади разница будет не большая. Вот разница на свете и в тени - да. Но мы то не бегаем за лошадью. Мы ждем е в нужной нам точке. Никогда не задумывались почему на футболе фотографы кучкуются за воротами, а не бегают по бровке за футболистами? Потому, что они "пасут момент". Многие вообще на штатив камеру ставят и наводятся примерно на рамку ворот. Там уже все настроено, отсроено и перепроверено. Дело только за футболистами и реакцией фотографа - нажать спуск в нужный момент...
А вообще, если бы мне очень сильно надо было бы снять бегающую лошадь при плохом свете и с разной яркости фоном, то я бы взял свой Олик с матрицей 4/3 (сразу про ГРИП можно особо не думать, а значит и дырку открыть побольше) и поставил бы съемку с брекетингои по ИСО.
Не ради спора, оа просто для дополнения картины. Чтобы дискуссия познавательной была.
Крутить абсолютное значение исо или относительную поправку это дело вкуса. Я знаю профи живущих по обоим алгоритмам. Больше зависит от привычек и эргономики камеры.
Насчет пристрелочных. Ну вы понимаете. Это не для лошади. Лошадь сейсас хочет бегать а через минуту не хочет. Это надо все заранее знать. Есть люди которые знают. Мне проще с поправками. Освещенность меняется постоянно. То облако наползло то еще какая холера.
А про Олик. Кто же утром знает какую лошадь вы за день прогулки встретите. У меня и так рюкзак 5 -7 кг одной оптики. И так уже часто 2 камеры таскаю для пейзажей и для зверья. Чтоб оперативность была. еще 3ю ?
Да и с шумами у маленькой матрицы точно лучше не будет в плохом свете.
Кэнон то кропнутый один раз сразу по шумам проигрывает даже более старой матрице А99 но полнокадровой. И очень сильно проигрывает.
Re[alex_st]:
от: alex_st
Re[Владимир Зайцев]:
от: Владимир Зайцев
Видно не бедствует.)
Re[alex_st]:
от: alex_st
70 Д ? Проигрывает? Шутник однако ВЫ. Дайте ваши снимки на А99 на ИСО 6400 например.
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Да пожалуйста. Сегодня вот только в дождь гусей подловил
Если угодно полноразмерный напишите. или рав
Это где то 50 % площади кадра. То есть как раз как с кропа оно было бы.
Ну или вот нутрии после заката. Я уже показывал
У меня 6400 постоянно в ходу. С него кропить не очень можно но вообще оно нормально рабочее. Главное в экспозицию попасть чтобы потом не менять сильно яркости и контрасты. Если тянуть то больше артефактов вылазит. Ч поэтому всегда чуть вверх поправку держу чтоб прижать потом.
от: Владимир Зайцев
Всё может быть!
Re[Hakkinen]:
В фигуристы что ли пойти? :cannabis:
эй ребята, хватит сидеть, вон, учитесь у фигуриста :cannabis:
Re[alex_st]:
от:alex_st
Вы считаете, что это по шумам нормально? Так они прут из всех углов и по центру тоже. Даже в таком маленьком размере видно. Посмотрите на живность Володи Зайцева. У него есть снимки на высоких ИСО и шумы он особо не давит и тоже кропит иногда. 70 Д очень хорош на высоких ИСО. И старые ФФ с ним не сравнятся.
Re[Dimasco]:
от: Dimasco
Всё может быть!
Я тоже подумал про зимородка , но имхо у того клюв подлиннее будет.
Re[Dimasco]:
Вот и птицепейзажики пошли!!!
Re[Eholov]:
от: Eholov
Да, скорее всего это не зимородок, т.к. представь - это Азия, и почти май на дворе.
