CANON 400d- съёмка с замазанным задним планом на Kit'овый объектив.
Всего 53 сообщ.
Подскажите пожалуйста- реально ли снимать предмет (человека) с СИЛЬНО замазанным задним планом на KIT'овый объектив (18-55). Насколько я знаю при получении такого эффекта аппарат должен стоять в режиме AV и подкорректировать диафрагму. - Исходя из этих знаний всё-равно не получается такой эффект. Может я что-нибудь не так делаю или есть другие приёмы получения эффекта размытого заднего плана???
Re[Ari100krat]:
нет, на кит не получится сделать то, о чем вы спрашиваете...
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
Подскажите пожалуйста- реально ли снимать предмет (человека) с СИЛЬНО замазанным задним планом на KIT'овый объектив (18-55). Насколько я знаю при получении такого эффекта аппарат должен стоять в режиме AV и подкорректировать диафрагму. - Исходя из этих знаний всё-равно не получается такой эффект. Может я что-нибудь не так делаю или есть другие приёмы получения эффекта размытого заднего плана???Подробнее
Если максимальная диафрагма для объектива 4,5 - а вам нужно 1,8, то что можно "подкорректировать"? Только линзу заменить на более светосильную.
Можно "размыть" фон в фотошопе. Это отдельная песня, есть большие мастера.
Важен еще характер размытия, его "художественность". Это вопрос весьма субъективный. Почитайте ветку о Гелиосе 40, там даны примеры. Вам нужно выработать свой вкус... Ну и почитать что-нибудь о ГРИП. К сожалению, с китовым объективом поэкспериментировать вам особо не удастся. Купите за 20 долларов фикс 50/1.8, тогда многое станет понятнее...
Наконец, конкретно вы можете просто отодвинуть объект от фона подальше. Таким образом (когда до человека 3 местра, от человека до дерева за ним 15 метров) можно получить "размытие" даже на мыльнице. Другой вопрос, будет ли оно "художественным"...
Re:
Так, всё начинает проясняться. Пока не знаю, что такое ГРИП.. И что такое "фикс 50/1.8" ?? (я новичок в фотограии :) )
Мне ещё посоветовали взять объектив CANON EF 50 mm f/1.8 II - стоит??
Re[Ari100krat]:
стоит.
Re[Ari100krat]:
от:Ari100krat
Мне ещё посоветовали взять объектив CANON EF 50 mm f/1.8 II - стоит??Подробнее
Я про него и говорил. Если можете найти без II, будет даже лучше (хотя он будет не новый, их уже 25 лет не выпускают).
Что такое ГРИП лучше 1 раз увидеть, чем 10 раз прочесть.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1040294&author_id=46282&sort=date&page=1&next_photo_id=1041329&prev_photo_id=1039896
На этом снимке Глубина Резко Изображаемого Пространства отчетливо видна. И я сознательно сделал снимок так, чтобы резким была лишь часть этой ветки. Имхо, так можно создать "объем" на двухмерном снимке...
Но после того, как увидели, лучше все же почитать. Чтобы уяснить себе некие общие закономерности. Любое руководство по фотографии содержит эту информацию. Просто наберите в поисковике ГРИП или DOF (depth of field), если читаете по-английски...
Re[Ari100krat]:
Сделайте следущее:
Максимально откройте диафрагму (например, на коротком конце значение для вашего объектива будет 3.5) Расположитесь от объекта съёмки метрах в 2х, плоскость заднего плана в вашем случае должна находиться не ближе 7-10 метров.
Особенности вашего объектива: чем дальше объект съёмки - тем труднее получить размытый задний план. Сокращение глубины резкости (ГРИП) достигается минимальными значениями диафрагмы.
Совет: купите EF 50/f1.4 и будете довольны результатом.
Re:
Точно- снимок как раз о том, о чём и говорю- супер)-обязательно прочитаю про ГРИП. И соотв этот объектив сможет снимать человека с расстоянием до него 1-3 метра, и делать за ним всё размазанное, да?
Re[Ari100krat]:
от: Ari100kratРазмытие фона можно сделать и китом,вопрос только в правильном расчете ГРИП.Здесь надо учитывать не только расстояние до чедовека, но и расстояние от объекта съемки до фона и хар-ки объектива...
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
Вы, как обычно, сразу начинаете "расширять захваченный плацдарм". Это нормально - но не все сразу:)
Вам назвали (в т.ч. и я) самый ДЕШЕВЫЙ из качественных фиксов (объективов с постоянным фокусным расстоянием, в данном случае 50 мм). Чтобы вы могли потренироваться и осознать, что вы хотите, не входя в большие расходы.
А со скольки метров можно снять человека - это вопрос отдельный. Есть много видов портрета - в рост, поколенный, по пояс, лицо крупным планом. Зависит и от условий съемки (размеров помещения, например). Поэтому это весьма дискуссионный вопрос - какой объектив является хорошим "портретником".
На цифровых зеркалках матрица меньше стандартного кадра 24х36 в 2 раза. Соответственно кроп 1,5 (1,6 для Кэнона большинства моделей). Т.е. фикс 50 будет уже не 50, а 50х1,5=75 мм.
Т.е. снять портрет им можно. Но фикс 85 считается значительно более интересным по картинке (в т.ч. по размытию). Фикс 135/2L - тоже очень хорош. Я пользуюсь (в значительной степени от бедности и в конкретных условиях) фиксом 60/2.8. Это опять таки дело вкуса и количества денег. Все названные объективы существенно дороже 50/1.8. К тому же, у Кэнона ряд объективов на 50 мм включает минимальные диафрагмы 1; 1.2; 1.4; 1.8. Соответственно, падает цена. Поэтому рекомендация купить 50/1.4 - она правильная. Но только если вас устроит именно "полтинник" в качестве портретника. И у вас хватит на него денег...
Re[Ari100krat]:
Re[Ari100krat]:
дубль предыдущей реплики удален
Re[Ari100krat]:
ADL99 - вот я и понял что на КИТ пространоство позади объекта должно быть не менее 10 метров, при самой открытой диафрагме. А если потребуется снимать человека в ограниченном пространстве, например комнате?-тогда кит соотв не подходит, как я понял..
Re[Ari100krat]:
Re[ADL99]:
(удалено)
Re[Ari100krat]:
Да,не подходит ежели комната не 150 кв.м. Тут нужен портретный объектив(ну 50/1,8 на кропе впринципе покатит)
Re[Елпидифор Пескарев]:
от: Елпидифор Пескарев
Э.... получается Кэнон запустил систему АФ раньше 1983 года?
:cannabis: глюк-с
Re[Зловредный и Глупый]:
от: Зловредный и Глупый
Э.... получается Кэнон запустил систему АФ раньше 1983 года?![]()
В 1987 году, если я не путаю. Это я как рыбак, загнул маненько:)
Re[Nazaroff88]:
от: Nazaroff88У человека комната не позволяет такое исполнить,хотя если снимать предмеку(например батарейку АА :) ,с расстояния 20 см и 1-2 м до фона- то размытие получиться)
Ставите зум в положение 55мм, максимально открываете диафрагму (5.6?), максимально приближаетесь к объекту съемки и снимаете. Задний план будет размыт... ;)
