Ребят, помогите пожалуйста определить пробег камеры.
Сделал всё вроде как по инструкции - http://digital-photography-school.com/forum/canon-digital-cameras/196-what-your-shutter-actuation-count.html
Но пишет что-то непонятное - почти 54000.
Человек, который продавал камеру, говорит, что этим способом по этой инструкции у него пишет чуть больше 10000, на последних его RAW.
Может я что-то не так делаю?
Кому не сложно, проверьте пожалуйста пробег.
Ссылка на мой RAW
http://webfile.ru/4776273
Человек прислал RAW-файл, сделанный год назад. Там это число составляет около 10000 снимков.
Ссылка на его файл
http://webfile.ru/4776306
Человек прислал ещё один RAW-файл, который был сделан 3 месяца назад. Там это число составляет 11000 кадров.
http://webfile.ru/4776386
Однако настораживает то, что первый файл присланный им имеет нумерацию 5631, а второй 7452. То есть разница в 1800 снимков должна быть, но по способу проверки пробега - разница всего 800 снимков, а не 1800.
Когда он продавал камеру - то продавал её комплектом с объективом 28-135.
Это совпадает с его двумя присланными файлами. И тот и тот сделаны на 28-135, судя по информации RAW-файла.
Его два снимка и мой - имеют одинаковый серийный номер камеры 820404858
Что думать не знаю. Подскажите. Может что-то делаю неправильно?
Настораживает ещё то, что при проверке пробега у моего RAW - в HEX-едиторе пишет везде значения с "минусом" кроме "as word", то есть
D2 as shortint: -46
D2 09 as integer: -11767
D2 09 00 00 as longint: -771162112
В иструкции здесь все значения положительные. У человека, который прислал мне свои последние RAW - тоже положительные.
Canon 20D. Пробег. Несостыковка. Нужна помощь.
Всего 70 сообщ.
Re[Kayden]:
вы публично занимаетесь ананизмом, вот что вы делаете не правильно.
совершенно не важно сколько прошла камера. у затвора нет конкретного колличества срабатываний - может сломаться завтра, а может никогда. стоимость частичной замены затвора примерно 2500рублей, полной замены - 4500рублей. и будет опять новая камера. договариваетесь с продавцом о возврате денег, если камера не проработает месяца и снимаете. а не занимаетесь ерундой.
удачи
удачи
Re[dorogov]:
У 20D ресурс затвора 50000 снимков. И жить каждый день в тревоге, думая "вот вот этот снимок может быть последним" мне вовсе не хочется.
К тому же 4500 рублей, как вы сказали, это почти половина цены 20D.
Я камеру только купил и я не богач который может дополнительно раскидываться по 5000 рублей направо и налево.
Поэтому помогите лучше, если есть чем помочь и если можете.
Возможно мои беспокойства напрасны и возможно правда у камеры пробег всего 11000, как заявлял продавец и как показывает RAW-файл сделанный этой камерой 3 месяца назад, так как серийный номер камеры совпадает, объектив тоже.
Но непонятно почему у меня пишет совсем другую цифру и числа в "Decode" все отрицательные..
Re[Kayden]:
А http://astrojargon.net/EOSInfo.aspx видит тушку? Что говорит?
Re[Kayden]:
D2 09 - это 53769 в обычном калькуляторе (т.е. в режиме HEX забил и переключил в DEC)
Это когда D2 старший ес-но а 09 младший байты.
Но для LongInt в порядки их возрастания адреса(смещения в файле) должно быть 00 00 D2 09
В файлах порядок следования байтов всегда сначало младший потом старший, а как я понял вы их смотрели WinHex то по умолчанию это им учитывается (может вы не верно выбрали позицию. Сейчас нет возможности скачать ваши RAWы)
Re[Голубков Александр ]:
skodafelicia, Честно сказать не совсем понял как пользоваться этой программой. По-английски половину слов там не пойму.
Скачать скачал, что дальше делать?
Камеру по USB-кабелю подключаю и в программе ничего не происходит.
Драйвера может какие-то устанавливать нужно или что-то ещё?
Но судя по описанию количество срабатываний затвора на 20D эта программа не покажет..
Голубков Александр, я совершенно ничего не понял из того, что вы написали :)
Когда появится возможность скачать мой RAW - если не сложно, скачайте и подскажите, что сделано неправильно и какой настоящий пробег.
Однако с двумя другими файлами(которые прислал человек) вроде бы как правильно пишет. Но там и значения не отрицательные.
Re[Kayden]:
EOSinfo работает с процессорами Digic3. а 20Д - там дигик2 стоит.
Снесите в СЦ вам точно скажут сколько пробег, все эти программы мягко говоря дают результат не внушающий доверия.
Re[Kayden]:
от: Kayden
Вы зря купили фотоаппарат.. ЖИТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ТРЕВОГЕ
Re[Сергей Таран]:
СЦ в моём городе нет. Да и стоит это насколько я знаю довольно дорого. Сначало хотелось бы разобраться в домашних условиях.
У кого-то разве бывали случаи, когда такой способ показывал неверное число срабатываний затвора?
Я вот сделал на камере около 40 снимков и число увеличилось на 40 - во всяком случае на правду это похоже.
Но почему цифры так разнятся с теми, что у продавца на последнем снимке, сделанном 3 месяца назад..
Re[Kayden]:
В моем городе тоже нет сервиса, и с продавца я просил лишь пару кадров, только для проверки битых пикселей. Сам я тоже не олигарх, на камеру собирал долго около полгода по три тыщи откладывал, купил 30д бу. И ничего, щелкаю и счастлив.
По поводу затвора, продавец дал примерную информацию. И как правильно здесь давали советы, изначально смотрите не на камеру, а на продавца. Если человек дергается, нервничает и торопит, значит что-то не так. Если все в порядке, продавец будет готов на любые проверки и никуда торопить не будет.
Собственно это к тому, что если у вас такой настрой, то вы потом с валерьянкой в кармане ходить будете, а это уже не правильно. По программкам написанные всякими кулибиными вы не получите верной информации, пережевано уже 1000 раз. Самый верный ориентир это кнопка спуска, смотрите на ее заюзаность, плавность хода, четкость срабатывания. Обычно проблемы на спогах со спусковой кнопкой начинаются в пределах 50 тыс. либо она становится туговатой, либо похрустывает при нажатии ну и т.п.
Re[Kayden]:
от:Kayden
Я камеру только купил и я не богач который может дополнительно раскидываться по 5000 рублей направо и налево.Подробнее
ни по каким raw-ам нельзя определить пробег, на сколько я знаю.
вы уже обрекли себя на "мокрые штаны" купив подержанную технику.
на будущее. не забывайте поговорку - скупой платит дважды.
p.s. камера сама даст понять что затвор присмерти.
если поменять кнопку спуска затвора и сам затвор, получится абсолютно новая камера.
одновременная замена этих узлов даст экономию примерно в 2 раза. так как 90% стоимости ремонта составляет разборка и сборка камеры.
Re[Kirimbay]:
Krimbay, Да ну как не может настораживать то, что у камеры пробег 54000, в то время как ресурс затвора 50000?
Конечно меня это настораживает. Тем более когда продавцом был заявлен пробег всего в 10000.
Кнопка спуска не заюзанная, ход плавный, срабатывает чётко.. но я же не знаю с чем сравнивать и как было изначально.
dorogov, Ну извините, не могу я сейчас себе позволить купить новую камеру за 30000 рублей + объектив к ней за 15000 рублей.
Не всем же так жить, как многим здесь на форуме.. где камеры по 1000$, а объективы ещё дороже. Не дорос ещё я до такой жизни. Приходится покупать б/у.
И я ведь прошу помочь с конкретным вопросом, определиться с пробегом, а не обсуждать кто бедный, кто богатый, кто ещё какой..
Re[dorogov]:
от:dorogov
одновременная замена этих узлов даст экономию примерно в 2 раза. так как 90% стоимости ремонта составляет разборка и сборка камеры.Подробнее
Вы немного преувеличили для красного словца. Затвор не стоит 10% от всей суммы ремонта. Как раз наоборот, затвор 90% от стоимости и 10% за работу.
Re[Kayden]:
от: Kayden
Да и стоит это насколько я знаю довольно дорого...
Не знаю, откуда вы это знаете и где это стоит дорого, но в Риге в СЦ пробег определяют бесплатно.
Re[Kayden]:
Вы думаете раньше тут ни у кого не возникал вопрос определения пробега? Пережевано на 100 раз. Если вам так боязно что ресурс затвора 50 тысяч и потом усе, то для примеру у меня есть кэнон350Д который отработал больше 100 тысяч по моим прикидкам, и около 200 тысяч по результатам альтернативной прошивки от Васи. И работает . Да он может сдохнуть и завтра, а может еще тысяч 50 отмолотит, хрен бы его знал. Куева хуча примеров когда камера ламалась на 8-10 тысячи при ресурсе в 150 тысяч, и точно так же ходила дволйеой а то и тройной ресурс. Выпейте водки и трезво рассудите, стоит ли парится по этому случаю.
Re[Kayden]:
Я так понимаю, что с продавцом вы уже неоднократно, что-то обсуждали и просили от него каких-нибудь равов и т.д. Как он на все это реагирует? Если никаких нервов и делает, то что вы просите, то подозрения уже должны отпадать. Тем более вы говорите что камеру юзали, раз кнопку спуска трогали и она плавная, то это уже 99%, что все пучком, а если при этом и продавец в полном спокойствии и даже дает время на раздумья, да и цена адекватная, то я бы брал.
В моей ситуации, был момент, когда я при встрече с продавцом, сразу нарвался на агрессию. Аппарат не мой, делай что хочешь, времени у меня немного, да и батарейка была разряжена и флешки не было. По прошествии 15 минут, я все-таки обнаружил что объектив на байонете очень весело гуляет и от покупки отказался, на что продавец очень грозно возмутился. Здесь в барахолке его аппарат еще долго ставился в резерв и очень часто с резерва снимался.
Так что опять же я к тому, что смотрите на продавца и на кнопку спуска.
В моем случае я еще прикладывался ухом к аппарату и слушал клацанья затвора, они должны быть резкими и без лишних лязгов и гулов.
В общем выбор за вами, просто сам не так давно трясся выбирая бу аппарат. В итоге все прошло удачно, продавец изредка еще интересуется, как у меня прут шедевры %)), но это так лирика.
Re[Сергей Таран]:
от: Сергей Таран
...Выпейте водки и трезво рассудите...
Re[Kayden]:
от:Kayden
Кнопка спуска не заюзанная, ход плавный, срабатывает чётко.. но я же не знаю с чем сравнивать и как было изначально.Подробнее
плавный ход кнопки говорит о трещинах в мембране контакта. должны отчётливые два нажатия.
коли так сильно переживаете, идите в сервис, там точно скажут пробег (не бесплатно конечно). если окажется, что вас обманули, требуйте возврата денег.
Re[Kayden]:
http://olegkikin.com/shutterlife/
Re[Kayden]:
от: Kayden
Вам уже русским по белому сказали, у старых кенонов определить пробег можно ТОЛЬКО через сц. нет сц, не готовы оплатить их услуги - других способов просто нет.
поэтому "разобраться в домашних условиях" у вас не получится НИКАК
