Поясните еще один момент: температура проявителя 37 гр. была ДО заливки, или В БАКЕ?
Вы не написали полностью режим обработки, где и в чём проявляли (вручную или в машине?).
Потому, что если вы при 25 гр проявляли в комнате, температура в которой равна или близка к 25 гр, то падение температуры проявителя (остывание) в баке с плёнкой незначительно. А если вы заливали проявитель в непрогретый бак, то при этой же температуре в комнате температура проявителя упадет значительно. Надо более подробно описывать технологию обработки, чтобы получить более-менее точный ответ на проблему.
C41 в домашних условиях
Всего 3257 сообщ.
Показаны 1121 - 1140
Re[Rodnik88]:
Re[Корр]:
Нет,всё было выдержано с температурой, как надо.+такой эффект добавил УФ фильтр на объективе,он с каким то просветлением. На цифре он придаёт наоборот тёплый оттенок.
Re[Rodnik88]:
Уф фильтр такого эффекта давать не может он соломенного цвета, изображение может быть теплым но никак не зеленым. Отмочите в старой отбелке минут 20. Кстати проверить отбелку можно следующим образом : берете не нужный черно-белый негатив и кидаете в отбелку, через 5-7 минут при комнатной температуре от изображения не должно остаться и следа, если изображение есть и оно просто потускнело то отбелку пора выбрасывать. Если от дигибейса больше отбелки нет то можно купить фуджи 2х компонентную из набора для С41 Бутылки лучше хранить в холодильнике иначе бесцветный компонент выпадает в осадок. Для хранения удобно использовать стеклянные бутылки для вина, которые закрываются вакуумными пробками. Химикаты в такой таре хранятся очень долго. Проявитель Дигибеис удобно хранить в пачке от майонеза с пластиковой крышкой, выдавив оттуда воздух, при таком хранении он вроде не портится
Re[Zap]:
проявил цветную плёнку 2 шт , уже сейчас видно , плёнка тёмно красного цвета , рамки которые должны быть прозрачными , тоже красные . Завтра сделаю скан (если лаба будет работать ))))
Re[\]:
Ну,вот проявил сегодня ещё 2 Portra но уже 160 ISO. И снова первая с зеленью!!!
Потом 5-7 минут подержал её в отбелке,осталось всё без изменений. Вторая плёнка обработка хорошая!!!Не понимаю в чём причина. :?
Re[Rodnik88]:
А что у вас с зеленью, просто картинки или подложка тоже ? Если просто картинки, как в примере выше, то это паразитный цвет и проявка тут не при чем. Крутите ручки в фотошопе, а если сама подложка с зеленоватым оттенком тогда это недоотбелка и отбелку пора выбрасывать
Re[Сергей Орловский]:
Со стороны эмульсии. Сейчас сканирую,картинка сизо-голубая на некоторых кадрах,на др. оттенки синего преобладают. в "лайтруме" поправимо... Да,весь набор выброшу... Не хватает его на 10 плёнок заявленных производителями этой химии.Проявил 6 плёнок,но всё же попробую холодную проявку в последний раз,что то подсказывает мне интуиция,этот набор годится только под Т.21-25 градусов.
Re[Rodnik88]:
у меня отлично проявляется, проявлял под 25 гр, не понравилось, а под 38 - зашибись
Re[Rodnik88]:
Годится он под любую температуру и храниться нормально, при условии что храниться без воздуха. Чтобы отбросить сомнения сравните свои пленки проявленные самостоятельно с пленками из лабы, если все правильно должно быть одинаково.
Re[TYOTY]:
которая нормальная плёнка сканы выложите ?
Re[Rodnik88]:
с нормальной плёнки сканы выложите ?
Re[TYOTY]:
Я б не сказал что нормальные...Всё равно сижу и при сканировании делаю существенные корректировки,синева какая то...Может это ещё + особенность Portra 160, но я в прошлом году её в лабе проявлял и потом сам сканил, всё было на хорошо!Portra 400 вторая с кач.проявкой прошло сканирование на ура.
Re[TYOTY]:
Поздравляю,в целом у вас вроде всё хорошо получилось,чуть в фш поправить. А я вчера весь вечер и пол ночи правил в лайт руме ББ.
Re[Rodnik88]:
Спасибо большое вам , если честно , не очень доволен результатом . Не знаю может сканер в лабе простенький , может я не очень .
Зерно кажется большое .
Re[Zap]:
c 28-105 d использовал "полярик мурами" , (цвета не добавлял ).
Re[Rodnik88]:
Rodnik88, а вы на чем сканируете и какой программой пользуетесь?
К примеру я проявлял пленку rollei CN200 (бывшая agfa avifot 400), так там основа была оранжевато зеленая с одной стороны, со стороны эмульсии голубоватого оттенка, и ничего, нормально сканировалось.
Re[volveron]:
Вы знаете , у них в "лабе" стоит такой странный сканер , он не барабанного типа . Примерно 80 см на 80 см . я узнаю как он называется , разрешение которое здесь представлено , самое минимальное .
