Canon 5D - Стираю Ик напыление, сколько там слоев и реально ли?
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите чем стиреть Ик слои эффективнее? Речь идет о фильтре Low pass, на который нанесено покрытие ИК. Началось с того, что не разобравшись в хрупкости ик слоя, (а именно в том что на 5D оно сделано в виде напыления), были куплены швабры хуанор, пылесос все таки он и в африке пылесос. Как оказалось на практике ик напыление стало сходить. Полностью убрать Low pass фильтр оставляю на план B ( в виду сложной юстировки блока матрицы). Напыление решено было стереть бензином Zippo, по факту верхний слой стерся, под ним начал стираться следующий, был взят растворитель 646, процесс ускорился, но под следующим слоем как я понял еще один...
если кто то убирал low pass фильтр, расскажите о настройке матричного блока, откуда взять шайбы и по сколько в размере.
кто - то стирал ик напыление, отзовитесь чем и сколько слоев.
Re[white175]:
Почти год на форуме, первое сообщение-- порвало всё представление о людских способностях .
Ищите в сети инфу о переделке 5д в астро,
Re[Mario C.]:
переделывать в астро не хочу. Аппарат всем устраивает, кроме пыли.
Re[white175]:
А чтобы убрать пыль надо стирать фильтры???????? А камера после этого снимает??? Можете показать фото?
Re[white175]:
жесть бедный кенон
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
+1
правда! Покажите фото!
Re[white175]:
Регулярно чищу матрицу бензином зиппо у двух камер, пока в рентгеновский аппарат переделать их не удалось :D
Re[white175]:
del
Re[white175]:
del
Re[white175]:
Может как-то так на свой страх и риск http://www.lifepixel.com/tutorials/infrared-diy-tutorials 5Д, а то ведь долго еще стирать будешь. Фото потом покажи, очень интересно. Переводчик Google в помощь.
Re[white175]:
от:white175
феерический бред
Re[Ivanish]:
от: Ivanish
Именно так, кроме последнего пункта, вместо голубоватого стекла поставьте простое uv-mc , очень важна толщина стекла можно толще тоньше нельзя , если будет толще просто подложите шайбы именно такой толщины Как и разница в толщине стёкл, или потом поправьте болтик под зеркалами .
Только на объективы прийдётся ставить не простые uv а uv- ir они более дорогие
Можно купить одно например 88мм и колечки для уменьшения,
Зато камера сможет снимать все диапазоны света.
Я б такую хотел
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
феерический бред
Мне анекдот вспомнился про Петьку и В.И.Ч. в бане, когда они майку на теле нашли (отмыли).
Ждю, что тут отмоется :о)))
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
Я б такую хотел
Ща вам такую намоют
Re[white175]:
от: white175
Попробуйте мелкой наждачкой, если не поможет, то протрите ацетоном, а после шлифоните пастой гоя....
А потом камеру на профилактику вот под эту машину:
Re[Олег Каледин]:
для тех, кто не знает, существуют камеры без первого Ик и без Low pass фильтра. 5D тем и легендарен, что low pass фильтр у него самый тонкий среди линейки. ввиду этого повышенная детализация в связке с жирным пикселем. На данный момент стер около 6 слоев Ик напыления. По тестам на качество фото это не влияет, влияет только на баланс белого, который я все равно корректирую в лайтруме.
Re[white175]:
от:white175
тут все ждут фото сапога и снимков с него, если он еще жив)))
Re[white175]:
Легендарен? Это промежуточная камера, выпущеная только чтобы забрать деньги за первую ФФ в удешевленном варианте и сразу вбросить на рынок 5Д\М2 ! Старый проц, низкие ИСО, отсутствие массы функционалов и с заниженой скоростью.
Re[white175]:
от:white175
На качество влияет. У вас на фото будет резкая картинка в видимом диапазоне и размытая в ИК и УФ. Короче резкости не будет. Тут или крестик сними, или трусы одень :D Как вариант - полностью удалите этот фильтр и пользуйте с UVIR на объективе.
Re[white175]:
Автор не будь му***ом! Покажи фотки :D
