Цитата:от: chindiasov
Тут была информация о ремапинге матрицы, но как правильно ее сделать на 650D я не понял! Если не трудно напишите как нужно правильно сделать.
Сделайте ремапинг.
Переведите аппарат в режим ручной чистки матрицы (с подъемом зеркала). Но предварительно закройте байонет крышкой и видоискатель плотно, чтоб свет не попадал, и включите вышеописанный режим секунд на 60.
Все плохие пиксели пропадут.
Процедура «ремапинга» битых пикселей внутренними силами камеры предполагается следующая:
1. Отключаем все шумодавы в камере, снимаем контрольный снимок в RAW.
2. Закрываем объектив, отключаем автофокус (AF) на нём чтобы не мешал.
3. Включаем камеру. Выбираем в настройках ручную очистку сенсора (матрицы).
4. Услышим, как внутри открывается сенсор, стукает зеркало.
5. Ждём 30-60 секунд и выключаем питание. Услышим, как внутри всё закроется.
Ремаппинг выполняется с закрыми крышками видоискателя и камерного байонета!!!
нужно снять объектив, заменив родной крышкой затычкой и закрыть на время ремапинга видоискатель (пальцем или спец затычкой на ремешке).
Выбрать Menu > Select Sensor Cleaning > Manual Clean.
Зеркало поднимается, камера проверяет, все ли пиксели полностью черные, если будут найдены белые или цветные, они ремапятся. После 30 секунд необходимо выключить и включить камеру.
