CANON 40D Глючит на морозе !!! ( от 0 и ниже )
Всего 59 сообщ. | Показаны 41 - 59
Re[Алоха]:
В эти выходные, на свадьбе, была точно такая же проблема.
Снимал на морозе (временями прятал за полу куртки) - появилась надпись "Err CF" и все...
Карта TRANCEND 133x 8 Gb. Поменял на TRANCEND
133x 2 ГБ, все работает. Дома с огромным трудом восстановил все.
Хочу также купить Сандиск, но и про него есть отрицательные отзывы... Думаю, мучаюсь...
Re[Devel0per]:
Вы в чехол вместе с камерой кладите пакетики такие с влагопоглатителем (DO NOT EAT еще в обувь кладут)), что бы поддерживать относительную влажность внутри камеры постоянно не более 10 процентов
Пакетики с селикогелем сушат аккумуляторы и им (акумуляторам) очень быстро приходит кердык!!!
Обсуждалось в посте про зимнюю съёмку.
Re[Алоха]:
от:Алоха
Только что вынул Карту из морозильника. Фотик уже как час отогрелся в квартрире. Карта реально холодная (-16). Вставляю её в фотик. ВСЁ РАБОТАЕТ !!! ВСЁ СНИМАЕТ, И УДАЛЯЕТ.
SOS !!!
У меня получаеца фотик на морозе глючит. Или всё же Карта.
100пудов карта глючит. У меня был трансценд 2 Г, только подморажи ало, сразу ошибки, купил сандиск - и все нормуль. Кстати вставлял ее в свой новый питаг, та же лажа: глючит
Чего Вам только не насоветовали
Что могу посоветовать я
1. Большая проблема мороза это по большей части надуманая проблема, при съемке на морозе могут возникнуть проблемы в механике (подъем и опускание зеркал) а совсем не в электронике, конденсация влаги это также полная ерунда (влажность зимой очень низкая так что советую для дома на зимний период включать увлажнители) для электроники важнее перепад температур когда Вы включаете замороженую камеру начинается греться проц а быстрое неравномерное его нагревание может вызвать его раскол (например Вы наливали горячую воду в графин? если наливать медленно то будут равномерно прогреваться внутренний и внешний слой стекла графина и он не лопнет, а теперь попробуйте быстро налить что получится?)
2. Были разные карты, много очень даже всех брендов не припомню и не только cf но и другие стандарты в конце концов остановился на sandisk и два года нет ни каких проблем (стучу по дереву, сплевываю)
3. Все остальное это скорее шаманские танцы.
Новое оглавном !!!
Новое оглавном!
Поступил на курсы Студийной Фотографии, поднял этот вопрос. Оказалось, по мнению препода Данилы Тимофеева, всё дело именно в аккамуляторе. Он плохо переносит низкие температуры, о чём уже неоднократно говорилось. У него были такиеже траблы с картами, но он при этом с собой носил по 6 аккумов и проблем не было !!!
Сглючила карта - замени аккумулятор и снимай дальше!
Как вам такой подход к делу?
Не могу пока проверить, нада купить аккуму запасную!
Re[Алоха]:
Ну не знаю, моя 40-ка все морозы январские (снимал до -20) выдержала, аккумулятор конечно емкость снижал, но и все...
Re[Полинский В.]:
у меня тоже проблем не было, даже при -25
Re[Алоха]:
Значит, блин, карту менять нада...
:( А она дороже стоит.
Re[Алоха]:
снимал в прошлые выходные на Ладоге, было 12-15 градусов. карты Трансенд 120х 4 и 8Гб, проблем не было.
возьмите у друзей пару флешек, и попробуйте, может все же карта....
Re[Алоха]:
Думаю дело в карте, у меня 6 шт 8-ми Гиговых карточек, из них 3 шт, Трансенды зелёные 120х, так вот, одна из них с 5Д не работает (либо во время съёмки покажет ошибку, либо в ридер вставишь, а там хрень всякая), при этом на 1Дс М2 и 40Д работает отлично.
Re[Алоха]:
от:Алоха
Новое оглавном!
Вообще интересная мысль. Но скорее все-таки флешка...
У меня фотоаппарат с флешками неделю пролежал в машине. Температура за бортом последние дни -25 -26 днем, ночью наверное ближе к -30.
Позавчера решил прогуляться - поснимать: деревья все в инее - красотища! Аккум все это время лежал в кармане, частично разряженный. Вставляю, аккум показывает не более половины заряда, CF error (2 Трансценда 120х). 10 минутное отогревание флешки в кармане рубашки - все заработало. Аккумулятора хватало минут на 10-15 потом все тухло. После отогревания его рукой в перчатке (в смысле вместе с рукой в перчатку пихаем) позволяло продолжить съемку еще примерно столько же, затем повторение процедуры. Флешка больше не глючила (пару раз на всякий случай в другую перчатку брал флешку). То что было на первой флешке до съемки - полностью сохранилось.
После съемки привез все домой, зарядил аккумулятор.
Вчера температура была примерно та же. Час съемки - полный заряд аккумулятора, ничего не глючило...
P.S. Пятерка и 24-105 мороза не заметили (у 28-135 помнится небольшие проблемы типа тугого хода колец зума/фокуса были)...
P.P.S. Теперь вот думаю, то ли купить на зиму одну флешку Экстрима для подобных случаев, то ли просто технику подолгу не вымораживать...
Re[Sergey Kan]:
я бы наверно низачто не оставил бы фотег на таком морозе в багажнике, чай не 5 рублей стоит.
Re[Алоха]:
от: Алоха
Ко всему стоит относиться философски...
Если снимать строго по инструкции: от 0 до +40, то на съемку получится месяца 3-4 в году...
Превышал данные рекомендации и в плюс и в минус...
Re[Алоха]:
от: Алоха
А в чем проблема-то? Технике страшны НЕ морозы, а резкие перепады температур и быстрые переходы через ноль, как в одну, так и в другую сторону.
Re[Ёхан]:
Ни в мороз, ни от влаги ничего сороковке не делается. Только что с гор вернулся. В последний день вообще под дождем снимал. Все нормально.
А мой 400 ДЭ, недавно отказался снимать в -17, десять минут поработал и стал заклинивать, жму кнопку, о но щелк и в видеоискателе темнота, дисплей погас. Жму офф, все ощелкивается, на дисплее надпись - "сохраняю несохраненные данные" и выключается. Если включить, и опять попробовать щелкнуть все повторяется. Отогрел в машине, заработал, но через 10 минут все опять заново. С флэшкой и аккумулятором все впорядке. Так и не смог поснимать в тот день красивые морозные пейзажи... :(
Re[YuriB]:
от:YuriB
А вот мой фотиг 40D на морозе работать не должен. В инструкции:
Требования к окружающей среде:
Диапазон рабочих температур: 0 – 40°C
Рабочая влажность: 85% или ниже
у них у всех такое написано. Тем не менее уже две зимы снимаю на Е-500 без проблем (за -25), руки только мерзнут. На форуме Олмпуса есть фотка кажется в Оймяконе где уличный термометр -53 кажет :(
Re[Годзи]:
от: Годзи
А капли на объективе не мешали?
Re[Алоха]:
от: Алоха
А бленда на что?
От проблем с батареями на сильном морозе лучше всего спасает батарейная ручка.
