C1, LR и небольшой изврат
Всего 66 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Воля]:
:%; аффтар вместо того что б юзать 0 тупых варезов юзать целых 2 одним копать яму а другим закапывать. в них нет даже елементарных веще,не чего кроме как убить картинку там не возможно.
ну загони фсё в экшн ффотошопе фсе свои цвета шарпы и фсе дела и фсё.
Re[carik]:
от: carik
к стати у лр цветоразделение и хороший цвет легко получить.
Ваще не согласен, буквально сегодня с человеком занимался на дому и буквально в каждой конвертации с лайтрума ему косяки показывал которые в рпп отсутствовали напрочь
Re[Цых]:
Rpp конечно лучший! Тут и сомнений нет!
Я ведь и написал об этом... другое дело сравнивать с1 и лр, ну опять же по моему личному вкусу, то тут скорее дело вкусов, а примерные результаты с них получить можно легко =) причём одинаково хорошие и плохие.
Re[carik]:
Да, но в LR я пока научился, пока дошло как делать, чтоб цвет нормальный вышел. Бесила оранжевая кожа с Кэнона. И профиль уже свой сделал, стало лучше, но не на много.
А в С1 открыл тоже самое и оба-на - кожа нормальная СРАЗУ!
Re[Воля]:
а когда потратите 20-30мин на изучение Rpp и получите результат с него, то поверьте другие редакторы окажутся просто не в удел =)
я сам лр использую как каталогизатор и с задника конверчу снимки, всё что с кенона конвертирую только в рпп!
Re[carik]:
Rpp под мас вроде как? У меня винда...
Re[Воля]:
дык есть решение и под винду... и макос будет возможность попробовать =)
http://dmitry-novak.livejournal.com/45632.html
Re[Воля]:
Ну это Вы, батенька, гоните. С1 - инструмент уважаемый, там много приятных прибамбасов спрятано
Re[Skavr]:
Да Вы, батенька, гоните. ФШ по своей природе не может быть хуже ЛР и-за своей более тонкой работц
Re[Печурин Николай]:
Вот именно, что спрятано. LR был освоен за 2 дня, в части управления. с С1 я пока не разобрался за неделю. Против того, что он уважаемый - никто не спорит
Re[Воля]:
ни за что не поверю что вы неделю бьетесь над С1 и не можете разобраться )
Re[Цых]:
Цых, мы сейчас говорим об удобстве использования. Как там работает все, где что находится я разобрался конечно давно. НО я пытаюсь добиться такого же удобства и скорости как на LR - не получается.
Хотя не..вру... Вкладка Lens Correction осталась для меня загадкой, алгоритм действий там я не понял
Re[Воля]:
А что не получается конкретно? У меня вообще в С1 почти все на горячих клавишах происходит.
Сначала я выбираю тип кривой и профиль который мне нужен. Копирую и применяю ко всем фоткам. Потом выбираю первое фото, поправляю хоткеями экспозицию, баланс белого если нужно, уровни мышкой если надо. Копирую Контрол(команд)+Шифт+С, перехожу на следующее фото, вставляю, опять правлю если нужно, следующее фото итд. Ничего ж сложного.
Если нужно поработать серьезно, то опять же что там еще есть? Шарпинг? Цветовая коррекция?
http://www.youtube.com/playlist?list=PL2B41924565AD0F25&feature=plcp
Рекомендую, обучающие видео от PhaseOne )
Re[Цых]:
Сейчас скажете, что придираюсь, но меня просто убивает операция копирования настроек. Казалось бы всего одно нажатие, но так задалбливает на тысяче фоток. А если надо поменять положение одного ползунка, так еще надо мышкой тянуться, чтоб скопировать его значение, я не нашел как с клавиатуры это сделать.
Если Вы знаете секрет, как выделив несколько фот просто подвинуть ползунок, чтоб он сдвинулся на ВСЕХ выделенных, это будет последней каплей к полной победе С1 :-)))
Re[Воля]:
Горячая клавиша копировать Ctrl+Shift+C, вставить Ctrl+Shift+V ) Если надо применить скопированные настройки к нескольким файлам - выделяем их и кликаем с шифтом по иконке вставки настройки ) А вообще все горячие клавиши в мануале описаны
А двигать ползунки во всех выделенных файлах некорректно по простой причине. Откуда программа знает, что вы хотите например прибавить одинаковое значение экспозиции ко всем файлам или сделать ее во всех файлах одинаковой.
Re[Цых]:
Я говорил про то, как скопировать без мышки значение конкретного ползунка, а не всех настроек. Горячие клавиши я уже почти выучил. Более того я Вам скажу, переназначьте Ctrl+Shift+C на просто С и Ctrl+Shift+V на просто V - вообще хорошо станет. Вроде пока косяков от такой замены не нашел
В тупо установить одинаковое значение, если двигаю ползунок мышой. в LR это реализовано, и это вполне логично, ибо ставится конкретное абсолютное значение . А вот когда я с клавы делаю прибавить экспозицию на 0,1, то тогда для всех выделенных надо прибавить по 0,1. Это относительное изменение. НО суть одна - операция должна применяться на все выделенные файлы, без всяких копипастов
Re[Воля]:
а, ползунка? Только через стили видимо, там это реализовано ) Просто никогда не озадачивался этой проблемой
Re[Цых]:
Цых, может подскажите: какая то странная логика при использовании кнопки Копировать Свойства (Copies Settings), в виде стрелки с двумя наконечниками на каждом окне инструмента при нажатии появляется окошко с кнопками Copy и Apply.
Какая между ними разница?
Re[SerG]:
Copy - скопировать
Apply - применить (вставить)
Re[фоторулюбитель]:
Это понятно, у меня кажется обе кнопки только как Copy работают.
