Canon 20D и компьютер
Всего 27 сообщ. | Показаны 21 - 27
Re[телеграфист]:
То есть до 400Д в Кэнонах управление съемкой через компьютер (пункт Remote Shooting в EOS Utility) невозможно?
Re[illchol]:
Почему невозможно?
Всё точно так же.
Re[ЛВ]:
вот так примерно
переключение в PC Connect соответственно приводит к известному результату (драйверы не находяться, камера не видиться)
Re[illchol]:
разобрался наконец. оказалось нужно для 350ки дополнительно ставить драйвер Canon WIA driver. с этим драйвером все работает точно так же с компом как и у более поздних моделей
Re[illchol]:
Спасибо всем за тему!
Вин 7 32 бит (щас ещё на 64 проверим), кэнон 20D, свежеустановленные DPP 3.9.3.0 с EOS Utility и самый свежий WIA-драйвер.
Попутно перепрошил сам аппарат на firmware 2.0.3
В режиме соединения с компьютером "нормальный" при коннекте камеры к компу на последнем выскакивает сообщение "Device Connected" и просьба выбрать программу для работы (список доступных программ у всех, скорее всего, будет разный). EOS Utility при этом работает (запускается из-под DPP и самостоятельно), все снимки на флешке в ней видны, имеется возможность дистанционного управления. В проводнике камера не видна никак.
В режиме "PTP" ситуация обратная - камера становится видной в проводнике и в DPP, но EOS Utility её не видит и возможность управления с компьютера отсутствует (не подсвечены некоторые пункты меню).
Так что выбор режима коннекта - в зависимости от задач!
Кстати, будьте внимательны - удалять файлы с флешки камеры можно в ОБЕИХ случаях!
Прошу прощения за возможные неточности, вызванные "диагональным" изучением DPP иже с ними.
Итоги проверки работы EOS Utility под ОС 64-бит
Как показали изыскания - для 64-битных версий драйверов у кэнона нету.
Посему на 64-битную семёрку пришлось ставить виртуальную машину с XP.
Подробный "отчёт о проделанной работе" находится здесь.
Re[A.mandrika]:
от: A.mandrika
Подскажите плиз.
Вроде ставлю дрова и все нормально. Но втыкиваю камеру, а он ее в упор не видит.
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/500184#p5225730
