Bronica ETRSi или SQ-A. Помогите выбрать
Всего 81 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[cowbell]:
еще по поводу тушек, если в средствах не стеснены можно взять и а и аи, для разных условий, и\или потом вторую запасной сделаете али продадите, потому как вопрос субъективный на уровне тактильных ощущений, а разница в цене на тушки в хорошем состоянии между а и аи в пределах тыща-полторы
Re[citx]:
да в том то и дело, не так просто оказывается найти подходящий комплект и по цене и по комплектующим.. буду смотреть канешно в сторону Аи если подвернется, а так наверно всеже возьму А. Главное чтобы призменный замер был - думаю со временем докупить на него призму АЕ или AE-III даже )
Re[cowbell]:
призма утяжеляет и увеличивает размер камеры.
Если вы не собираетесь "бегать" с ней в духе 35мм камеры, то лучше шахта и внешний экспонометр
в любом случае лучше брать с шахтой, ибо ее отдельно найти сложнее\дороже чем призмы.
Из призм есть рассматривать только последнюю и самую дорогую ае-3, там есть спот и она имеет более "плоский" дизайн.
Ae\me finder s такие же большие как и беззамерная, Ае имеет ручной и автомат режим, но замер матричный, ме же шахта из серии три сигнала: недодер передер и норма, если память не изменяет.
Re[citx]:
понял.
А что скажете про GS ? насколько она лучше/дороже или наоборот. и вообще стоит ли с ней заморачиваться?
в принципе собираюсь снимать исключительно 6*6, но мало ли когда потребуется больший формат.. иметь запас как бы не плохо с одной стороны.. а с другой? оптика, ручки, визиры ко всем броникам подходят одинаково или нет?
Re[cowbell]:
"запчасти" для каждой линейки свои. GS сильно меньше распространена. так что хорошо бы сначала определиться с форматом, если планируется только 6х6, то смысла брать "про запас", по-моему нет. ну то есть не очень понимаю, почему он вдруг может потребоваться..
брать действительно лучше с шахтой, отдельно на нее цена совершенно неадекватная. а вот обычная AE призма не скажу, что плоха. да, замер не точечный, а центровзвешенный, но она меня со слайдом никогда не подводила (если головой думать и в сложной ситуации вносить поправку).
Re[cowbell]:
у каждой системы все свое, gs малютка среди 6х7 но выбор линз скуднее, и все к ней более редкое. так что ради случая, которого может и не быть заморачиваться бы не стал.
Re[citx]:
ок спасибо за информацию!
Re[cowbell]:
Мне кажется, что с выбором шахта\призма оч легко определиться, взяв у кого-нибудь подержать в руках с тем и другим. В шахте не 100% кадра, в призмах, еще меньше(субъективно, мало пользовался)+ шахта светлей, тоже субъективно, ибо измерениями не страдаю. Если отбросить замер, то обратить внимание на удобство съемки с уровня глаз. При съемке со штатива, если уровень съемки не требует раскладки штатива до уровня глаз стоящего человека, будете присядать. Пустяк, но при расположении камеры на уровне пояса или ниже(такое тоже бывает), довольно муторно производить кадрировку. Поэтому шахта должна быть-))) Правда, в случае с 6х4.5, где бывают вертикальный\горизонтальный кадры, удобство призмы может проявиться.
А и АИ отличаются еще наличием у последней выдержек 16сек и В. 16сек - не сильно необходима, а В при необходимости отбить что-то в пределах 1минуты, куда как поудобней выдержки Т.
Слабое место у броник штативное гнездо, обратите внимание при покупке, может быть свернуто пред владельцем. Причем у последних версий, что SQ -AI, что ERTSi такое впечатление что оно развязано с мет корпусом...
Re[иванов1]:
от: иванов1
Voronin утверждал что это впечатление обманчиво. Там всего лишь пластмассовая накладка и штативное гнездо по прежнему впрессовано в корпус.
Re[pilligrim]:
+1
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
На совершенно исправной коробке АИ наличествовал ощутимый люфт, или как это там называется, при раскачивании камеры в лево. Что может намекать на креплении зерез Ж или тонкой связью с металлом корпуса и за счет либо тонкой связи с солидом либо за счет мягкого покрытия резиной\дермонтином качать ее. Снимать с этим можно, но можно легко ушатать нечаянным падением штатива. Кстати, у SQA этого не наблюдается. Наблюдал у приятеля ETRS \I, не помню точно, с как раз свернутым штативным гнездом, которое торчало из какой-то пластины укрепленной на дне камеры.
Как-то так.
Re[иванов1]:
так...
то есть на SQ-A возможности снимать на длительных выдержках нет?
И что за выдержка "Т" ?
Re[cowbell]:
Всё везде снимается на всех выдержках. На A максимальная выдержка 8 секунд на Аи 16. Ну а В никто не отменял вообщето.
Re[pilligrim]:
[quot]А и АИ отличаются еще наличием у последней выдержек 16сек и В.[/quot]
вот тут то я и запутался...
Re[pilligrim]:
Re[cowbell]:
от: cowbell
так...
Т это когда одним нажатием открываете затвор, а вторым закрываете, выдержку(на одних системах), выдержку отбиваете любую по вкусу. На Бронике переход в этот режим реализован на объективе, есть там фиговина с двумя положениями А и Т кажется. Двигаете на Т, нажимаете, а потом для закрытия затвора сдивигаете фиговину назад на А - затвор закрывается.
Re[pilligrim]:
от: pilligrim
Вот кстати по В, что-то мне не помнится на SQ-A ее наличие...
Вечером посмотрю, давно эту коробку не доставал, таскался с АИ.
Re[иванов1]:
понял, спасибо.
Еще вопрос всплыл... Я тут выбираю, смотрю...
вот нашел две камеры, обе судя по описанию SQ-A, но внешне очень сильно отличаются друг от другаю.
первая
вторая
Подскажите в чем подвох?
Re[cowbell]:
Первая это не SQ, а Bronica S (или S2), а вторая вполне себе SQ-A
Re[Spaulding]:
аа, вот оно что.. а то в описании стоит SQ-A
http://cgi.ebay.com/BRONICA-CAMERA-SQ-A-LENSES-FILM-BACKS-FINDERS-EXTRA-/110536384184?cmd=ViewItem&pt=Film_Cameras&hash=item19bc7b5eb8
