Значит я совсем уже отвык от матрицы 650-ки... Шумновато тени выглядят..
По данным exif выдержка местами длинновата для полтоса, длиннее 1/100 не стоит, а лучше еще короче..
Canon 650D/700D (ч.2): Задаём вопросы, показываем свои снимки и учимся у других
Всего 12107 сообщ.
Показаны 2941 - 2960
Re[seriy_v]:
Re[kottok]:
от: kottok
из освещения свет из окна , сам кадр темноват поднимал экспозицию 1+
Re[seriy_v]:
от: seriy_v
В камере или при постобработке?
Re[&rey64]:
от: &rey64
если прописать профиль объектива для коррекции ХА в камере, не поможет?
Для камджипега только. Равы можно при проявке корректировать (если в софте есть база объективов). Но это все равно не панацея. Например у меня на canon 50 1.4 ночью на открытой вокруг огней ореолы не убираются автоматом.
от: kottok
в пятаке есть режим "точной фокусировки", на сколько я понял, фокусировка проводится не по всей площади датчика, а только по центральной его части..
В 650D центральный датчик тоже может работать с повышенной точностью с объективами не хуже 2.8.
Re[kottok]:
В лайтруме тянул , когда недоэкпонированые то шумы лезут даже на 100 , все никак не пристреляю в квартире без вспышки чтоб экспозиция нормальная получилась :(
Re[Mark_KA]:
Я немного о другом.. Для точной фокусировки используется лишь малая по площади часть датчика фокусировки, находящаяся в центре самого датчика.. Используется с любой точкой..
Re[kottok]:
от: kottok
+1 к покупке 5d iii
я уже пол года косо смотрю на покупку 5d iii
Re[Ника19]:
от:Ника19
Доброго всем времени!
Требуется ваша помощь, уважаемые знатоки. В выходные выбрались на природу. Погода безобразная – туман, небо выбито, бело-серое и вокруг всё блеклое. Туманы у нас, к сожалению, не всегда живописными бывают.
Просматривая фото, заметила такую вещь. Снимаю пару почти одинаковых кадров с мин. интервалом. Режим Av f 8 (или 7,1) , ИСО 100 (200), так вот в одном случае камера выставляет, к примеру, выдержку 1/320, в другом - 1/160 (или вообще интервалы до 100) при одинаковых значениях диафрагмы и исо, и одно фото сразу блеклое получается, как бы недоэкспонированным. Баланс белого – на автомате. Замер – оценочный. Подозреваю, что в таких условиях освещенности надо как-то по другому замер выставлять, но как – не понимаю пока. Объектив 18-135.
Подскажите, пожалуйста, мои предположения верны про ошибку в замере? К сожалению, совсем нет времени выложить фото. Жизнь, как и всегда - то праздник, то большое горе у родственников, и поэтому только читаю пока. Не до фото, да и погода что-то не балует. Но на днях постараюсь выложить равки, в надежде на добрый совет.
И да, получила я свой 10-18, но вот ввиду в/о событий пока никак не получается попробовать его в деле.
Пробежалась по сообщениям – столько интересных фото выложили, столько греющих душу покупок сделали, поздравляю!
И, конечно, хороших и спокойных всем выходных! :)Подробнее
Используйте режим "М" и смотрите гистограмму все время. ИСО тоже руками иначе результат будет тот же. Допустим какой-то сюжет, все равно несколько кадров делать, дак проще в М поставить экспу и снимать не думая о ней.
Экспозамер пока не совершенен, хотя писали, что в 1Dх очень неплохо ставит экспу.
Re[Expert]:
от:Expert
Экспозамер пока не совершенен, хотя писали, что в 1Dх очень неплохо ставит экспу.Подробнее
я в режиме М почему то не могу экспу сам подвинуть поле не активное , брекетинг да можно , или это так и должно быть ?
Re[seriy_v]:
от: seriy_v
Не очень понял. Что-то похожее уже обсуждалось.
Если ИСО авто, то снимок будет в соответствии экспозамером камеры проэкспонирован. Если Все 3 параметра в ручную, то будет индикация экспозиции с точки зрения замера, а мы уже смотрим гистограмму, наврал замер или нет. Экспокоррекция в М режиме не работает.
Снимать можно так.
Поставили М
Навели на объекект и по индикации выставили 3 параметра
Далее престрелочный снимок
Смотрим поканальную гистограмму
Если надо вводим поправку 1 деление шкалы гистограммы=1стоп
При сноровке, все делается быстро.
Даже в репортаже можно использовать. Например снимаем в 2 направлениях, делаем пробные кадры и вычисляем поправку и дальше просто меняем например один параметр, например ИСО и все, только переодически проверяем гистограмму. Если съемка во все стороны или переменная облачность тут конечно почти нереально в М снимать.
Вобщем на мой взгляд, надо отталкиваться от М режима, это часто проще (надо только привыкнуть) и результат качественней и только когда в М невозможно снимать, переходить на AV TV P.
Re[kottok]:
от: kottok
Почитал про автофокус 5DMk3...
Да... Впечатляет!
Re[Mark_KA]:
от: Mark_KA
Да... Впечатляет!
Оно конечно да.. Но все и всегда упирается в руки и голову... Кто-то и на 1000D отлично снимает, а кто-то и на Хассель фигню.. Хотя инстумент (5Dm3) великолепный!
Re[seriy_v]:
Хорошо ему!
Re[Expert]: Re[kottok]:
от:kottok
На мой взгляд, Ваши предположения верны.. При оценочном замере камера выставляет экспозицию приводя кадр к "средней по палате" измеряя ее по всему полю кадра.............................
Остальные режимы замера проводят измерение по центру кадра, захватывая различную площадь.. точечный - самую малую, а центровзвешенный - самую большую.. Таким образом, экспозиция выставляется по выбранной Вами площади части кадра, не обращая внимание на края кадра.. Тут главное, чтобы объект съемки был именно в оцениваемой зоне.. Просмотрите руководство - очень неплохо описано...Подробнее
Благодарю Вас за ответ, значит мои предположения верны. Теперь, конечно, надо будет прошерстить руководство и ещё что-нибудь почитать вдогонку...
от:Expert
Используйте режим "М" и смотрите гистограмму все время. ИСО тоже руками иначе результат будет тот же. Допустим какой-то сюжет, все равно несколько кадров делать, дак проще в М поставить экспу и снимать не думая о ней.Подробнее
Спасибо большое за подсказку, обычно режим "М" ставлю только при вечерней съемке или при съемке в помещении. Буду пробовать. А ИСО в большинстве случаев выставляю вручную.
Re[Львович65]:
А у меня сегодня.. Сын родился.. УРА!!!!
Re[kottok]:
от:kottok
А у меня сегодня.. Сын родился.. УРА!!!!![]()
подравляю !
Re[seriy_v]:
