А вот здесь посмотрите на фото снятые теми же руками Фила на s5pro http://www.dpreview.com/gallery/fujis5pro_samples/
Представьте как они будут смотреться на фуллфрейме. Как говориться- комментарии излишни
Будет ли "фуофрейм" от фуджы?
Всего 110 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Joke]:
Re[Sergeu]:
Друзья.. у меня вопрос.. кмос нельзя исполнить аля супер кмос ? с яркостными датчиками ?
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Да дело не в двойных пикселях.
Та же S2 с обычной CCD даёт великолепный цвет и вполне приличный ДД.
КМОП - это дань удешевлению производства в ущерб картинке. Ведь узкий формат, ИМХО, больше удел репортажников, им цвет не столь важен. Те профи, кому цвет нужен, возьмут СФ с цифрозадником. И что примечательно, их делают только CCD, ибо там цвет важнее цены.
Re[Joke]:
от: Joke
это руки не Фила, а Саймона Джонсона, судя по подписи на фото
Все у S5Pro хорошо с цветом, но смотреть на ИСО800 и далее с отключенным внутрикамерным шумодавом грустно. Собсно так можно сказать про любую CCD камеру (видели CDD СФ с рабочими ИСО более 400? я не видел).
та же Д200 цветами от С5Про не сильно отличается (если руки фотографа растут не из задницы). а все преимущество по ДД у С5Про проявляется в основном при съемке в жипег. при съемке в RAW с того же пятака или 30Д света тянутся на три стопа вниз вообще без напряга. а при съемке в жипег (для ленивых и новичков) уже вроде все производители понапихали в камеры всякие Dynamic Range Optimizers...
Re[Joke]:
от: Joke
А ничего смешного. Вы видели эти застиранные, с ДД и цветом как у цифрамыла картинки с 5д2?
это все от рук, которые из *опы растут.
вот пример с древней CMOS Canon 20D - http://www.pbase.com/lens/image/86992118
что, застиранные цвета? или ущербный ДД? да все тут хорошо. просто у человека руки из правильного места выросли.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
Подскажите, а у КМОПнутых камер шумодав вообще отключается?
от: Igor Corona
А зачем СФ такие ИСО?
Re[Виталий Сабуров]:
Смотрим внимательно!
File size 5466 KB
Dimensions 4256 x 2848
Focal length 24.00 mm (36 mm equiv.)
Sensitivity ISO 100
Shutter speed 1/57 sec
Aperture F5.0
Exp comp. +0.0 EV
Это данные из этих фото:
О каких 6 Мп идет речь?
У вас на 10.1 Мп Сапоп 40Д какого размера фалы??
СМОТРИМ ЕЩЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!
Сапоп 40Д
Разрешение (LF) 3888x2592, (LN) 3888x2592, (MF) 2816x1880, (MN) 2816x1880, (SF) 1936x1288, (SN) 1936x1288, (RAW) 3888x2592
Кто умеет считать - поймет, что у Фуджи реально 12 мп. Просто по размеру файла. Видимо для раширения ДД есть какойто хитрый алгоритм типа брекетинга в матрице, с последующей обработкой в процессоре, когда лучшее значение присвается 2 точкам по результату замера, или еще как. Фиг их знает.
Но реально на выходе 12мп файл!
(ДЖИПЕГ не умеет рисаовать два пукселя в одну точку. бтв)
А снято это в жипег!
Про сравнение цветов и ДД с 20д - не смешите
Рядом даже не лежало. :D
File size 5466 KB
Sensitivity ISO 100
Aperture F5.0
Exp comp. +0.0 EV
Сапоп 40Д
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
ну оно конечно красиво\сочно
но неестественно
насыщенность задрана имхо.
Re[Eugeneg]:
Может Вы не в курсе, но у Фуджи именно 6мп. Просто матрица имеет диагональную структуру и производится интерполяция до 12 мп. Так было у С2, С3, так и у С5.
У С2 было 6 млн. обычных пикселей. Потом, для увеличения ББ на Супер ССД каждый пиксель был разделён на два: маленький (для светов) и большой (для теней). Поэтому можно говорить о 12 мп матрице, но это немного некорректно, так как эти 2 пикселя находятся под одной линзой и дают в итоге одну точку, т.е. 6 мп, которые потом интерполируются до 12-ти.
Это по официальной версии.
Может Вы тогда объясните, почему при исо выше 1000 (когда РАВ начинает занимать не 25мб, а 12, т.е. ДД составляет 100% вместо 400) в конвертере ХУ-3 все равно можно выбрать ДД400 и файл на выходе 12 мегапиксельный. Хотя считается, что дополнительные ячейки уже не работают.
К тому же явного падения детализации при исо 1000 по сравнению с исо 1250 не заметил, что должно было быть, если уж используется 6 мегапикселей матрицы.
Для меня это загадка, если придерживатся известной информации о строении матрицы Фуджи.
Re[shadowstar]:
Причём тут чувствительность, ДД и мегапиксельность?
Пара пикселей работает только по одной точке. При ИСО 1000 вероятно нет смысла учитывать сигнал с маленького пикселя, ибо там будет только шум. А в конвертере можно и 400 задать. Что с того, что в РАВе есть только сигналы с больших пикселей? Картинка интерполируется уже потом, когда будут "сложены" сигналы с пар пикселей.
У С2, например, пиксели одиночные, РАВ 12,9 Мб и тоже интерполируется до 12 мп.
от: Виталий Сабуров
Я - не в курсе!
Ага, значит, если диагональная, значит - производится интерполяция. Чудненько! В НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ, СРОЧНО!
У Вас что-то с ними было?Расскажите, всем будет интересно!
Теперь, как было: У S2Pro - была 6МП матрица, у S3-S5Pro - 12МП матрица.
Неправда Ваша! Пиксели были необчные - восьмиугольники, 6 млн "больших" датчиков.
О разрешении 12МП: да, действительно, была разработана своя схема интерполяции до 12МП.
Опять не в цель. Так было в просьюмерке S20Pro - один "большой" датчик был разделен на два элемента - большей и меньшей чувствительности. Всего - 6 млн. датчиков. И опять - интерполяция до 12МП
НО, ВОТ в S3-S5Pro датчики чередуются по диагоналям, имея различную светучувствительность, и соответственно, размер.
По схеме : диагональ крупных, диагональ мелких и тд. Всего их - 12 млн( 6 млн "мелких" + 6 млн "крупных" ). Вследствии чего, интерполяция до 12МП, "по ближайшему соседу", не требовалась!
Интерполяция там работает(а работает она , на получение расширенного ДД), но не для доведения картинки до 12МП разрешения.
Не знаю, как говорить, но писать, так как это сделали Вы - действительно, некорректно.
ДЕТАЛИЗАЦИЯ этой 12МП камеры не дотягивает до "настоящего" 12МП, только по причине РАЗЛИЧНОЙ СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДАТЧИКОВ!
Ух ты, врет , видать у меня, Лайтрум: он все 12МП видит, зараза!
И не говорит, ведь, большие они, или маленькие
Re[mmax]:
Спасибо за науку!
Я действительно отстал на первом варианте SCCD.
Но это ещё раз доказывает, что ФФ Фуджа с двойной матрицей, подобной S5 была бы просто бомбой.
Осталось дождаться...
Re[mmax]:
Что там куда и как интерполируется - одним японцам известно. Главное - результат, до которого, пусть меня простят Сапогисты, 20Д, 30д и т.д еще расти и расти.
от: Виталий Сабуров
Спасибо за науку!
Я действительно отстал на первом варианте SCCD.![]()
Ничего страшного: фотографу, тем более хорошему, трудно бывает разобраться в тонкостях математики и технологии.
Фулфрейм будет, и обещали его ТРЕХСЛОЙНЫЙ! ;)
от: Eugeneg
Я бы сказал так, на Фуджи результат получается сразу.
Владельцам же указанных сапогов, придется дольше "покорпеть" в ФШ, чтобы получить нечто подобное ;)
Re[mmax]:
от: mmax
"покорпеть" это 5 минут один раз (сделать пресет в лайтруме)? да, тяжкий труд ;)
парни, вот вы мне скажите. чегой-то эти ваши фуджиге нихрена не покупают раз у них так все распрекрасно? не, ну покупают, конечно, но даже меньше чем сони, пентюхи и олики.
Корпус никоновский, дырка для стекол никоновская (то есть доступны хорошие стекла), картинка "бест ин класс" по вашим словам и получить ее сможет даже ребенок без RAW-конвертеров. а не берут! как эту засаду объясните? цена? да вроде не в небесах. С5Про в Москве сейчас стоит 32 тыщщи всего. дешевле даже старой Д200 и 40Д. А не берут! никоны Д200-Д300 тарят пачками, а мега-распрекрасный фуджи никому не нужен. Почему так?
Re[Igor Corona]:
Потому что думают как Вы.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
Все, Вы правы - крышка нам, фудживодам!
Указанные Вами "ДЭ" валяются на каждом углу, а вот Фуджики, считай, эксклюзив!Если где найдете, берите.
За 32 тыр, если действительно так, это просто удача!!!!!!!
Я их достаточно давно не видел в продаже....
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
слушайте, вы хуже пентаксистов прям 8)
вот пришел человек. интересуется. пытается понять где косяк. а вы как партизаны. "Потому что думают как Вы". А вы расскажите как надо думать.
Re[mmax]:
от: mmax
Так их, видать, с конвейера поснимали. В Японии новых нет нигде, практически.
