Доброго времени суток,
присматриваю на смену киеву88 бронику, и вот сталкнулся с проблемой выбора: ETRSi и SQ-A. В чем принципиальные отличия этих моделей и главный вопрос: моги ли я, выбрав например etrsi поставить задник на 6*6 под 120 пленку? или наоборот выбрав sq снимать 4,5*6 или 6*7 ???
Подскажите пожалуйста, а то что то совсем запутался.
И какая из моделей все же предпочтительнее?
Заранее спасибо.
Bronica ETRSi или SQ-A. Помогите выбрать
Всего 81 сообщ.
Re[cowbell]:
а как вы будете ставить больший задник на меньшую систему?
etr-si - 6x4,5 и 135 обычный и панорамный с задниками
sq-a\ai\b - 6x6 родное, 6х4,5 с другим задником, 135 обычный и панорамный также с задниками
Если вы снимаете киевом и квадрат не режете то sq-a\ai\b, если нужен прямоугольник etr-si
Ну или если размер не важен, можно взять и gs для кадра 6х7
Re[citx]:
в том то и дело, что хочется именно 6*6 - т.к. свое, знакомое, родное.. ))
то есть в этом случае только sq-a? этим и отличаются от etrs ?
кстати, в чем разница между sq-a/ai и т п ?
Re[cowbell]:
да этим и отличаются, форматом кадра и следовательно всеми остальными приблудами.
и тп здесь
http://www.mformat.com/camera.asp?mv=8&mf=110
и тп здесь
Re[cowbell]:
да вот еще, здесь все по системе
http://www.tamron.com/bronica/prod/sq.asp
про внешнее
аи сверху пласмассовая, а - железная.
аи соотвественно приятнее на ощуп, не такая угловатая и зимой руки не морозит, а - как танк.
б - как аи, насколько помню
про внешнее
Re[citx]:
ок, спасибо.
просто меня енмного сбила с толку статья с фотовеб.ру
а именно:
[quot]ETRSi 6x4,5 ... Сменные кассеты позволяют снимать на пленку 120 и 220 с форматом кадра 6х6, 6х4,5, на 35-мм пленку с форматом кадра 24х36 мм и 24х54 мм...[/quot]
вот и подумал что достаточно будет поменять задник - и вуаля - 6*6...
а именно:
Re[cowbell]:
а почему не 6х9 или 6х17 сразу и вуаля?)))
там же тоже 120\220 пленка :))
а вообще да, они молодцы, посмотрел статью, ляп забавный :D
там еще и таблицы оптики похоже попутаны, красаавцы
Re[citx]:
))) ну вот то ж...
с форматом понятно более снее понятно и следовательно с типом sq-ai.. есть ли еще ньюансы на которые стоит обратить внимание?
возможность съемки 120/220 пленки есть на всех камерах/задниках или тоже под каждый тип пленки свой задник?
Re[cowbell]:
Задники отдельно под 120 и 220. Точнее разница в инсертах, но это не принципиально, ибо инсерт это 75% задника.
220 пленка в Москве редка, по России вообще похоже не встречается. Если брать через инет и много, то смысл есть взять 220 зад для слайда, к примеру. Ради удобства.
Если только дома закупаться, то 120-е
Ну и от удобства\необходимости в 12 али 24 кадрах зависит.
Re[citx]:
а в 220й задник зарядить 120 пленку неполучится? что помешает?
Re[cowbell]:
зарядить то можно, но проблема может крыться в резкости, 220 же без ракорда, значит тоньше линия, в межкадровых, опять же из-за этого, вроде все.
Re[citx]:
cспасибо, вроде что-то прояснилось. теперь буду искать )
Re[cowbell]:
от: cowbell
Получится и всё будет работать. Проверено. А вообще почитайте ветку Броники на Бформате. Я там несколько раз в мельчайших деталях описывал разницу между А и Ai. Мне А даже больше нравится. Если нет конкретной цели обзавестись специальной ТТЛ вспышкой, то можно смело брать А.
Re[pilligrim]:
спасибо за отклик )
а рукоятка на A станет? И для чего она вообще нужна, кроме как для удобного хвата и вспышки (она же к ручке цепляется?)
Читал, что в A идет не съемная ручка а тушка со встроенной, т.е. если приспичит ручку то нужно будет менять все боди. Так ли это?
на бформат сейчас загляну, спасибо!
Re[cowbell]:
Нет. Несъёмная ручка на Ам. Брать не стоит. Съёмная встаёт и на А и на Аи. Очень удобна для таскания и цепляния вспышки. Но не обязательна.
ЗЫ Где же вы всё время бред читаете? Дали же вам ссылки где всё правильно написано. Один раз прочитал - всё понял.
Re[pilligrim]:
та гдеж, в ынтырнете... ))
просто в голове пока каша, вот и попробуй тут отличить правду от вымысла ) спасибо ответы!
ковыряюсь на мформате, черпаю информацию.
просто собираюсь брать на ебее, но Ai на порядок дороже. То есть можно не заморачиваться и взять A, и потом к примеру докупить ручку и призму с замером экспозиции, и все будет работать?
Re[cowbell]:
Можете посмотреть ещё в русской вики, там статью большой поклонник Броники забабахал. Так что для начала может тоже пригодится
Re[cowbell]:
от: cowbell
...То есть можно не заморачиваться и взять A, и потом к примеру докупить ручку и призму с замером экспозиции, и все будет работать?
Однозначно. Все аксесуары совместимы (за небольшим исключением серии B) а принципиальная разница между ними только в наличии ТТЛ автоматики в Аи. Но опять же для её реализации вспышку ещё поискать придётся.
Re[pilligrim]:
отлично! пыха мне в принципе то и не нужна.
вас понял, спасибо за ликбез!
Re[pilligrim]:
не сколько вспышку сколько метцовский ттл адаптер :)
