Кнопка Copy - копировать в буфер
Для вставки на другую фотографию эти стрелочки нажимать не нужно, просто CTRL+SHIFT+V - вставка из буфера.
А Apply работает так - выделяешь несколько фотографий, нажимаешь стрелочку и там эту кнопку APPLY. Настройки применяются(а не копируются в/из буфера) с основной выделенной фотографии на остальные.
C1, LR и небольшой изврат
Всего 66 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[SerG]:
Re[Воля]:
А Можно С1 сконфигурировать так, чтобы она не создавала такое большое количество директорий и поддиректорий ? Я когда пробовал С1 у меня насоздовалось сложное дерево директорий и огромное количество копий фоторгафий. Это меня оттолкнуло от С1 и я стал привыкать к ЛР.
Re[dtektoni]:
Вы про папку CaptureOne которая создается в каждом каталоге?
Самому интересно.
У меня есть отдельный диск для всякого хлама, темпари и кешов
Хотелось бы туда скидывать все, а не в основном каталоге хранить
Самому интересно.
Re[Воля]:
Да, про неё, меня это очень напрягло. Я пробовал на работе,тут у меня не много фото и небольшой диск,наверное поэтому, через пол дня проб, я получил уведомление что у меня заканчивается память на диске. Не помню точно сколько памяти у меня заняли всякие темпари, но хороно помню что результат меня ошеломил.
Re[dtektoni]:
любой конвертер так работает
создаётся файл с настройками для каждого фото
всё что нажимается - всё в файл
чтобы каждый раз не начинать всё с начала
так что если эти файлы с настройками не нужны - удалить их и всего делов
Re[фоторулюбитель]:
Вы как скажете иногда, так хоть стой хоть падай. Вы сначала в тему разговора врубитесь
Re[Воля]:
а он же вроде по теме ответил )
Re[dtektoni]:
сконфигурировать по-другому нельзя
можно нормально организовать хранение рабочих файлов у себя
100% окупится;-]
100% окупится;-]
Re[Воля]:
от: Воля
Хотя не..вру... Вкладка Lens Correction осталась для меня загадкой, алгоритм действий там я не понял
А что именно в этой вкладке для вас загадка? :)
от:Воля
Да, но в LR я пока научился, пока дошло как делать, чтоб цвет нормальный вышел. Бесила оранжевая кожа с Кэнона. И профиль уже свой сделал, стало лучше, но не на много.
А в С1 открыл тоже самое и оба-на - кожа нормальная СРАЗУ!Подробнее
А просто выставить Camera faithful не пробовали? Adobe по дефолту дает очень неоднозначную картинку, но при смене профиля в Camera calibration на faithful у меня цвет в норме.
Re[qwz]:
от: qwz
100% окупится;-]
А можно поподробнее, попробую ещё поиграться.
Re[Цых]:
У человека была проблема в количестве разных директорий, а не в том, откуда берутся эти файлы. кстати, если я храню равы после конвертации, то я их сохраняю вместе с XMP Это в LR . А тут какталог Setting сохранять, а Cache можно грохать в архиве?
Re[tretyakovich]:
если уж я свой профиль сделал, то неужели Вы думаете, что не попробовал те, что были в комплекте :-))))
Re[dtektoni]:
А что тут подробнее. Выделяете диск побольше только под обработку(!!!) фото. И туда сливаете фото, например в папки по дате съемки. И в этих папках будет этот кэш образовываться. И импорт туда же настроить, только в подкаталог. Вся съемка с обработкой будет в одном месте. Сделали дело, равы в архив, если надо, обработанные на другой диск, где обычно храните или на отдачу. Ну и их тоже в архив
Никаких моих документов и прочей вложенной лабуды не использовать
Re[Воля]:
2Воля
Спасибо! :D
Спасибо! :D
Re[dtektoni]:
удобней всего под каждую съемку/тему создавать новую сессию
(я называю по дате, типа 20110915_съемка такая-то)
на рабочем быстром диске (чем быстрее, тем C1 отзывчиыей работает)
после обработки необходимой и конвертации всю сессию сливать на архивный винт, в этот момент и можно убить файлы *.cop - которые весят 1-3мб и содержат превьюшки
(можно руками, просто соотв. подпапку с 20110915_съемка такая-то\CaptureOne\Cache, )
потом, если надо, С1 сама их нагенерит
Re[Воля]:
Да, Cache грохать
или на архивном диске сделать поиск по маске *.cop
и скопом убить
и скопом убить
Re[qwz]:
А есть кнопка чтобы нажав ее увидеть файл какой он был до коррекции?
Re[tretyakovich]:
непонятно вообще определяет ли С1 мою линзу и происходят ли какие-то изменения. Курение мануала не помогло, скудный он какой-то. Если не сложно, разъясните, что там к чему
Re[SerG]:
Есть, reset))
Re[Цых]:
удобней F7 - новый вариант с нулевыми настройками
если выбран показ только одной картинки в превью, клавишами курсора можно будет между вариантами циклически перемещаться
