Canon 5D - Стираю Ик напыление, сколько там слоев и реально ли?
Всего 57 сообщ. | Показаны 41 - 57
Re[Знайко]:
да будут фотки. Как все слои сотру. Вчера еще 3 слоя снял. Говорил же что процедура не быстрая.
Re[white175]:
Интересны фото не с5д , а именно процесса и самой 5д
Re[Mario C.]:
процесс такой: швабры американские Фотосол, 6 капель растворителя, перешел на 650, оттирает лучше.
Re[Mario C.]:
от: Mario C.
да не будет никаких фото, слив ТС засчитан.
Re[white175]:
Вы не первый кто переусердствовал с чисткой матрицы http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=7895073
Re[white175]:
пятница началась в среду ?
Re[white175]:
del
Re[Serenya]:
он стер только первый слой и очканул, я же стер уже слоев 10, и продолжение следует...
Re[white175]:
от: white175
Раз уж такой эксперимент начался, зря не делаете фотки по ходу, чтобы видеть, как какой слой или его отсутствие влияет на картинку.
Re[Domin]:
от: Domin
+1. Было бы очень интересно как влияет на картинку удаление каждого слоя... Так сказать, чтобы посмотреть на это дело последовательно... Да и сама матрица интересно как выглядит с удалением каждого слоя.
Re[Kinzdindin]:
от: Kinzdindin
А причём тут матрица? Он же вроде стирает пока АА фильтр... Сама матрица под ним находится.
Re[Kinzdindin]:
ик напыление фиолетового оттенка, неравномерность стирания оставляет фиолетовые разводы, вчера фотографировал на диафрагме 2, при хорошем освещении артефактов нет, ввиду неровности стирания, при плохом освещении видны полосы, одни темнее, другие светлее. За выходные стер еще слоев 6, итого в целом примерно 18 слоев, терпение потихоньку заканчивается, на пару дней взял тайм аут.
Re[white175]:
Как очередной слой пойдет пупырышками, значит А-фильтр кончился, пошла матрица. После этого фоток не будет!
Re[Валентин Душин]:
посмотрите устройство фильтров матрицы прежде, чем писать такой бред...
Re[white175]:
от: white175
:D
Re[white175]:
На данный момент, последний слой напыления ИК на фильтре не стерся. Осталось примерно 70 % этого слоя. Перепробывал почти все марки растворителя, и прочих хим. растворов, 15 % раствор серной кислоты также его не одалел. Поэтому со штатов был заказан данный фильтр low-pass. Привезли через 2 недели, прочитав инструктаж и описание по его замене, было подготовлено помещение, процесс занял приблизительно часов 5, самым сложным был этап обеспыливания обратной стороны фильтра. Фотоаппарат собран, функционирует. Со снятым фильтром позже буду проводить различные эксперименты по снятию остаточного слоя, вопрос чем остался актуальным...
Re[white175]:
Кто тут хотел фоток? :D
Слоёв реально штук двадцать, на фото проглядываются семь-восемь. Слои постепенно меняют свой цвет, после нескольких зелёных идут ещё и голубые с золотистым отблеском. После них остаются ещё слои, но они слишком прочные, отковыривать не стал. Со снятыми слоями матрица не так уж плохо работает - может темнить на треть ступени, появляется муар и ББ может начать излишне отклоняться в тёплые или холодные тона в зависимости от освещения. Проверено на трёх матрицах, везде отклонения разные, видимо из-за количества оставшихся слоёв.
Слабое покрытие наблюдается только на первопятаках с серийником в районе миллиона, то есть из первых партий выпуска.
ЗЫ спокойных вам снов товарищи
