Canon 17-55, ЧТО - за двойную цену ??
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[m-one]:
от: m-one
правда тамрон японский и идеальноотюстированный - что не могу сказать о кенонах 17-40 я так и не нашел нормальнособранный - или мыло или оберации или фокус непопадает..
Ага, ну да, конечно.. Только почему-то когда я свой 17-40 покупал - оба экземпляра, которые смотрел, были идеальны..
Вот владельцев Тамронов не понимаю вообще - что за самоутешения?
Re[Radler]:
17-55 для меня - объектив типа "нацепил и забыл все проблемы". Ни проблем с автофокусом, ни с резкостью, плюс возможность снимать при малой освещенности за счет стаба. Плюс - очему-то об этом никто не сказал - практически полное отсутствие ХА. А это дорогого стоит, для меня это один из показателей действительно качественного обьектива. Да и подешевели они вроде...
Насчет пыли не скажу -я снимаю в редкие часы досуга. Устроил меня первый же попавший в руки экземпляр.
Re[Vikkin]:
Сами пишете про photozone.de, так посмотрите характеристики и сравните. Для себя я решил, что стаб нужен только от 70-80 мм и дальше, меньше практически нет случаев нужды в нем. Если света нехватает, то стаб все равно не спасет. Спасет увеличение ИСО. Если бы у меня был такой вопрос, то решил бы для себя так: сигма12-24, сигма 24-70/2.8, и кэнон 70-300IS. Смотрел тесты на photozone.de :P .
Re[dimon77]:
от: dimon77
Вариант 12-24 + 24 . . . рассматривал, неудобно, что часто используемые фокусные между 17-35 получаются на двух объективах.
Вариант кэнон 70-300IS отрабатывал тоже, брал потестить и понял, что лучше будет таки взять 70-200/4 IS
Re[Radler]:
от: Radler
Никакого самоутешения - деньги были а хорошего экземпляра не нашел . К тому же мне нужен был туристический штатник. Имея токину 28-70 как то эльные 40 см мне обсолютно безинтересны .
Я же человека наоборот не уговариваю а пытаюсь подтолкунуть к осознанному решению чтоб самое главное нравилось
Про владельцев 17-40 тоже можно сказать что они никогда не сознаются что отдав такие бабки их что то не устраивает ....
Re[reef]:
17-55 очень хороший объектив. Единственный его "минус" - если им снимать по 5000-10000 кадров в неделю он проживет гораздо меньше чем 24-70.
Re[dimon77]:
от:dimon77
Много обсуждается этот вопрос. Нужен или не нужен стаб на ширике.
В чем проблема? Если не нужен стаб, отключите его. Мне же со стабом намного удобнее кадрировать, намного четче картинка (в видоискателе), более стабильны границы кадра.
Это я конкретно о 17-55.
Re[GLOT]:
от: GLOT
Есть утверждения, что включенный стаб на 17-55 приводит к мылу. Насколько это соответствует действительности?
На 70-200 IS стаб вроде картинку не ухудшает . . .
Re[Vikkin]:
Я на 17-55 без стаба почти не снимал. А результат после 17-40 и 24-70 меня совершенно устраивает.
Re[Vikkin]:
Canon 17-55/2.8 действительно объектив неоднозначны.
Купил его недавно, сравнивал с тамроном, с кенон 17-85, с фиксами.
Итак выводы
1) Точный быстрый автофокус. Полностью рабочее 2,8. Стабилизатор. я снимал до 1/6 на коротком конце без проблем.
2) Боке - лучше чем у тамрона но ИМХО похуже чем у 24-70/2,8
3) Пылесос - определенно.
4) ХА - нет, что особо заметно по сравнению с 17-85
Выводы: нужно понять для чего вам линза. Если не снимать портреты, не снимать репортаж и не фотографировать в условиях пониженной освещенности, то лучше тамрон.
Иначе - кенон. Кто то выше сказал "прицепил и забыл" - очень точно.
Re[9955555]:
от:9955555
Итак выводы
Позавчера обрабатывал снимки из отпуска, сделанные на 17-55 и 30Д. Единственное что заметил, это на 17мм если по линии горизонта (море - по определению прямое т.к. учитывать округлость земного шара на таких небольших дистанциях смешно) брать прямую линию, то центр горизонта ниже линии где-то на 0,5-1мм (на 19 ТФТ экране), т.е. минимальная дисторсия (подушкообразная) все таки присутствует, но заметна только при сравнении с прямой линией.
Re[reef]:
[quot]17-55 для меня - объектив типа "нацепил и забыл все проблемы". Ни проблем с автофокусом, ни с резкостью, плюс возможность снимать при малой освещенности за счет стаба. Плюс - очему-то об этом никто не сказал - практически полное отсутствие ХА. А это дорогого стоит, для меня это один из показателей действительно качественного обьектива. Да и подешевели они вроде...
Насчет пыли не скажу -я снимаю в редкие часы досуга. Устроил меня первый же попавший в руки экземпляр. [/quot]
Ну что же, повзвешивав все за и против, я поначалу решил, что хватит и Тамрона.
Был готов повыбирать, но совершенно не ожидал, что Тамрон - такое проблемное стекло!
Сначала попросил в магазине два - для выбора. Достали две нераспечатанные коробки. Пощелкал с рук линейку с близкого расстояния, посмотрел, который объектив мажет меньше, оплатил и забрал. Пошел по свежему воздуху, нащелкал несколько десятков кадров, добрался домой, глянул на снимки - мыло!!! Приличный фронт-фокус!
Снова - в магазин. Распечатали третье. Тестил я его тестил, вроде как хорошее. И улицу поснимал и внутрях. В общем, забрал снова. И снова - засада: на коротких фокусных - опять небольшой фронт-фокус. На экранчике такое не рассмотришь, ноутбука у меня нету, на месте контролировать . . .
Третий заход в магазин. Еще три нераспечатанных стекла и пара часов пробных съемок. В общем, третий раз иду домой. И даже радуюсь пару дней. Но потом как-то попались сюжеты, где справа примерно 20% полезли в мыло. Я тогда с пристрастием - на этот край. Оказывается, наиболее заметно мыло на длинном конце, где малая ГРИП. А на широком - еще кое-куда. Поначалу даже подумывал оставить как есть. Но потом таки понял. что эта правая мыльность постепенно меня достанет. До двенадцати дней товар можно было вернуть, что я и сделал . . .
Седьмой объектив смотрел уже в другом магазине. Там он был единственным. Снова - небольшой фронт, я его даже и не оплачивал, просто попросил придержать.
В третьем магазине потестил еще два. Первый из них фокусировался нормально, но мылил по краям. Мыло - на уровне моего кита, а на широком угле так кит даже лучше. Второй - опять проблемы с точной фокусировкой . .
Вот такие у меня дела получились с Тамроном . . .
Короче, задавил я в себе жабу и пошел сдаваться Сапогу17-55/2,8.
И это стекло покорило меня с первого взгляда. Цепкий и точный автофокус: линейка точно в ноль при всех фокусных, на спичечные коробки, поставленные друг за дружкой даже в контражуре наводит безошибочно. Картинка резкая с 2,8. Очень быстрый и тихий автофокус. Не вращается при наводке на резкость, как в Тамроне, кольцо фокусировки, которое там еще и неприятно и невпопад попадает под пальцы. Хорошо лежит в руке. Чистые цвета. В общем, благородность кровей в этом стекле чувствуется! Для полной гарантии я конечно отщелкал сотню кадров и взял денек на расшифровку, Но никакой подлянки типа мыла на краю и тому подобного нету и в помине.
Так что теперь я могу уверенно ответить на тему своего топика примерно так: двойную цену таки платить стоит. ЭТО СТЕКЛО - просто великолепное!
Re[Vikkin]:
Если не секрет, в каких магазинах вы были?
Я тоже собирался в ближайшем будущем в Киев за этим самым Тамроном, теперь вот благодаря Вашему опыту может несколько магазинов отпадет...
Re[Vikkin]:
сосет не попадает в фокус все это не так у меня было три 17-55 и все отлично себя вели просто очень дешево достались потому и три а по резкости лучше на кроп нет
Re[Vikkin]:
Я выбирал 17-55 из двух экземпляров. Первый насторожил, как мне показалось, отсутствием звука (при прислушивании) стаба. Взял второй. В магазине не дали посмотреть на компе, но выбором я доволен. Обязательно возьмите защитный фильтр, чтобы пыль не сосал.
P.S. Я так же мучался выбором между Canon и Tamron. Выбрал Canon и очень доволен, и ещё раз повторюсь по поводу фильтра.
Re[ARG]:
Непонятно каким образом фильтр может спасти от пыли...
Вот, посмотрите через отмеченные стрелками места, главным образом проникает пыль в этот объектив. После того как наклеил изоленту, сосать стал поменьше. Но всеравно чистка предстоит...
Re[Vikkin]:
Шикарная кропнутая линза... цена кусает, но КАК!
Re[Megagoose]:
аналогичный случай с Тамроном после 2-х месяцев юза продаю с чистой совестью
АФ мажет фотки желтые практически все надо исправлять
ребята это не утешение что за умеренную цену-хорошее стекло ведь фотография это удовольствие и исскуство и для себя понял что это стекло удовольствия не приносит и буду покупать Канон 17-55
