Canon 24-70mm f/4 IS или Canon 24-105mm f/4 IS II
Всего 187 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[Порядочный фотограф]:
Нет, спасибо - со вспышкой снимать меня не заставит никто.
Со вспышкой фото мне не нравятся.
Лучше ИСО поднять до 6400.
Re[Instantframе]:
от: Instantframе
Сначала выбирается характер снимка через выбор фокусного.
Характер снимка через выбор фокусного? То есть снятые на полтинник общий план (который будет казаться плосковатым из-за дальней точки съемки) и средний (классический) и крупный портрет (с искажением пропорций, потому что в упор) - это все один и тот же "характер снимка". Ну-ну.
Re[olivka-t]:
от: olivka-t
только знаю что ее надо в потолок и лучше с рассеивателем ..
В потолок - да (причем лучше вбок, а не вперед), а вот рассеиватель как раз больше вредит. Добавляет блики на кожу и убивает объем.
Re[Instantframе]:
от:Instantframе
Сначала выбирается характер снимка через выбор фокусного. Конечно если есть какое то время на эти действия. Если я хочу снять с характером 85мм, то точку съемки продиктует это фокусное. Если я хочу снять широким углом, как в дверной глазок, то фокусные 10..15..20 продиктуют мне другую точку съемки.
Это очевидно.
Сначала выбирается желаемый характер снимка (сюжетное и компоновочные решение), затем под него выставляется ФР, это очевидно. Объектив для фотографа, а не фотограф для объектива.
Re[Fulgere]:
от: Fulgere
Для группы людей - 35 is usm
35 f2 is usm.
Дешево, а картинка роскошна. И стаб. Что логично. Ведь на кропе это аналог 50 мм. Или 56. Неважно. Где-то там...
А на фф - умеренный ширик. А значит предполагается съемка общих видов. Пейзажей даже. Поэтому стаб там в тему. При этом он компактный. Зря продали.
У меня на кропе это 70% штатник, на фф это 35% всей работы. И многим портреты с него нравятся. ;) Блин, ну 50 мм это же попса. Она тоже нужно. Но елки палки...За 50 1.4 просят 35К рублей. Смешно. Он не стоит этих денег.
Re[Instantframе]:
Минуточку, так кто ж недавно писал, что 50мм на фф ни туда ни сюда, а тут вдруг аж "70%" :)
Re[v1ctorych]:
Не-не, на фф не 70, а 35%
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
так я говорю о том, что 50мм, не просто 50мм, а 50 в случае с EF 50 1.4. В совокупности! Сам объектив, весьма дурной.
Да, и обладать лучше 35 + 85, нежели 50мм + 85 или 50+35.
Примерно так.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Вы попробуйте снимать только двумя фиксами. Месяца два.
Потом поймете о чем я говорил.
Видимо у нас разные подходы.
Я увидел в зуме набор фиксов. Другая идеология. Другой подход.
Re[Instantframе]:
Я ничего не выдумал, вот же ваши слова))
Тем более фокусное 50 мм на фф это ни туда ни сюда в фиксе.
Ни широкой динамики и охвата как у 35мм, ни портретности, киношности и художественности как у 85 и 100мм.
На кроме ни динамики и охвата, как у 24мм, ни киношности и художественности, как у 50 и 85))) Но тем не менее, 70 процентов и штатник...
Ну ладно, это так, наблюдения.
Re[Anatoly S]:
от: Anatoly S
Попробуйте поставить пару вспышек в сторонке. Применить их отраженный свет. И запустить их дистанционно.
И смешать общий свет с ними. Не нарушая интерьера.
Простыми словами: вспышка это прост светильник. Лампочка. Источник света.
Вы же не можете быть против просто-лампочек ? Нет.
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
Да я понял вашу "претензию". На кропе 35 мм это находка.
А 50мм на фф и 35 мм на кропе можно сравнивать только грубо по углу охвата сцены. Не более того. Я же выставляю 50 мм на зуме! на фф. Спокойно. Оно тоже рабочен. Но не часто там это нужно.
Re[Instantframе]:
от:Instantframе
35 f2 is usm.
Мне на ФФ 35мм не сильно нужно. Вернее нужно, но редко для очень специфической технической съемки, для чего на работе есть RF 35-ка. Для пейзажа и около того RF 24-105 полностью закрывает это фокусное. Разница на f/8-11 есть только на графиках dxo. На реальных снимках ее нет даже на 100% кропах. А вот ±50мм у меня очень даже востребованное фокусное, под него хочется иметь что-то в меру светлое и компактное. Поэтому ef 35-ка была заменена на rf полтинник очень быстро и безболезненно.
Re[Instantframе]:
от: Instantframе
Если что, я на фиксы снимал лет 15 :-)
Но потом зум стал доступен, и я немедленно поставил лошадь впереди телеги. Чего и вам желаю.
Re[Instantframе]:
от: Instantframе
Попробуйте поставить пару вспышек в сторонке. ...
Да, согласен, спасибо, я уже думал поставить их в разные углы по диагонали - мне нужен контр-свет для объёма.
Re[Instantframе]:
от: Instantframе
Следующий шаг - увидеть в шкале расстояний на объективе набор фиксированных значений (скажем - минималка, 1м и 5м) и снимать только на них. То есть после выбора фокусного (скажем 50мм), выбрать, что снимать будете с метра, установить вручную фокус на 1м и вперед. Думаю, поиск сюжетов под такие вводные тоже может оказаться настолько же увлекательным занятием, как и под фиксированные ФР на зуме. Не благодарите)
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
На самом деле, это все абсолютно реальные житейские ситуации. Совсем недавно фотограф не мог свободно маневрировать фокусным, ИСО, переходить от ч.б. к цвету и обратно, не мог немедленно посмотреть результат и внести коррективы и т.д, и т.п.
С этим можно жить, но держаться за любимые костыли, когда они стали необязательны....странно это, очень странно.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Так у меня есть зумы. Я тоже их использую. :D Т.е. они доступны не только вам.
А значит тоже я знаю что такое зумы.
Re[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Вы не поняли. Если вы сначала выбираете точку съемки, то вы не выбираете характер снимка. Согласитсь на 20 мм на 30мм и на 100м (к примеру, характер разный). В точке съемки, по вашему методу фокусное будет надиктованное условиями из-за выбранной точки. Я сначала выбираю характер снимка, а потом иду в то место где лучше всего встать согласно задумке. А фокусное входит в задумку. Это не тупо подгонятор рамок кадрирования. Фокусное это еще и характер изображения.
Конечно в совсем документальном репортаже, в суматохе, приходится зуммировать по месту. Но это совсем не творческий подход. Когда есть возможность выбирать не особо спеша, зуммируют по месту совсем новички.
Re[Instantframе]:
от:Instantframе
Выбор точки съёмки неотделим от сочетания планов, передачи перспективы, соотношения главного объекта с фоном. Это то, что видно глазами и происходит непосредственно в процессе выбора.
Когда выбрана точка (то есть, решены перечисленные выше задачи) - остаётся технически поставить нужное ФР. ФР никак не может быть первичным, оно всегда носит подчинённый характер.
