Canon 450 vs 500 vs 550 ISO
Всего 48 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день.
Являюсь владельцем камеры 450D, возникла потребность снимать небольшие видеоролики. 2 девайса с собой таскать сильно не хочется, поэтому думаю брать либо 500 либо 550 на замену своей.
Такой вопрос - рабочие исо в 500 или 550 выше чем в 450 или нет разницы? Читал форум, но на этот вопос ответа не нашёл. В принципе 450-ка всем устраивает, кроме исо и теперь наличия видео. Если по исо разницы в модельном ряду 450-500-550 нет, то скорее всего остановлюсь на покупке мелкой мыльницы для видео и тушку менять не буду...
Ах да, видео нужно в основном для запечатления танцев, то есть предполагается некая динамика - автофокус на открытой дырке на 50/1.8 будет успевать за двигающейся парой или лучше весь сюжет помещать в грип, прикрыв дырку, и не заморачиваться?
ЗЫ. как работает видео автофокус имею смутное представление, если вопрос некорректен - поясните плз принцип фокусировки в видео на автомате?
Спасибо.
Re[Toxa_sp]:
На мой взгляд у всех рабочее ИСО100.
Что Вы понимаете под "рабочим" - только Вам известно.
Re[klod]:
Хорошо, перефразиреум вопос - какая из этих камер наименее шумная на исо 800? Или они одинаковы?
Хотя думаю из вопроса совершенно очевидно что я имею ввиду..
Re[Toxa_sp]:
от: Toxa_sp
Если снимать в РАВ, то шум при любом ИСО зависит от умения давить его Вами. В джпеге камеры распределятся именно так, как Вы их поставили в посте.
550 лучше, чем 450 и 500 - Вы сомневались?
Re[Toxa_sp]:
Можете посмотреть полноразмеры c 550D на 1600 и 3200 ISO без шумодава: http://album.foto.ru/photos/51800/
Следящий автофокус в видеорежиме не пашет. Придется все время нажимать кнопку и, скорее всего, кроме вжиканья фокуса отснять с полтинника на открытой ничего не удасться, но я не пробовал.
Re[Toxa_sp]:
Если цель покупки именно видео, то оно у 550 однозначно лучше.
Re[cepreu777]:
А однозначно - это кроме частоты кадров что ещё? Видео в принципе интересно, но я не гонюсь за мегакачеством - нужно периодически снимать технические ролики, на высокую художественность не претендую :) Поэтому кроме видео ищу, что мне ещё может быть интересно в новой тушке. Чувствую недостаток в невысоком рабочем (для меня) исо, вот и спросил что б узнать - получше с этим в 500/550 по сравнению с 450...
И ещё такой вопрос, может не совсем по теме - на карту памяти можно будет как нить залить видео в том же формате, в котором снимает сама камера, для того что б потом на фотике его просматривать?
Re[Toxa_sp]:
от:Toxa_sp
Лучше дождитесь 600Д - там будет встроенный ТВ-тюнер с функцией записи - фотографировать будет вообще необязательно.
Re[klod]:
А Вам отдельное спасибо за особо ценные мысли про независимость шумов от матрицы, пишите исчо.
Re[Toxa_sp]:
сходите на dpreview.com
Там есть тесты шумов обеих камер на всех исо.
Re[Cris]:
Ходил, то ли плохо искал - но нашёл там тесты по шумам на картинках размером 2на2 сантиметра.. нифига не понятно. Плюс как то я таким тестам не очень доверяю, реальные владельцы аппаратов как правило адекватнее отзывы дают. Особенно может кто то менял 450 на 500/550 по схожим причинам - интересно было б узнать результат.
Re[Toxa_sp]:
Вам камера для чего нужна? Для фото и видео съемки и для удовлетворения своей художественной натуры? Или для онанирования на ИСО 800?
Они практически одинаковы, разницу только с лупой увидят фотоонанисты.
Нужно видео? Так не парьте мозги не себе, ни людям. Купите 550Д, там видео до 30к/с + там новый 63зонный экспозамер бонусом.
ЗЫ: маркетинг придумали именно для того, чтобы ипать людям мозги, добавляя по 1 пикселю и лишние пол кадра в секунду к серии, чтобы они потом с упоением разглядывали ИСО 800 и другую фигню, вместо ФОТОГРАФИЙ, сделанных своей камерой.
Отбросив маркетинг 500Д отличается от 450Д наличием видео. А 550Д от 500Д наличием видео с 30к/с и 63зонным замером.
Re[Aleksandr Krylov]:
Я разве спрашивал какую мне камеру нужно купить? Я спросил есть ли между ними различия по шумам. Если Вам не нужны исо 800 (400,1600,32000 - не важно) - это не значит что они не нужны никому. В моём случае - это как один из критериев, по которым я хочу сменить тушку. МНЕ это важно, почему важно - дело десятое. Даже если я собираюсь онанировать на исо 800 - что это меняет? Кому, кроме извращенцев, до этого есть дело?
ЗЫ. Извините, но немного достало когда на конкретный вопрос тебе вместо ответа говорят - "не парься, иди купи то-то". Разница по шумам между 350 и 450 заметна даже без лупы, почему б не предположить что это будет так же заметно в 450 vs 550 и не спросить в надежде получить нормальный ответ?
Re[Toxa_sp]:
По шумам разница между 450 и 550 есть и достаточно заметная. Другое дело что будет ли она заметна при просмотре видео.
Но на 550d видео на совсем другом уровне, всётаки fullHd 30fps смотриться очень красиво...
Re[Toxa_sp]:
Добавил iso 800, если конечно еще нужно
Re[repin777]:
от:repin777
Ну шумы меня пока в фото больше интересуют, видео на данный момент нужно для решения прикладной задачи - качество стоит не на первом месте, но если понравится - то лучше конечно иметь запас для эксперементов :)
Re[Aksus]:
от:Aksus
Да, спасибо, ещё нужно. Я пока неспешно размышляю - надо ли мне менять тушку или проще купить компакт с функцией записи видео.
Re[Toxa_sp]:
месяц назад расстался с 450, вчера воссоединился с 550...
пока кажется, что 550 по шумам на высоких выиграла стоп
в JPEG даже больше пожалуй,
но там надо сравнивать детали уже
ЗЫ: короче, по первому впечатлению на "пасмурной улице" и при люминисцентных лампах ISO1600[550D]=ISO800[450D], а по цветному шуму даже лучше; правда, не печатал пока, но на глаз зерно мелкое
и случайное
Re[Toxa_sp]:
от: Toxa_sp
Ну и напрасно обижаетесь - нет пока прорывных технологий и разница в результатах - только постобработка.
Re[klod]:
от: klod
А проц другой? Это ничего что-ли? Гораздо шустрее стал аппарат и шумит меньше.
Задолбали теоретики
