Bowens vs Rekam - не холивар. :)
Всего 57 сообщ.
Показаны 41 - 57
Re[Wisky]:
Киловатные пилоты, лучше поменять на 300-ки, с 1000 ватными "горит" краска на сотах. Реальный ресурс ламп в полтора раза выше заявленного. Да же с киловатками, софтбоксы не выгорают (соты см. выше), их нужно брать, жаропрочные у того же рекама, бовенса или авроры или химеры, с вентотверстиями! ... изучил сей вопрос. ;)
Re[Wisky]:
Тоже мучаюсь вопросом, что взять: Raylab (RD 600) или Bowens (500R). Накопил на Raylab и думаю, есть ли смысл копить на Bowens... Посмотрел цены на их радиосинхронизаторы и совсем плохо стало... Радиосинхронизатор например от RayLab сможет поджечь моноблоки Bowens? Можно ли поджечь Bowens 500R с помощью ИК тоже не понятно. (Ещё меня мучает вопрос: можно ли поджечь 2 моноблока с помощью 1 синхрокабеля).
С софтбоксами тоже хочется понять: почему они такие дорогие у Bowens, чем отличаются от того же Raylabа.
Re[Вадим Киселев]
Чем отличается Лада от BMW и почему BMW дороже?
радиосинхронизаторы от рейлаба включаются в гнездо для синхрокабеля, так что всё ок должно быть.
от ИК поджигаться будет, т.к. на бовенсовских приборах стоит светоловушки.
И по одному синхрокабелю тоже работать несколько моноблоков будет, потому что у них есть светоловушки)
Re[Вадим Киселев]:
Сильно не переживаем, ... с синхронизацией! Всё синхрониться, и Бовенс любыми радио-и-ИК-китайцами-корейцами и наоборот. Я пользуюсь рекамовским, собранным в корее или кетае 4-х канальным (когда покупал, несколько неверно, необходимость в 4 каналах себе представлял) радио RT 01(04)T, ... перепробывал же, практически всё, что в этой области производится, от фальконай-я, до Бронка. Схема проста: вешаем на 1 пых (я на рисующий вешаю) радиосинхронизатор (любой будет работать), а остальные пыхи, включаем активацию по световому импульсу (световая ловушка). Студия у меня огромная, сигнала светового и радио, хватает "слихвой", холостых выстрелов, практически небыло, а в некоторых схемах света, когда градиент "растягиваю", расстояние между пыхами до 10 м, может больше. Бовенс по ИК синхронизатору, то же "поджигается", причем от любого! Да забыл сказать, китайские радиосинхронизаторы могут быть очень чувствительны к работающему рядом моб. телефону (это нормальное явление) и самопроизвольно "поджигать" пыхи. Айфоны и трехдиапозонные нокиа, для них как кр. тряпка :smile2:, с телефоном, и близко не подходим! Англичане и немцы, на др. частотах работают, но то же слышал, что бывает поджигают пыхи, ... гораздо реже, правда.
Re[Wisky]:
А может сможет кто-то сказать по работе BOWENS на максималтном пилотном свете,не прегревается ли от долгой работы и что происходит при перегреве?
А то начитавшись про перегревы Хенселя после часовой работы возникают подобные вопросы.
Спасибо.
Спасибо.
Re[ALEXLENS]:
Блин, какой может перегрев от 250 Вт?!
:chelk:
И вообще что за дурацкие вопросы про Bowens?
:chelk:
Re[Wisky]:
Перегрев полагаю такой же,что и от 300 Вт Хенселя=)Тоже ,вроде,не должно,а встречается-не зря же режим сделали-падение мощности пилота при прошествии заданного времени(как у Хенселя,так и у Бауэнса).
Re[ALEXLENS]:
Я думаю это (падение мощности) скорее всего связано с эноргосбережением, они там на западе вообще на этом помешаны :D
re
Пользую Бовенс. перегревов не случалось ни на старых, ни на R моноблоках. Ни на генераторных головах соответственно. Новые Pro моноблоки пока не пробовал, но думаю, что там тоже все ок.
Re[Ganeodiyo]:
Пару 500 Pro около месяца пользую - всё нормально
Re[Wisky]:
Ну вот же-это я и спрашиваю=)А то про новые Bowens ни слова на форумах нет=(
Re[Wisky]:
Re[Wisky]:
Собрался брать Rekam (NEO или PROMO) или Bowens (Esprit или Esprit Gemini).
Скажите, пожалуйста, что выбрать, например, из Rekam (в чём отличие NEO от PROMO) и что выбрать из Bowens (в чём отличия).
Какие у этих моделей ресурс лампы-вспышки?
Дальше уже сам определюсь, что взять — REKAM или Bowens.
Спасибо.
С уважением.
Спасибо.
С уважением.
Re[Serdechny]:
Bowens - если "заморозкой" не планируете заниматься, то можно брать любые Gemini или с индексом R.
В "заморозку" уже нужны с индексом PRO или ESPRIT DIGITAL (не использовал, не могу сказать "как она в действии").
В PRO версии поставили новые трехэлектродную лампу, третий электрод впаян в середине колбы лампы. Вообще эта лампа (по заверению Bowens) и обеспечивает короткий импульс.
Так же любые Gemini можно использовать с автономным блоком питания Travelpak. Недостаток Travelpakа - не поддерживает пилотный свет моноблока.
У всех Gemini и ESPRIT (кроме ESPRIT DIGITAL) управление аналоговое.
Синхронизация возможна и по ИК и радио. Возможно использование карты радиосинхронизации родной Pulsar или PocketWizard с антеннам по функциональности они идентичны разницы особой не заметил. А вот антенна на мой взгляд маловата - если моноблок стоит где-то далеко от меня и антенна "перекрыта" корпусом моноблока иногда может и не "пробить".
А так техника супер качетво, надежность, скорость.
Re[IoannD]:
Понятно, спасибо.
ВСЕМ!
Тут во время аренды выяснил, совершенно случайно, что импульсные лампы у Rekam-а впаяны - и замена получается только через сервис-цент, что неприемлемо. Теперь разглядываем как альтернативу - Prograf. Тот же пилот, импульс короче, тот же байонет...
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
я на 1/300 снимал художественную гимнастику почти без смаза, думаю, что 1/900 вам хватит.
Сомнительно, что бы 1/300 и без смаза, наверное очень медленно художественные гимнасты двигались... :)
