[quot]УУ меня нет чистого помещения, которое будет гарантировать, что новая пыль не попадет внутрь. Плюс нет опыта и я просто могу разогнать пыль по краям матрицы вместо того, чтобы стереть их. [/quot]
Это удручает, но в сервисах ремонтники чистят матрицы в свое конуре с сигаретой в зубах и ничо, пипл хавает, несут по 500 рублей на чистку : ) Я сам так носил однажды, нормально, хотя и страшно было.
[quot] В общем, я пробовал на незеркальном фотике - сильные загрязнения удаляются легко. А вот удалить то, что видно на f20-40 мне не удавалось ни разу.[/quot]
Сейчас я чищу швабрами PhotoSol. Никаких проблем, кроме цены. Как по инструкции, после использования швабру выкидывать. Не с первого, так со второго раза получится. Но тогда теряется экономическая целесообразность - отнести в сервис не дороже. Зато чистишь сколько надо и когда надо. Ну и в сервисах швабрами не заморачиваются, а бурут еклипс и мочат им салфетки, потом этой салфеткой вытирают при помощи пинцета. Неправильно, опасно, но при прямых руках экономит кучу денег, вернее позволяет зарабатывать на чистке.
А вот видоискатель чистить сложнее, я просто забил на него. Крупные пылинки смахиваются щеточкой и грушей,затем пылесосятся бытовым пылесосом (трубу в байонет, только без фанатизма), а там уже что останется, и пусть. Идеально начистить фотоаппарат очень трудно и нечелесообразно (после пары съемок все труды на смарку).
Борьба с пылью. У кого какой опыт?
Всего 60 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[andreybs]:
Re[andreybs]:
"Борьба" с пылью начинается с чистки пылесосом кофра (фоторюкзака) и чехлов.
Re[Vikst]:
от: Vikst
меня уже больше достает на 5Д изрядно запыленый ВИ - а его, увы, даже в сравнении с матрицей не так просто чистить.. :)
А если пару винтиков отвернуть что с обеих сторон от ВИ, в образовавшуюся щель просунуть резиновую трубку и приаттачить трубку к пылесосу?
Re[andreybs]:
Через несколько лет интенсивного использования 5дм2 с очень частой сменой объективов, пыли в "колодце" было уже столько, что простая чистка матрицы ничего не давала - хлопок зеркалом и всё снова в пыли.
Решил проблему известным способом: бытовой пылесос, его шланг вертикально зажатый коленами, груша и аппарат с поднятым зеркалом. Держал матрицей вниз, примерно 5-6см трубы до байнонета и много много раз сдувал грушей при включенном пылесосе. Потом просто "хлопал зеркалом" опять же при включенном пылесосе. Периодически выключал и шваброй чистил пыль с матрицы. В общем, за 20 минут более менее всё вычистилось.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
с пылесосом можно конечно попробовать.., но не уверен что в такую "щель" даже махонькая трубка пройдет.. ),
видел где-то в сети, как разбирается ВИ для чистки, но это довольно тонкая/рискованая работа - врядли буду повторять..)
Re[andreybs]:
С годами пришел к такому решению:
Re[Balhash]:
от: Balhash
Самая обычная комната. Можно в ванну залезть, там пыли меньше.
В обычной комнате пыль в воздухе видна невооруженным глазом. Там фотик даже переворачивать вверх матрицей я бы не стал. В ванной пыли меньше, но влажности больше. Влажность делает пыль более приставучей к матрице. Короче, палка о двух концах...
Оптику приходится менять часто, так что появление пыли неизбежно. Пока она не сильно мешает, я не заморачиваюсь. Обхожусь фотогрушей, хотя под рукой есть средства для влажной чистки.
Re[second]:
от: second
Если тщательно продуть грушей,то пыль почти вся сдувается.Буквально вчера проверял на пыль-очень много было.Просто продул грушей-пыли нет!Проверял-все чисто!Аппарату 5-й год уже.
На f20-40 тоже больше нет? :)
Re[andreybs]:
Я тоже ни разу не сдавал тушку в сервис и не чистил влажным способом. Только грушей продую -- и порядок. Этого достаточно, чтобы на разумных диафрагмах ничего больше делать не приходилось. А с новой тушкой (Nikon D7000) как-то еще ни разу не видел пыли на снимках. Видимо, пылетряс помогает.
Кстати, при сдувании грушей в сухом помещении, даже не смотря на обилие пыли, она из потока воздуха не остается на матрице. Видимо, пылинкам нужно время, чтобы прилипнуть, а когда она летит, ударившись о матрицу, то не задерживается и отскакивает дальше. Так что совет продувать в ванной (мол, там меньше пыли) скорее вредный.
Re[andreybs]:
от: andreybs
Проверял на f 16.Думаю разница не большая.К аппарату отношусь бережно,периодически делаю профилактики-продуваю,протираю влажной тряпочкой,держу в кофре и т.д. :D
Re[andreybs]:
Я вообще уже чем на f 8 не зажимаю.Нет необходимости.Все пейзажи снимаю на 7,1-8 не больше.
Re[second]:
от: second
Как тут советовали ранее - внутри кофра ту же проце_дуру произведите.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Re[second]:
от: second
Да снимать необязательно же! Главное, чтобы пыли не было на 20-40! Достал из кофра, проверил, нет, обратно в кофр!
Re[ttr225]:
от: ttr225
:D
Re[ttr225]:
от: ttr225
Нафига? Достал с полки, проверил - обратно на полку.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Доктор сказал в морг кофр - значит в кофр!
Re[ttr225]:
от: ttr225
Доктор сказал в морг кофр - значит в кофр!![]()
Ага. Из кофра достал - почистил, и в морг... :!:
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Из кофра достал, новой аптечной клизьмой дунул, проверил на 20-40 и умер от рассройства!
Re[andreybs]:
Сдается мне, что на F40 вы уже не на матрице пыль разглядываете, а не задней линзе объектива (или не только на задней), и поэтому матрицу оттирать уже бессмысленно, улучшений не увидите. Кстати, Вы так и не утолили жгучего любопытства публики - что Вы снимаете на F40?
И вопрос уже мой - раз уж Вы такой перфекционист, устраивает ли Вас микрорезкость картинки на F40? Дифракция Вас не мучает? У меня так уже за F16 наблюдаю ощутимое падение резкости (при увеличении ГРИП разумеется), посему далее дырку обычно не зажимаю.
