БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Столкнулся с проблемой - блок питания к цветосмесительной голове Meopta Color3 (Magnifax) не работает с реле времени Электроника-РВ-01". Галогенка в голове пыхает и почти сразу гаснет! С конденсорной ч/б головой (в которой лампа на 220В) это реле работает нормально. Откликнитесь, владельцы Magnifax-4, может у кого схема ихнего блока питания есть?
Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
от:Андрей Зуродов
А какие выдержки Вы ставите?Если короче 1 сек,то это впорядке вещей.Галогенка не может зажечься мгновенно,как собственно и тухнет медленно.Там другая фигня может нарисоваться,причем крайне опасная.Я в этом не слишком разбираюсь,но суть в том,что если понижающий трансформатор принудительно не отключается от питания,в переривах между работой,то возможно самопроизвольное включение реле,а соответственно и трансформатора,которий начинает сходить с ума и пытается загореться синим пламенем.Я,собственно таким макаром чуть квартиру не спалил,благо,что дома находился.Печатал,отлучился на кухню перекусить - кусаю, и чую горелым запахло,прибегаю в комнату,а транс уже занялся.Пришлось вон выкинуть,а жалко - фирменный,вместе с башкой покупал.Хорошо,приятель самодельный подогнал,да и релюшку потом переделал.Теперь вот никаких проблем,но выключатель для принудительного отключения трансформатора я на всякий случай поставил.Бережёного Бог бережёт!Кстати,в процессе работы пробовл обе "СУРЫ" - таже фигня.Поищите реле от "ДОНА".Она изначально делалась под галогенку.Или ищите спеца.
Re: Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
Добрый день, Михаил!
от:Михаил Романовский
У вас именно Meopta Color 3(точнее - ее б/п) с реле "Электроника РВ-01" так чудили? Может, дело в б/п - там вроде стабилизатор внутри? А что приятель в реле переделывал?
Re: Re: Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
Посмотрите, на какую мощность у вас лампа, реле и блок питания расчитаны. Может просто мощность лампы превышает допустимую мощность реле или блока питания.
Я работаю с БП от ГФА-69 - проблем нет. На Магнифаксе-4 стоит старый компьютерный БП на 250Вт.
Re: Re: Re: Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
Добрый день, Алексей!
от: Алексей Сафонов
Нет, реле "Электроника РВ-01" рассчитано на 150Вт, а в голове Meopta Color 3 галогенка 12В/100Вт.
от: Алексей Сафонов
А вот насчет компьтерного б/п - это интересно - правильно ли я понимаю:12вольт с компьютерного б/п - на галогенку? А какое реле времени испоьзуется для коммутации и где оно стоит - перед б/п?
Re: Re: Re: Re: Re: БП к Meopta Color3 (Magnifax) - проблема с реле времени!
от: Андрей Зуродов
Я помню, что в инструкции к "Суре" было написано, что при использовании понижающих трансфов (и соотв. галогенок) надо сравнивать УДВОЕННУЮ мощность нагрузки...
от: Андрей Зуродов
Использую Суру, стоит перед блоком. Хотел как-то переделать ее, но руки пока не дошли.
С БП от ГФА работает Jobo 5100.
не все релюхи работают на индуктивную нагрузку.т.е. первичную обмотку трансформатора.теории не знаю,это из практики.Особенно "дуреют" реле на симисторах и тиристорах.Но как ни странно у меня из доступных на тот момент реле.нормальнго работала с трансом понижающим 220\12 в. именно "Электроника", Сура и Интервал вели себя как описано у вас.Когда посмотрел эл.схему Электроники.у нее развязка по нагрузке на оптронных парах. кстати о выдержках-в инструкциях к цветоанализаторам написано что минимальная выдержка должна составлять не менее,(дай бог памяти) 2 сек.За это время нить галогенки разгорается до номинальной температуры.при более коротких она гаснет,так и не успевая выйти на "боевой режим". в свое время печатая ленточку на документы я удивился почему 5 отпечатков имели разную плотность и цвет при одной и той же выдержке,наилучший результат был на последних 2-х отпечатках.Улавливаете? Ну и есть блоки питания спецом для галогенок,цена правда кусачая тогда была.У галогенки 12\100 рабочий ток 8.3 ампера,а стартовый(на холодную нить)доходит до 15 ампер!!! О,теперь нужно писать о предварительном подогреве нити накала галогенки.
от:Андрей Зуродов
Да,именно её родной блок питания и "Электроника РВ-01".Когда поставил двоюродный блок питания,чудить релюшка не перестала,а посему была отдана приятелю на доработку.Что он там переделывал я не знаю,но с тех пор работает без претензий.
Добрый день!
от:флэш
Вот-вот-вот: а я уже было собирался об этом спрашивать! В-)))
от: флэш
Ну не томите же, уважаемый Флэш - я конспектирую! В-)))
Сколько вольт нужно подавать на галогенку, чтобы она была "подогрета", но еще не светилась?
Как-то видел модуль для "круглого" Крокуса: блок, включающий в себе и реле, и экспонометр (и чуть ли не цветоанализатор), который управлял колбой с переключаемыми цветными фильтрами. Вот только я не помню, галагенка там стоит или что :( Если галогенка, то наверное реле под нее заточено... Встречалась ли подобная вещь кому-нибудь из форумлян?
от:exTail
Как-то видел модуль для "круглого" Крокуса: блок, включающий в себе и реле, и экспонометр (и чуть ли не цветоанализатор), который управлял колбой с переключаемыми цветными фильтрами. Вот только я не помню, галагенка там стоит или что :( Если галогенка, то наверное реле под нее заточено... Встречалась ли подобная вещь из форумлян?
Это "ОПТИМАК" - для цветной аддитивной печати,но можно печатать и ч\б.Да,там стоит галогенка,ну,и соответственно реле адаптирована под неё.
от: Михаил Романовский
Я вот думаю, а можно ли вместо ее родной "головы" (там разъем есть), подключить другую? На выходе там 12В или как?
от: exTail
Я ей сам не работал,но можно ведь и померить,что она там на выходе даёт.
А не помню уже точно,вот! Может 1в. а может 0.5, давно это было. Я так думаю что бы свечение нити накала не засвечивало ф\бумагу.
от:флэш
Дался Вам этот подогрев!Найдите спеца,переделайте релюху и всё будет тип-топ.В конце-концов приучите себя отключать питание трансформатора,когда куда-то отлучаетесь больше чем на 3 минуты.Я одно время ,после известных событий,так и делал,да собственно и сейчас по вьевшейся привычке бывает отключаю,даже когда иду в ванную комнату проявлять пробу.Печатаю от 4 секунд и выше.Причём, на 4 секундах печатаю цветные фотографии для документов.Все четыре изображения тика в тику.Собственно у меня три рабочие выдержк:4сек. 8сек. и 16-20сек.Вся мелочёвка до 10*15 на 4сек,13*18 и 15*21 на 8сек,20*30 и 24*36 на 16-20сек.На "МЕОПТЕ",что мне очень нравиться - это,так называемый,серый фильтр.Печатаю,предположим 10*15, - ставлю экспозиметр,диафрагмирую объектив на 2-3 щелчка,замеряю, - а недостающее до 4сек выбираю серым фильтром.С повторяемостью результатов никогда не было проблем.Да,есть ещё маленькая тонкость,если фотографии получаются разной плотности,а печатались они с одного негатива и с одной и той же выдержкой,то,снимайте голову,откручиваете два винта и достаёте лампу,а затем зачищаете надфилем ножки у лампочки.С течением времени контакты подгорают,и лампочка начинает слегка подмигивать, - загорается ярче,а потом начинает гореть чуть тусклее,и если сильно не присматриваться то можно и не заметить,а на отпечатках сразу видно.
Михаил! В таком случае уже наверное нужно и панельку для лампы менять. А при выдержках короче 2 сек,трудно добится одинаковых экспозиций с галогенки без подогрева.
от:флэш
Тонкий круглый надфиль входит в места постановки лампочки,так,что периодически прохожусь надфилем по папкам и мамкам и нет проблем.А по второму вопросу...Ну,а нафига мне здались одна или две секунды?Меньше формата чем 3*4 см. я не печатаю.
Короткие выдержки важны где вручную печатают большие объемы .а для одиночных конечно это не так важно. например 100 экспозиций по 1 сек. или по 6-10 сек.
