Canon 20D и компьютер
Подскажите плиз.
Вроде ставлю дрова и все нормально. Но втыкиваю камеру, а он ее в упор не видит.
Re[A.mandrika]:
Может у кого есть дрова а 20ку???
Re[A.mandrika]:
Надо запустить EOS Utilites и через эту прогу всё делать. Напрямую 20-ка как диск не видна. 30-ка уже видна, а 20-ка нет. Прогу можно с скачать тут
http://www.usa.canon.com/consumer/controller?act=ModelInfoAct&tabact=DownloadDetailTabAct&fcategoryid=314&modelid=10464
Re[A.mandrika]:
от: A.mandrika
Подскажите плиз.
Процитирую сам себя:
[quot]всегда поможет кардридер, а так попробуйте поменять в меню установок камеры режим передачи данных на PTP (он рекомендован для Висты/XP SP2 - это недавно обсуждалось). Это на той же странице меню, где видеосистема/форматирование карты/чистка матрицы и пр.[/quot]
В следующий раз, пожалуйста, указывайте, что за система на компьютере...
Re[A.mandrika]:
Сделал как вы сказали :) камеру он теперь видит, но зараза ниче с ней не делает.
Похожу программы по управлению камерой не стоят. Так как с есть диск тока с Digital Photo Prof.
Re[A.mandrika]:
Win XP SP2
Re[A.mandrika]:
В обшем копирую через мастер работы с цифровой камерой, и то криво :)
Видать дело было в в настройках передачи данных.
А вот программы для загрузки нема.
тока это что написал.
Кстати мастер грит что на камере картинок нету, но когда я нажимаю работать с устройством вручную, то он показывает их мне.
Где я туплю???
Re[A.mandrika]:
ДА возьмите лучше карт-ридер и не парьтесь...Стоит сущие копейки, а головоломки вообще нет
Re[Дмитрий86]:
от: Дмитрий86
+1 Кэнону видимо религия не позволяет сделать как у всех остальных, чтобы было видно камеру как флеш диск. А в том виде как оно есть, работать крайне неудобно, с картридером гораздо проще!
Re[A.mandrika]:
Ну лана будем брать
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Не это не религия :)
Вот смотрите взяли вы Никон Д3 воткнули в комп, а он показывает флэшка :))), а Спог воткнули сразу видно фотоаппарат :)) (и такое ощущение что пленочный, с него так же трудно скачивать кадры :))
Re[A.mandrika]:
Да не то чтобы очень трудно, но вроде есть уже некие негласные стандарты и немного непонятно, что заставляет упорно их игнорировать, создавая доп.неудобства пользователям. Но, пожалуй, у каждого электронного гаджета есть свои фичи. И эта фича, на мой взгляд, довольно безобидна и легко обходится покупкой картридера, который все равно должен быть рядом с любым компом :)
Re[Дмитрий7]:
от:Дмитрий7
Да вроде уже давно не игнорирует. Начиная от 30д и 400д все Кеноны показываются на компе как диск. А то, что на 20-ке и 350д этого ещё не было, да и хрен с этим, через EOS Utilites скачивать удобнее, сразу видишь фотки и характеристики, и можешь отметить, что качать, а что нет. Я и сейчас через EOS качаю - удобнее чем с картридера.
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
Как диск??? Научите, как такое сделать! У меня 50Д. Видна камера (именно как камера а не как отдельный том, диск) только в проводнике, тот же Тотал Командер и пр. ее не видят, скачивание тоже кривовато происходит - снимаю JPG + RAW, а при скачивании они трансформируются в два JPGa!
Короче, не захотел бороться впустую с этими багафичами и опять (как и на 350Д) использую картридер :)
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
FAQ-FAQ-FAQ... не видятся камеры Кэнона как диск... просмотр содержимого карты через интерфейс "проводника" (что, кстати, возможно и для 20D и 350D под XP SP2 и Вистой при работе камеры в режиме PTP) отнюдь не означает, что компьютер видит камеру как диск... как камеру и видит...
https://foto.ru/forums/topics/399257
Кстати, в D90 Никон убрал режим "mass storage" (именно в этом режиме камера воспринимается как внешний диск)... в D80 соединение было "Mass storage / PTP selectable"... есть мнение, что это сделано как раз с целью уменьшить проблемы с возможностью запортить карту/посадить на нее вирус при работе с картой, как с диском... через PTP это практически невозможно, там даже нет специальной операции отключения устройства...
Re[МБ]:
Ну а в результате все пользуются картридером, который может сделать с картой все что хочет. Так что смысла немного однако получается от такой защиты.
Re[Дмитрий7]:
та же проблема. Компьютер не видит 350Д. Основная камера у меня 40Д - с ней все нормально, а купил вторую и с ней не связывается. Если в меню поменять способ коммуникации на PTP, то EOS Utility запускается и фотки скачивает, но управлять камерой не дает, говорит что нужно поставить способ связи PC Connect для управления.
Мне-то скачивать фото не надо, кард-ридер у меня есть, мне как раз и нужно дистанционно камерой управлять так как вторую камеру я купил для астрофото. Помогите запустить EOS Utility с 350Д!
Re[МБ]:
от:МБ
Подключаем камеру к компу.
Видим её вот так:
Щёлкаем по ней, открывается список файлов
Если надо, перетаскиваем выбранные файлы в какую нибудь папку, они копируются вот так:.
И никаких утилит для этого не надо. Всё как с диском.
Вот что я имею в виду.
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
Никону на последних моделях религия тоже, похоже стала запрещать. Надо пользоваться всякими Transfer NX.
Re[Дмитрий7]:
от: Дмитрий7
угу. И если от вирусов избавиться можно, то с флешками типа "CF" есть реальная проблема - можно обломить ножки в камере, в отличии от флешек "SD".
