БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
от: флэш
Короткие выдержки важны где вручную печатают большие объемы .а для одиночных конечно это не так важно. например 100 экспозиций по 1 сек. или по 6-10 сек.
Самое важное повторяемость результата!!! Время выдержки погоды не делает,имеется ввиду 1 сек или 10 сек,поскольку на сопутствующие операции уходит гораздо больше времени (выбрать кадр,сдуть пылинки,вставить в рамку,навестись на резкость,определить выдержку,достать лист бумаги,уложить в рамку,проэкспонировать,уложить в отдельный пакет).Другое дело, - сравнивать 4 секунды и 4 минуты,но это за гранью разумного.
Михаил! Ввиду специфики своей работы(я работаю с пленками клиентов,т.е. как лаб, только вручную) пылинки и все остальное уже отработано на уровне автомата.Нужны только скорость и время. Для себя я конечно уже буду "вылизывать" ,это 20х30 и 30х40,а клиенты 10х15, адиффузная печать как вы знаете скрадывает мелкие дефекты,своего рода оптическая ретушь получается в сравнении с конденсорной.Почему длинные выдержки за день выльются в лишний час,другой.например на 700 шт. фото в день.
от: флэш
Далась Вам эта одна секунда,ну печатайте на трёх-четырёх секундах,и всё будет тика в тику.В конце-концов,ежели курите,сократите один перекур,- наверстаете упущенное и сбережёте здоровье.
1 сек. это для примера конечно,условно.
дон и сура
столкнулся по незнанию с проблемой несовместимости Дона и Суры-2.
а какие реле из ходовых можно использовать с ним? родное отдельно никто не продает. а покупать еще один фотоувеличитель дон-103 из-за реле - это уже жесть))
поэтому может подскажет кто-то что можно взять? новое или б/у без разницы.
спасибо большое!
Re[Андрей Зуродов]:
Нашел эту тему и все прям про меня: есть цветная голова Меопта Коло 3 и есть Сура-2. И, на сколько я понял, с ходу их подружить не выйдет.
Что нужно сделать с Сурой, чтобы она нормально работала с моей головой? Сам переделывать не буду, так как с радиоэлектроникой не знаком совершенно. Буду отдавать кому-то. Но мне нужно будет объяснить, что мне нужно.
Тема была перемещена сюда из форума Пленочная фототехника 35 мм. и принадлежности
Re[nefedovk]:
А в чем несовместимость ? В родном реле от дона стоит семистр как и в Суре. Если Сура начинает выкаблучиваться найдите электронщика и он вам поменяет в ней семистр. Лучше поменять на теристор, так надежнее
Re[Солонинка Роман]:
Тоже не заметил, что тема старая. Но вам надо сделать тоже самое. Отдать электронщику Суру и голову и пусть он поставит туда теристор который будет держать нагрузку. Если электронщик с головой то он понимает как Сура устроена и какую деталь надо поменять, что такое семистр и теристр он точно снает :) Еще неплохо поставить на теристор радиатор охлаждения. У меня было несколько сур и радиаторы были не у всех и я не знаю их ставили на заводе или умельцы потом дорабатывали.
Re[Сергей Орловский]:
от: Сергей Орловский
А ничего, что симистор - суть симметричный тиристор, т.е. именно он предназначен для работы на переменном токе? И уж надёжность современных triac-ов, равно как токи и температурные режимы вне всяких нареканий.
Re[Jur Igruh]:
Не знаю, мне поменяли семистр на теристр в реле к дону 103 и каизер что с галогенкой, что с 220 лампой, что с выпрямителем для диода чудно работает. Не знаю, где вы прочитали про надежность и температурные режимы:) но сколько Сур у меня было во всех стояли радиаторы, наверное их туда не просто так ставили.
Если бы ты разбирался хотя бы в 1% того, что пишешь - с тобой уже можно было бы общаться. Кстати язык форума тоже неплохо было бы подтянуть.
Re[Jur Igruh]:
Так если вы разбираетесь в вопросе больше меня, почему просто не сказать человеку что и как сделать ? Я вот сказал как я сделал и у меня работает. Теристор бывает либо открыт либо закрыт т.е. работает только в одну сторону. А семистор работает в зависимости от тока нагрузки. По этому прибор постоянного тока (диодный блок питания например) на суру повесить нельзя. Если хотите всем показать какой вы умный и какой я неуч, так доказывайте это на основе фотографий а не основе теоретических понятий. А общаться со мной вас никто не заставляет.
Не надо давать советов в том в чём не разбираетесь. Симистор - это два спаренных тиристора.
Re[pilligrim]:
Я не утверждаю, что я разбираюсь в этом сильно, но мне поменяли в Доне Симистор на Тиристор и у меня с тех пор никаких проблем. Почему у меня их больше нет я попытался изложить, так как я это понимаю.
от:Сергей Орловский
Потому что вот это:
полный бред.
Re[pilligrim]:
Почему это полный бред ? Теристор работает в одну сторону он или включен или выключен и ему по большему счету пофигу, какая на нем нагрузка . А симистору не пофигу. Если к суре подключить постоянный ток она работать отказывается, точнее она включится но не выключится. А если поменять симистор на тиристор то она работать будет и Дон 103 точно так-же.
от:Сергей Орловский
Потому что и это тоже полный бред. Поменяв симистор на тиристор вы пропускаете только одну полуволну. У вас на нагрузку уже идёт не переменное напряжение с двумя полуволнами а пульсирующее с одной полуволной.
Re[pilligrim]:
А почему у меня тогда все работает ? Я описал, что мне сделали в реле Дон 103 и у меня все работает. А вы говорите, что теоретически это бред, может и бред я не электротехник но ведь работает. А на симисторе те-же диоды не работают.
Работает это через ж..у. Таким образом лампочки в подъезде экономят - они работают на недокале (однополупериодный выпрямитель). Для подъезда ничего, а для увеличителя - цветовая температура радикально смещается.
У тебя и точечная печать такая же - источник есть, конденсор есть. а точечной печати нет. Всё из-за того, что ты все советы игнорируешь, т.к. "у тебя и так работает". Работает, но НЕ так.
