Canon 40D не наводит на резкость
Всего 75 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Сазин Юрий]:
Пробовал на работе объектив на 350Д - тушке, не работает. Тоже самое, как на моём. Взял 2 других объектива на моём фотоаппарате работают нормально.
Re[S_59]:
от: S_59
Ну все диагноз установлен! А что за объектив сломался?
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Я уже писал выше - "Canon 50 f/1,4". Причём брал в А-дусе. Тестировал и тушку и объектив на бэк и фронт фокус, на разрешение по углам и т.д. Выбрал самые лучшие из нескольких. Теперь не знаю. В процессе ремонта не собьют точность наводки на резкость. Где лучше делать ремонт? У нас в Петрозаводске сервисов сапога нет. Нужно в ближайший - это СПб.
Re[S_59]:
Кто знает, если будут ремонтировать объектив, в моем случае, не изменят фокусировку. То есть не появится ли бэк- или фронт-фокус? Нужно ли давать им с объективом тушку?
Re[S_59]:
Рад, что тушка в норме
Полтинник этот, весьма посредственный, нафик на нем зацикливаться, сдаем его в ремонт, берем новый объектив, другой, снимаем, радуемся жизни и ждем полтинник из ремонта, с бэк-фронт, уж как получится...
Умирание юсМ, это невероятный случай, там нечему ломаться и гореть..... (скорее всего обрыв..) :(
Удачи.
Удачи.
Re[S_59]:
Еще непонятно, почему срабатывала кнопка спуск, без подтверждения фокусировки, это баг тушки..
Мутный случай..
Мутный случай..
Re[Сазин Юрий]:
от:Сазин Юрий
Рад, что тушка в норме![]()
Умирание юсб, это невероятный случай, там нечему ломаться и гореть..... (скорее всего обрыв..) :(
Удачи.Подробнее
Ну до поломки мне этот полтинник с дырой 1:1,4 очень нравился. Фотки резкие, четкость по всему экрану. Очень не хотелось бы получить бэк или фронт после ремонта.
А что это "Умирание юсб, это невероятный случай, там нечему ломаться и гореть..... (скорее всего обрыв..) "? Можно подробнее...
Спасибо.
P.S. Кто знает, какая из сервисных мастерских в Питере лучше ремонтирует сапожные объективы?
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Еще непонятно, почему срабатывала кнопка спуск, без подтверждения фокусировки, это баг тушки..![]()
Мутный случай..
Индикатор подтверждения фокусировки в видоискателе по-моему всё-таки срабатывал перед спуском
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Я понял, что в ультразвуковом моторчике нечему гореть. То есть моторчик менять не будут, а скорее всего дело в контактах?
Re[S_59]:
от: S_59
Так не может быть, т.к. это разные каналы,
- на датчике сфокусировалось, - лампочка зажглась.
А у Вас кадр не в фокусе...
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Я сейчас нажимаю на спуск, объектив не наводится, спуск не срабатывает, а в окуляре, в правом нижнем углу загарается зелёный кружек. Я про это. А красные лампочки, которых 9 штук - не горят.
Re[S_59]:
от: S_59
Скорее всего - да.
У самого пару лет лежал на полке объектив к практике, с подобной болезнью. В один из выходных, понимая, что этого динозавра уже никто не возьмет в ремонт, - разобрал, подпаял контакт и работает..
Просто надо взвесить цену поездки в сервис + ожидание+ цена объектива, а уже потом принимать решение на вскрытие..
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Объектив стоит 9500 руб., на гарантии. Передам его в СПб с кем-нибудь из друзей в ремонт. Сам же вскрывать боюсь.
Re[S_59]:
от: S_59
Если-бы у меня была в руках эта камера, уверен что дал-бы квалифицированный совет, а так в общих словах..
Прикиньте затраты, а далее я всё сказал.
Не боги горшки обжигают....
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Вы дали очень хорошие советы. Спасибо.
Re[S_59]:
Да, забыл сказать, что при разборке необходимо отсоединить от объектива только байонет. К контактной пластине байонета подходят провода, обрыв происходит, в большинстве случаев в этом месте.
Можно аккуратно (на острие отвертки накинуть тонкий шелк, воизбежание следов откручивания) открутить байонет, приподнять, убедиться в целостности пайки и аккуратно закрутить. В обратном случае подпаять, - зачем сервис ?
Re[S_59]:
от: S_59
Этот объектив не USM. Он с моторчиком и кучей шестерёнок. Я про 50/1.4 от Canon.
Re[Vova1]:
от: Vova1
Это с какого перепуга объектив CANON EF 50 f/1.4 USM вдруг стал НЕ USM ???
Цитата из описания:
Автофокусировка осуществляется при помощи «фирменного» кольцевого ультразвукового привода USM, который обеспечивает быстрое и точное наведение резкости при практически полной бесшумности этого процесса.
Re[Сазин Юрий]:
Если дело в контактах, а не в моторчике, то скорее всего ремонт не должен сказаться на фокусировку, то есть на оявление бэк-фронт-фокуса? Я правильно понимаю?
Значит можно сдавать и надеяться, что потом настройку фокусировки проводить не придётся?
Re[Vova1]:
от: Vova1
Этот объектив USM. Описание есть на любом сайте.
