бюджетный телеобъектив для пейзажа
Всего 50 сообщ. | Показаны 1 - 20
Посоветуйте бюджетный телеобъектив для пейзажа. до 15 000 р. Рассматриваю варианты взять б/у. Снимаю в 90% случаев со штатива в основном горы, камера canon 600 D. Рассматриваю варианты:
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
Canon EF 100-300/4.5-5.6 USM
Canon EF 75-300 mm F/4-5.6 USM III
Re[Паша Небо]:
55-250 IS
Re[Mike_P]:
Из перечисленного наверное наиболее удобен будет 55-250 IS. 100-300 неплохой объектив, но 100мм на коротком конце для кропа бывает не очень удобно. Многие рекомендуют Canon EF70-300/4-5.6 IS USM, я им не снимал, но народ хвалит. Некоторые хвалят Tamron SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (мужик у которого я купил свой Canon 70-200/4L хотел в место 70-200/4L взять себе этот тамрон).
Если для неспешной съемки со штатива, то можно также рассмотреть варианты неавтофокусных фиксов установленных через переходник.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Из перечисленного наверное наиболее удобен будет 55-250 IS. 100-300 неплохой объектив, но 100мм на коротком конце для кропа бывает не очень удобно. Многие рекомендуют Canon EF70-300/4-5.6 IS USM, я им не снимал, но народ хвалит. Некоторые хвалят tamron 70-300/4-5.6 VC (мужик у которого я купил свой Canon 70-200/4L хотел в место 70-200/4L взять себе этот тамрон).
Можно подробнее про неавтофокусные фиксы?
Re[Паша Небо]:
Есть всякие старые фиксы, включая советские Юпитер-37, Таир-11 и проч. Но наводиться вручную м.б. сложновато.
Re[Паша Небо]:
tamron 70-300/4-5.6 VC рассматривал как вариант
Только нашёл TAMRON AF 70-300mm F/4-5.6 Di LD MACRO 1:2 Canon EF
Чем отличается он от VC? Я так понял это разные объективы
Re[Паша Небо]:
VC - стабилизатор.
250 и 300 мм различаются мало на практике.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
VC - стабилизатор.
стабилизатор мне не обязателен т.к. съёмка со штатива в основном, такая разница в цене только из-за стабилизатора или есть другие отличия?
Re[Паша Небо]:
Есть стабилизатор и резкость д.б. лучше.
Хотя даже старый 70-300 м.б. неплох на 70-200, проблемы обычно вылезают к 300 мм. Но надо смотреть лично и конкретный экземпляр.
Re[Паша Небо]:
Если Вы из Питера, то могу предложить свой Canon 70-300 is usm. Если интересно пишите в личку.
Re[Паша Небо]:
Накопал ещё вот такого CANON EF 70-210 mm f/4
Есть те кто пользовался? Как он по сравнению с 55-250?
Re[Паша Небо]:
55-250 довольно неплох, по отзывам, а всяких других старых телевиков много. Вряд ли кто сравнивал всех их.
Re[Паша Небо]:
Старых мануальных телевиков с отменными характеристиками много. Есть до безобразия разрекламированные и переоцененные, как Vivitar Series1 70-210; есть менее известные лучшего качества. Например, Tamron SP 70-210/3,5, очень резкое стекло, как раз под задачу. Или, скажем, Tokina RMC 80-200/4, довольно резкая с открытой по всему диапазону ФР (при этом на длинном конце она даже чуть лучше, чем на коротком), и с интересным рисунком. Есть пентакс 70-210/4, тоже отменное стеклышко. И вся эта радость попадается порой за сущие копейки - тамрон у меня из-под носа ушел за 3,5, а вот токину, купленную аж за целых 2 тысячи, я не соглашусь променять ни на один автофокусный зум того же диапазона ФР.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Глянул фото с Tamron SP 70-210/3,5, понравились, Единственный вопрос,
Как он встаёт на 600 д? нужен ещё переходник?
Re[Паша Небо]:
И я правильно понимаю что на 600 д это будет 112-336mm?
и работает ли фокусировка в лайв вью с ним?
Re[Паша Небо]:
Вручную фокусировка в LiveView работает с чем угодно.
Re[Паша Небо]:
от: Паша Небо
Тамроны той эпохи имеют систему сменных хвостовиков Adaptall-2, позволяющую поставить объектив на любую камеру той же эпохи. EOS тогда не было, но братья-китайцы сейчас выпускают для этих тамронов сменный хвостовик EOS. Однако, если такой хвостовик окажется не найти быстро, то можно брать хвостовики M42, Nikon F, Pentax K, Olympus OM, Leica R - с любого из этих стандартов есть переходники на EOS. Нельзя брать Minolta MD, Konika AR, Canon FD.
Разумеется, для оценки ЭФР нужно реальное ФР умножить на кроп-фактор, 1,6 в случае кенона. Это справедливо как для сторонней, так и для родной оптики.
Re[Паша Небо]:
Новый Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
Re[Паша Небо]:
Старый помповый 70-210 не берите.Медленный и шумный автофокус, неудобное зуммирование, интерес только на полном кадре, как бюджетный портретник
Re[Паша Небо]:
от: Паша Небо
Нормальный цвет обычно только на родных объективах (кэнон).
Ненормальный не правится легко т.к. изменены полутона.
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS, получше качество (самые углы, они на широком углу а 55-250 мыльноваты) - Canon EF 70-200mm f/4 L IS.
