Canon 40D не наводит на резкость
Всего 75 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите пожалуйста! Мой Canon 40D вдруг перестал наводить на резкость. То есть фотографирует, а изображение совсем не резкое и объектив не крутится автофокусом. Что может быть. Спасибо.
Re[S_59]:
от: S_59
Может на линзе переключатель режима АФ переключили(MF - AF) ?
Re[Gors]:
Нет. Переключатель стоит в AF.
Re[S_59]:
Посадить другой объектив,
проверить и протереть контакты спиртом
если не помогло, допить спирт и в сервис.. :(
Re[S_59]:
Точно не знаю, но думаю,-
поставить в МФ и вручную фокусировать, если лампочка фокусировки сработает, значит боди в порядке а мотору в объективе вероятно кирдык..
Боюсь ошибаться..
Re[Сазин Юрий]:
Другой объектив попробую на работе завтра с утра. Ещё добавилось то, что на AF не работает спуск. На MF - работает.
Re[S_59]:
от: S_59
Ну это так и должно быть! Скорей всего да моторчик сдох в линзе.
Re[Сазин Юрий]:
Лампочка - это индикатор подтверждений фокусировки? Да, она срабатывает в момент, когда я вручную достигаю резкости.
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Чего теперь делать. Брал я камеру и линзу в январе в Москве, живу в Петрозаводске - 14 часов езды на поезде?
Re[S_59]:
Вариантов много, подождем завтра...
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Хорошо. Завтра на работе поменяю и камеру и объектив и сообщу результаты. Спасибо.
Re[S_59]:
А сначала проблемы, в АФ при не работающей автофокусировке спуск срабатывал ?
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Несколько раз срабатывал, снимки были очень нерезкие, а потом перестал срабатывать.
Re[S_59]:
от: S_59
Для камеры это уже "не есть гуд", жаль что я к компу завтра доберусь только к вечеру, для меня интересный случай..
Удачи.
Re[Сазин Юрий]:
от: Сазин Юрий
Удачи.
Буду ждать советов.
Re[S_59]:
от: S_59
Буду ждать советов.
А какие могут быть советы? Их все уже дали: нужно локализовать проблему. Для этого нужно примерить объектив на другую тушку, а к тушке прикрутить другой объектив, чтобы выяснить кто же из них "умер".
Помнится, ты обещал сделать это сегодня с утра. Сделал? Как успехи?
Re[Папин Азиат]:
может лазил в настройках и случайно поставил фокус на другую кнопку?
Не знаю можно ли так на сороковке, но на 400D иногда использую эту опцию..
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Я только собираюсь идти на работу. Там и выполню то, что уже писал. А выше один из коллег написал, что его это заинтересовало и он сегодня ещё посмотрит. Вот и жду.
Re[Ruso]:
от: Ruso
А на какую кнопку фокус можно поставить. Только на объективе. Но уменя стоит AF. В фотоаппарате менял вид вид оапределения экспозиции (типа точечная - центрально-взвешенная), но ставил все на место, ну и менял точки фокусировки. Но от этого ничего не зависит. Расстояния меняю очень сильно, а фокус не работает.
Re[S_59]:
Со стороны джостика под большим пальцем есть 3 кнопки понажимай их по очереди,может действительно фокус поставил на отдельную кнопку. Такое возможно.
