Canon 70D - топовый любительский кроп в продаже (обзоры, тесты, примеры фото, отзывы).
Всего 36753 сообщ. | Показаны 20301 - 20320
Re[Sher_]:
от: Sher_
Саня и Володя молодцы!! Остальные полутеоретики
Так им!
Re[Hakkinen]:
от: Пётр Иванов
Вы случайно нажали слева снизу на странице кнопку "отключит картинки в сообщениях" )
О, точно. Именно, что случайно. И возможно детишки нечаянно на планшете. Спасибо огромное
от: Пётр Иванов
Лампы вспышки это типа слабенькие вспышки без автоматики, впринципе тема вполне!
Послабже, конечно, чем студийные мониторы, но для моих целей вполне достаточно.
от:dmihel
Суть в том, что не надо ничего предугадывать. Настройки на источниках света выставляются по очереди. Например, сначала один контровик. Настройки подбираются так что кадр со светом только от этого источника начинает устраивать. Потом, контровик выключается и точно так же выставляется заполнение. Потом только рисующий.
Видел обзор Олика. Кажись 5мк2. Там есть такой любопытный режим. Как мультик (а может и нет или не только), только фотоаппарат области, где света уже достаточно, начинает игнорировать.Т.е. Снял ночной город на короткой выдержке, проработались только фонари. Потом добавляешь на длинной выдержке и фонари уже не воспринимаются. Сказка для световой кисти
от: Пётр Иванов
- базовое исо сенсора Кэнон 70D, равно как и всех остальных зеркальных камер Кэнон составляет 160;
Давно слышал про базовое 200. И стараюсь этого придерживаться. Но вот 160  Это надо ставить изменение ступени в 1/3 и придется долго крутить колесико. Чего они тогда от 160 и не начали отсчет?
от:FYII
если снимать человеков, берите вспышки. мобильнее намного. для них уже насадки софты, тарелки, тубусы (все надо собирать с сотами). свет ставить научитесь быстро, будете знать как и от чего падает свет и уже сразу выставлять, после слегка корректировать и усё. дело практики.
Человеков - нет. А человечков - да :) Хотя загадывать на будущее не люблю. Может и людей придется. Так что вспышки всяко универсальнейй. Хотя по удобству и проигрывают. А на мониторы с пилотным светом моя жаба сильно квакает
от:SvetoZar
Диагонали хороши
Ну и чтоб Саша не ругался
от: Sher_
Re[al.val.k]:
от: al.val.k
СнеХ это хорошо! Нам раньше чем через неделю не обещают. :(
По фото. А если дырку зажать до 11-16 и фокус на траву на ПП
Так вроде говорят дифракция после 8 на нашей матрице начинается, и так уже превысил. А вообще-то конечно надо пробовать. Спасибо!
Re[Nik0lay]:
от: Nik0lay
Говорят начинается. Но никто не мешает попробовать ;) Вдруг все не так страшно. К тому же хорошо бы заиметь калькулятор ГРИП, который может вычислять гиперфокал. И стекло взять пошире. Вообще проблем не будет :)
Re[Львович65]:
от:Львович65
Сколько раз фигурки в банку падали? :D
Re[Львович65]:
от:Львович65
Обязательно попробуем! А стекло пошире - так это у меня первый Кэнон и стекло только одно,не считая мануальных полтинников и стотридцатьпяток.... Перефразируя горячо уважаемого О.Бендера- будет и стекло,с течением времени... :roll2:
Re[Nik0lay]:
от: buhleso
Ни разу. Там, если приглядеться, под задом у одного пластилин видно :)
от: Nik0lay
18-135? Ну, тогда 10-18 д.б. на очереди :)
Re[Львович65]:
от:Львович65
Хотел Николаю сказать, но Саня Хабаровский опередил :)
Тем не менее, зажимать конечно надо, но полагаю до 8 достаточно. И конечно точку фокусировки потщательнее надо выбирать, когда на ПП много мелких деталей. Делать несколько кадров с разными точками фокусировки (держа в голове калькулятор ГРИП) и потом смотреть дома на мониторе, выбирать наиболее удачный.
Что касается 11-16, есть у меня кадры на автомате в горах, так диафрагма изрядно зажата. Может и есть дифракция, но я ее не вижу (если только высококлассные критики-теоретики в 100 % кропе выявят)
Ранее выкладывал. f 11
найду на 16, покажу :)
Re[Львович65]:
от: Львович65
Совершенно согласен! Только вот разрываюсь между им и Тамроном 70-300 -снимки с него ,которые выкладывает Eholov совершенно потрясли для такой ценовой категории. Оба стекла возьму обязательно,но не могу решить,какое взять первым. Ну а уж потом буду ждать в подарок 70-200.
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Спасибо за совет,обязательно прислушаюсь,честно говоря про стебли на ПП совершенно не подумал. А что касается Вашего снимка,смею предположить,что у этой Сигмы разрешение всё-таки побольше,чем у 18-135 достоинства которого ни в коем случае не хочу умалять. :smile2:
Re[Львович65]:
На Кэнонах зеркалках именно исо 160, на Панасониках / Олимпусах базовое 200, на Сони / Никон незнаю
Так под кнопкой исо значения 160 - 320 - 640 ... все есь же
Re[Пётр Иванов]:
от: SvetoZar
Все зависит от подхода. Кому-то надо, чтобы качество идеальное, а на содержание плевать. По мне же лучше запечатлеть интересный/красивый момент, пусть даже с шумами, дифракцией и пр. чем упустить.
от:Nik0lay
Тут как раз все просто. Если в приоритете пейзажи, то 10-18. Если спорт и "птички", то 70-300. Не стоит забывать, что 18-135 перекрывает примерно треть диапазона 70-300, так что реально работать будет только 150-300.
от: Пётр Иванов
Оно есть. Но, если ставить шаг изменения в стоп, то отсчет начинается со 100 и на один щелчок приходится как раз 100-200-400... Если же установить шаг в 1/3, то диапазон все равно начнется со 100 и чтобы получить 640 нужно будет долго крутить. В принципе, если учесть Ваши слова, то можно ставить 400, в рассчете, что тушка сама поднимет до 640.
Re[Львович65]:
Лампы вспышки, большинство даже слабей YN 460, но на самом деле, для натюрморта это абсолютно непринципиально, согласен, я что то и забыл про них совсем, просто видео последнее время снимаю, а там вспышками делать нечего )
Re[Hakkinen]:
Серятина и дождь на 17-55
Серятина без дождя
Туристическая деревня Мандроги на 10-18
Re[al.val.k]:
от:al.val.k
Серятина без дождя
Нравится !
Re[Eholov]:
от: Eholov
Нравится !
Согласен. На последней синий и красный придавил бы (имхо).
Re[SvetoZar]:
от: SvetoZar
Нашел на 14, правда ничего интересного с художественной и технической стороны :(
поэтому камерный жпег
Можно посмотреть в полноразмере. Кто, что увидит из недостатков, кроме экспы, ББ и ХА?
На 16 нашел из архива на 60D
Re[SvetoZar]:
от:SvetoZar
Мне картинка понравилась,разве что НМВ имеет место некоторое недоэкспонирование,но здесь,при желании, даже из джпега можно поправить,а насчёт ББ, то выкурив 100500 форумов,вдруг решил вообще не загоняться по этому поводу,так как цветовосприятие у всех индивидуальное и два разных человека,глядя в самый откалиброванный на свете монитор,видят своё. Снимая для печати или на заказ - конечно другое дело а для себя - достаточно выставить как нравится.
Re[Hakkinen]:
вот такая штука случайно получилась
Re[Hakkinen]:
