Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ. | Показаны 9381 - 9400
Re[Львович65]:
Re[Львович65]:
Re[Hor Izont]:
от:Hor Izont
...и еще немного
Вот эта прям очень понравилась.
Re[Львович65]:
Попробовал вставить кликабельный сегодняшний цветной снимок с фиш-ая. Вроде бы получилось.. оригинал 1600 по длинной..
Re[sk_nic]:
от: sk_nic
Любопытные квадратики
Re[Hor Izont]:
от:Hor Izont
...и еще немного
Подскажите, напомните мне, как это у Вас получается, что при клики на фото, открывается сразу привью фото, без захода на ядекс страничку.... Причем фото вписывается по размеру монитора, а уже вторично кликая по фото, (+) то раскрывается оригинал.....? :) Чёт я туплю.... :D
Re[Alex_68]:
от:Alex_68
Присоединяюсь к вопросу, поскольку технология, описанная страницей ранее, как раз выводит на яндекс сначала. .
Re[Львович65]:
Спасибо Львович65, это первая явно положительная оценка моей фотки на этом форуме
Re[Alex_68]:
Как обычно вставляю BBCode, потом вручную заменяю адрес между https:// и ] на адрес оригинальной фотки. Адрес оригинала можно найти на яндексе нажав под фоткой "Ещё->Открыть оригинал". Потом из строки поиска браузера копирую адрес без https://, произвожу замену и вуаля...
Re[Alex_68]:
от:Alex_68
Пытался тут описать, почитайте - https://blog.foto.ru/blogs/index.php?id=505
Re[Hor Izont]:
[quote=Hor Izont]Спасибо за сравнение, интересно получилось. На мой вкус и цвет снимок с 5д интереснее. Грязь грязнее, улыбка радостнее, фон фонее и пр. :cannabis
И согласен с Вами, что 650д+18-55 стм уступает не так сильно.
Классные фотки! Где такая красота?
: [/quot]
Я таки наоборот хотел сказать,что разница велика!
А жену на форуме 5д прозвали грязнулей!
Re[samuils]:
от:samuils
Все портреты супер!
Re[Andrey Zakutsky]:
Sigma EF-S 17-50mm f/2.8
1/1600 сек
0 eV
приоритет диафрагмы
f/2.8
50 мм
100
Ооооо :) Вроде получилось! Сам не понял как :D Спасибо!
Re[Alex_68]:
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
1/400 сек
0 eV
приоритет диафрагмы
f/5.6
229 мм
400
Ну ....вроде получается! :)
Ваш метод проще :) надо будет попробовать.
Re[Oleg Sham.]:
Большинство фоток из отеля Мовенпик, пляж Карон, Пхукет, Тайланд. Скала это с экскурсии на остров Пода, называют её Парус.
...грязь снаружи человека смывается :)
Re[Alex_68]:
1/320 сек
0 eV
приоритет диафрагмы
f/5.6
208 мм
320
Запевалы!!! :D
от: Andrey Zakutsky
Но при этом надо бы не забывать прописывать параметры съёмки. По понятным причинам. ;)
Re[Oleg Sham.]:
спасибо :)
Re[Alex_68]:
от: Alex_68
Да мы недавно обсуждали же. Ничего этого не нужно для пользователей Lightroom. Ставишь плагин и все супер-удобно! Один клик - выгрузить на ЯФ. Один клик же - получить ссылку на фото с параметрами для вставки в форум.
Надо садиться писать мануал - как настроить LR для такого счастья :)
