будут ли дружить 580EX и 350d,40d?
Всего 48 сообщ.
Показаны 41 - 48
Re[shaitanich]:
ну иногда смазывается, тож 200мм обьектив, и быстрое движиение, в итоге не всегда хватает) вот, кароче вроде дошло, спасибо)
Re[svu2]:
от: svu2
Смею заметить, что вспышка 580EXII рассчитана максимум на 105мм фокусного расстояния.
Re[shaitanich]:
Ну это как раз не проблема, найти в штатах насадку с линзой Френеля, которая сузит пучёк света вспышки. Другое дело, что при FP синхронизации на очень коротких выдержках, сильно падает мощность. И использование такой пддсветки на больших расстояниях становится мало целесообразным. :(
Re[shaitanich]:
от: shaitanich
:) Улыбнуло...
И что ей помешает нормально работать с более длинным объективом?
Если что, то зумность вспышки означает, что она способна осветить такой телесный угол пространства, который способен охватить объектив с соответствующим фокусным растоянием. ТО есть, если вспышка на 105, а объектив на 200, то это говорит лишь о том, что вспышка будут освещать пространства по площади большее, чем способен охватить объектив. Другими словами, в этом случае вспышка прсто будет освещать лишнее пространство, не участвующее в построении итогового кадра. Не более того.
Вот если бы речь шла о широком угле... Например, вспышка на 24мм, а объектив на 17мм, то тут действительно могут быть сложности, так как вспышка осветит меньший по площади участок снимаемой сцены, чем захватит объектив. В итоге могут быть неравномерности по освещению между центром кадра и его краями
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Эх, у тебя в голове полная каша...
Давай попробуем ещё раз все разложить по полочкам...
Есть Х-синхронизация и есть скоростная синхронизация (FP).
Режим быстрой синхронизации - это свойство вспышки и от фотоаппарата оно никак не засисит.
Х-синхронизация - это свойство фотоаппарата и от вспышки никак не зависит.
В итоге имеем: с одной стороны, фотоаппарат ограничен минимальной выдержкой, на которой кадровое окно открывается полностью. Это ограничение носит название Х-синхронизация. И фотоаппарат, работая в паре со вспышкой, добровольно ни за что не выставит выдержку, короче выдержкb Х-синхронизации.
С другой стороны, вспышка умеет "обманывать" фотоаппарат и заставляет его работать с ней на более коротких выдержках. Это и есть режим Fp работы вспышки (быстрая синхронизация).
Грубо говоря, в этом режиме работы вспышки фотоаппарат "думает", что вспышки как бы и нет вовсе. А потому с радостью позволяет выставить любые, даже самые короткие, выдержки.
Плюсы такого обмана - вспышка убедила фотоаппарат в том, что можно работать на коротких выдержках. Минус - мощность вспышки (ведущее число) уменьшилась. То есть, в режиме быстрой синхронизации сократилось расстояние, на котором использование вспышки будет эффективным.
Возможно, что в твоих сюжетах (фотографирование с большой дистанции) этот минус полностью поставит крест на возможности использования вспышки в режиме FP.Подробнее
Это у тебя в голове полная каша! Ты запарил мозги человеку.
Чтоб легко понять принцип FP, сходить по ссылке:
http://www.rwpbb.ru/test/sigma.html, а именно Интерактивная схема синхронизации вспышки. Прямо на страничке устанавливая разные выдержки и режимы, мышкой нажимая спусковую кнопку, можно понять работу всех режимов синхронизации...
Re[YuriB]:
И что там другого представленно? Все тоже самое что и выше описанно.
Re[Dekan]:
Ага...
Re[svu2]:
от:svu2
Сам понимаю что должна дружить, но шото сбивает с толку, "Вспышка Speedlite 580EX II подсоединяется к фотокамере EOS-1D Mark III" что на оф сайте кенона, это что правда так? и еще за одно хтото использует ее в комплекте с 17-55 на 2.8 ис?
тему не столь важна, поэтому после нескольких ответов можно удалятьПодробнее
Вспышка великолепно согласуется и с 350D, и с 40D. Работает как положено и никаких проблем не обнаруживается. Использую на камере с объективом 17-55/2,8. Собственно, почему это "родные" вспышки не должны работать с "родными" камерами?
