Бридж-камера (ультразум, просьюмер, псевдозеркалка)
Всего 959 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Foveon Cmosov]:
 У меня все время - стоит.
Re[Андрей Варкентин]:
Снимаете с видоискателем? Глянул сколько он стоит - удивился
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Да , с видоискателем. Брал на ебее за 12т.р. Можно еще дешевле найти сейчас. Полно китайских аналогов.
У вас есть снимок с точечным экспозамером на G3?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
нет, стоит оценочный с самого начала. Но могу сделать
C точечным птица или белка теоретически будет больше отделена от фона. Немного больше проработана по деталям.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Вполне вероятно. Попробую
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Это каким образом?! Резкость и так по максимуму! У меня усредненный стоит.
geophysic76
Обратите внимание на буквы на башенке. Резкость везде одинаковая.
http://fotorika.ru/osnovy-fotografii/zamer_ekspozitsii.html
Re[Foveon Cmosov]:
Попробовал все три сейчас. Визуально ничего не меняется. Вечером на на нормальном мониторе посмотрю. но думаю мало что изменится
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
geophysic76
Обычно рамка автофокуса и есть рамка замера экспозиции, а Вы пробовали при 600 мм ФР точкой попасть в белку, птицу или летящий самолет?! :D Потому у меня усредненный!
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
При точечном замере появляется еще одна рамка вокруг зоны фокуса. Экспозиция не меняется, картинка та же.Но фокус становится неуверенным, начинает гулять.
Re[Владимир Зайцев]:
И как же лучше снимать?!
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
Да мне показалось , что по оценочному. Хотя я снимаю по одной точке, может при съемке пейзажей что то и поменяется, но как я понимаю, камера оценивает экспозицию по одной точке в случае, если фокусировка по одной точке
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
Точечный замер лучше применять по темному объекту,например, птица(занимает малую часть в кадре )на ярком фоне(занимает большую часть кадра) .
При этом птица получается правильно экспонирована,а яркий фон в пересвете .
Если будет использован мульти(по всему кадру) замер,то яркий фон будет правильно экспонирован,а птица будет тёмная,без видимых деталей.
Поэтому перед съёмкой нужно оценивать степень снимаемого объекта к фону,при ярком фоне лучше применять точечный замер объекта .
Re[sergo55]:
Пересвеченый фон тоже не вариант
Re[sergo55]:
от:sergo55
Поэтому перед съёмкой нужно оценивать степень снимаемого объекта к фону,при ярком фоне лучше применять точечный замер объекта .Подробнее
Ну я примерно так и делаю - навожу на грань между темным объектом и светлым фоном центр рамки (ни вашим, ни нашим), фиксирую экспозицию и фокус полунажатием кнопки спуска, потом кадрирую и снимаю.
от: Владимир Зайцев
А зачем он вам,если вы снимаете птицу .
Зеркальщики огромные деньги отдают,чтобы фон размыть,а вам его жалко. :)
Также желательно ставить точечный замер когда снимаешь человека в помещение,стоящего возле яркого окна с уровнем дневного света .
Re[sergo55]:
Ну "размыть" или "выбить" ЭТО разные категории!
