CANON 40D Глючит на морозе !!! ( от 0 и ниже )
Всего 59 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Алоха]:
да это галимые карты не покупайте их
у меня тоже 1гб глючит время от времени...
было дело отснял в непале отличную серию, смотрю на дисплее ошибка карты,форматнул заработала,но кадры потеряны...больше не вставлял ее ни разу
Re[Алоха]:
от: Алоха
Ок, придёца искать другую карту. Правда у кого незнаю, а на покупку другой пока денег нет.
Бери Sandisk
Re[Алоха]:
Ура в Питере мороз! пора на Ладогу рыбачить и 40д прихватить))), думается нужно заменить морозильник! во!
Re[Lever]:
от: Lever
Бери Sandisk
картами занимаюсь профессионально, первый раз слышу что смена бренда что то меняет....
Re[Sotik]:
Да) имеет значение)
У меня был Трансенд, подводил постоянно, кадры пропадали на карте или просто умирали, в итоге карта умерла совсем =(
Сейчас опять как дурак купил Трансенд 2гига 120х, вроде пока в порядке, хотя 1 раз в одном раве половина инфы пропала =)
Действительно лучше Сан Диск, у них меньше плохих отзывов.
Re[Алоха]:
А вот мой фотиг 40D на морозе работать не должен. В инструкции:
Требования к окружающей среде:
Диапазон рабочих температур: 0 – 40°C
Рабочая влажность: 85% или ниже
Re[Алоха]:
Надо брать на мороз Никоны типа Д50, Д80 или Д200, ничего не глючит, все работает!
Re[Шевченко А И]:
С картами этого производителя помогает форматирование их на компьютере БЕЗ МЕТКИ ТОМА!
Re[Sotik]:
от: Sotik
Смешной.
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Смешной.
То "злой" то "смешной" вы уж как то определитесь со своим мнением по поводу моей персоны))) ....да я занимаюсь картами памяти, и как показал личный опыт процент брака (1-2%) имеет место быть и у Kingston и у SanDisk и.т.д, а что интересно по аpacer брака не было ниразу.Сейчас использую с 40д Transcend 266x 4GB, к работе карты нареканий нет.
возможно и карта виновата...
В прошедшие выходные была схожая проблема (карта та же стояла)снимал на улице...температура была всего -2-6...в какой-то момент аппарат (30D) написал erorr...и всё. Поменял на другую карту всё ОК. При возвращении домой и при попытке посмотреть отснятое...пришлось форматировать, а затем востанавливать равы...всё прошло удачно, но остался осадок, в чём же была проблема. В прошлом снимал на кингстон 1GB проблем не возникало, аппарат D60 был.
Re[YuriB]:
от:YuriB
ЕДИНСТВЕННЫЙ разумый комментарий ..!! !!!
Вы, господа, как с Луны свалились... насилуете свою, дорогую, кровными оплаченную технику... как все равно инструкции не для вас писаны...
надо же додуматься - заморозить карту и в камеру сувать .. а если бы там что-нибудь замкнуло бы от влажности? и сгорела бы центральная плата в аппарате.. тады что?
если идете на мороз снимать - потрудитесь хоть на форумах поспрашивать - как себя вести нада ...
Re[Алоха]:
от: Алоха
да щас действительно они еще подоожали, 340 рублей на новую карточку будеите еще пол года копить!
Re[YuriB]:
от:YuriB
Тогда убейте его апстену . ибо на фиг нужен фотег которым полгода снимать нельзя из за зимы. А по делу они на всех пишут рабочий диапазон от 0-40 а в минус не пишут. Хотя это не мешает нормально ими снимать и при минусовых. Максимум я снимал что-то при -20, народ с Севера снимал вроде и при -40 и ничего так , главное соблюдать правила и дать отогреться в герметичном пакете с силикагелем часиков несколько.
Re[Алоха]:
от: Алоха
Использую карту памяти TRANCEND 133x 4 Gb (другой нет). Сегодня вышел на улицу поснимать 2 градуса тепла на улице (красиво очень снегом засыпало), через пол часа - ОШИБКА ЧТЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ.
Сегодня часа два гулял с 40d ~0 градусов - все нормально. Карта TRANSCEND 80x 1 Gb.
Re[Алоха]:
Тема напомнила 90-е годы когда компакт диски клали в морозилку и потом они читались без ошибок )))) :cannabis:
Камера по идее должна работать на морозе, производитель просто подстраховывается на случай предъявления претензий жителями крайнего севера.
Сандиски кстати официально работают при минусе, о чем они не упускают возможность сказать на сайте и упаковках. У трансцента про ниже нуля ниче не пишут.
Флешки сейчас стоят дешево, заведите несколько хороших и забудьте о глюках, ошибках и восстановлении фот.
Re[Алоха]:
от:Алоха
Когда снимал при минус пяти возникает ошибка чтения , грел карту под мышкой (фотик висел на шее - его не грел) и с периодичностью отогрева снимал дальше. Хотел отдать карту на гарантийку: сказали тестить её будут 3 НЕДЕЛИ. Решил сделать чуть позже. Сегодня вышел на улицу поснимать 2 градуса тепла на улице (красиво очень снегом засыпало), через пол часа - ОШИБКА ЧТЕНИЯ КАРТЫ ПАМЯТИ. Иду домой кладу карту в морозильник (-16) жду 15 минут, вставляю в кард ридер. Компьтер ВСЁ НА КАРТЕ ВИДИТ!!! ЧИТАЕТ, ПИШЕТ, И УДАЛЯЕТ С КАРТЫ!!! В чём может быть дело? :(
Почитал ветку. Похоже у всех плохо с образованием. Больше 4-х классов не осилили. Не будет на теплой камере конденсироваться влага. Вот с улицы принесете домой, тогда будет. А камера, похоже, глючит. Потому что, хотя и указывает производитель, чтоб ниже нуля не снимали, это не значит, что она перестанет работать. И на глубоком минусе сработает. Но ограниченное число раз. А потом начнуться визги, что глючит. Потому что контакты разъемов поокислились, кнопка спуска сгнила и тд. Как профи в деле разработки аппаратуры говорю. Если сказал производитель, что ниже нуля нельзя- значит нельзя. Значит нет необходимых покрытий на деталях, материалы выбраны только до нуля и тд. Некотрые удаки хвалятся здесь, что на минус 30 снимали. Ну если не нужна нормально и долго работающая камера, пусть снимают.
Re[Гиляй]:
от:Гиляй
Гиляй, а Гиляй, а каг жидь-то? Что, зимой ваще не снимадь? Кашмар-то кокой!
Re[Годзи]:
от: Годзи
Может, не снимать и правильнее, но хочется таки снимать. Пока (трижды плюнул через левое плечо) проблем не было ни с 20D, ни с пятаком. В том числе и на -25. Соблюдаю давно известные простые и понятные правила. Вынув камеру на морозе, больше ее никуда не прячу. Запасные аккумы за пазухой. Если убрал в кофр - фотосессия окончена. В тепло заносить только в застегнутом на все застежки кофре, заранее засунутом в большой полуэтиленовый мешок. Вынимать только по прошествии 5-6 часов. Чтоб не было соблазна, надо не забыть извлечь флешку перед упрятыванием камеры.
Re[Budmaster]:
от: Budmaster
Не, не правильнее. Зима - офигенное время для съемок, снимать надо обязательно.
от: Budmaster
Вот именно, у меня даже 350-й не глючил.
