Рано или поздно с этим сталкивается каждый фотолюбитель. Пыль просачивается и оседает на матрице, пролезает в сам объектив. Проявляется она неожиданно в виде пятнышек на фотографиях с прикрытой диафрагмой (в основном на фоне светлого неба).
Проверить наличие пыли можно просто. Берем фотик, ставим его в мануальный режим, выдержку на 3-4 сек, выдвигаем до упора хобот объектива (если фокус переменный), диафрагму закрываем по максимуму (ставим максимальные числа f). Далее встаем напротив однородной достаточно освещенной стены и спускаем затвор, перемещая фотик параллельно стене, чтобы на снимке получилась мазьня. Далее смотрим на эту мазьню на большом экране на компе. Хорошо, если пыль видна на диафрагмах >f20. Если она видна на f10-15, то это проблема. Мне не удалось в ходе экспериментов заставить автоматику установить диафрагму на f18-40. Т.е. если самому так не закрывать диафрагму, то мелкая пыль не проявится вообще.
Вопрос - кто нибудь хоть раз использовал диафрагму f20-40, где мелкая пыль начинает мешать фотографии? Если использовал, то в каких ситуациях?
Есть ли критерии, когда вы решаете отдать фотик в чистку?
Борьба с пылью. У кого какой опыт?
Всего 60 сообщ.
Re[andreybs]:
от:andreybs
Рано или поздно с этим сталкивается каждый фотолюбитель. Пыль просачивается и оседает на матрице, пролезает в сам объектив. Проявляется она неожиданно в виде пятнышек на фотографиях с прикрытой диафрагмой (в основном на фоне светлого неба)Подробнее
Чем мощнее пылесос, тем чище матрица. :) Только сильно не увлекайтесь.
Далее.
Перед матрицей на тушке установлен АА фильтр, достаточно прочный (из этого же состава производят линзы для оптики в некоторых объективах, по прочности не уступает стеклу и достаточно прозрачный) и слава богу без нанесённого просветления. Можно воспользоваться для чистки этого фильтра чистым бензином ZIPPO для зажигалок или попросту "калошей" и тряпочкой из микрофибры, не оставляющей нитей за собой в процессе протирки. У меня есть пара микрофибровых тряпочек Маруми, шли в бонус к какому то фильтру.
Re[andreybs]:
от: andreybs
Такие значения диафрагмы используются вообще крайне редко. Основная причина - дифракция (падение резкости, если по простому).
А пыль видно и на F/16, и на F/11, хоть и не так четко. На F/16 лично я снимаю макро, и то в фокус попадает далеко не всё, что хотелось бы.
Что до чистки, то пока не надоест выводить пятнышки в lightroom, чистить не буду. Как надоест - отнесу в сервис. От своей чистки у меня только больше пятен появляется.
Re[andreybs]:
Груша + ленспен для матриц + лопата с эклипсом + руки не из попы и всё у вас получится. Процедура совершенно элементарная. Помните, что Эклипс это метанол, сильный яд. Потому соблюдайте элементарные меры предосторожности.
Сухую чистку делаю по ситуации, бывает после каждой съемки. Влажную - раз в год.
Другие средства не рекомендую.
Всякие деликатные чистилки типа Kinetronics SpeckGRABBER SG и им подобные - хрень полная, оставляют четкий след который стирается только влажной чисткой.
Re[andreybs]:
Еще можно собрать беспылевую камеру для читки/ремонта фототехники. Для походных условий не подойдет но для всяких "генеральных уборок" самое то.
Подкину идею - пластиковый контейнер с вмонтированными в стены перчатками, фильтром из маски (респиратора) и длинным отводом с выдувающим вентилятором. Сверху/сбоку смотровое стекло. 5-10 минут работы и пыли внутри практически нет, а та что есть в/на технике будет сразу удалятся - можно чистить что и как угодно. Если реализуете - расскажите
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
У меня есть для чистки фирменные прибамбасы. Покупал специальный спирт (кажется, изопропиловый), набор салфеток для оптики (безворсовые) и даже шваберка. При желании можно чистить самому, но! У меня нет чистого помещения, которое будет гарантировать, что новая пыль не попадет внутрь. Плюс нет опыта и я просто могу разогнать пыль по краям матрицы вместо того, чтобы стереть их.
В общем, я пробовал на незеркальном фотике - сильные загрязнения удаляются легко. А вот удалить то, что видно на f20-40 мне не удавалось ни разу.
Re[andreybs]:
от:andreybs
В общем, я пробовал на незеркальном фотике - сильные загрязнения удаляются легко. А вот удалить то, что видно на f20-40 мне не удавалось ни разу.Подробнее
Что вы снимаете на таких дырках????
Зы на 40 у нового фотика будет полно всего...
Re[Balhash]:
от: Balhash
+ чистое помещение. В этом то и есть основная загвоздка. Домашние условия не подходят.
Re[ttr225]:
от: ttr225
Что вы снимаете на таких дырках????![]()
Я их не использовал. Просто когда пыль видна на f11, делаешь влажную чистку. Крупная пыль уходит, а мелкая (на f20-40) - нет.
Re[andreybs]:
от: andreybs
Если на 16-ти не видно - забейте, дальше смысла чистить нет!
Re[andreybs]:
от: andreybs
Видел в сети схемку самодельную для снятия статики на матрицах что бы пыль не прилипала. Актуально для задних линз на объективах, ФЭ и матрицах.
Re[andreybs]:
от: andreybs
Самая обычная комната. Можно в ванну залезть, там пыли меньше. Минимальная диафрагма на моей оптике 22. Теряюсь в догадках, что можно снимать на дырке меньше 20. Пылинки, которые видны на такой узкой дырке простым глазом уже неразличимы. Поэтому в таких случаях и используется швабра. В крайнем случае, для очень мелкой пыли - пара кликов мышкой в ФШ убирает любую пыль.
Уже не один год чищу матрицы и не понимаю, откуда у людей такие проблемы. Камера для того, чтобы ей снимать, а не сдувать пылинки с матрицы. ))
Re[andreybs]:
Если тщательно продуть грушей,то пыль почти вся сдувается.Буквально вчера проверял на пыль-очень много было.Просто продул грушей-пыли нет!Проверял-все чисто!Аппарату 5-й год уже.
Re[andreybs]:
от:andreybs
Есть ли критерии, когда вы решаете отдать фотик в чистку?Подробнее
заметил такую странную закономерность...
чем больше времени уделяешь непосредственно фотографии-тем меньше пыли замечаешь на матрице..
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
можно подробней на счет пылесоса...?
видел в сети как один Кулибин сделал мини пылесос из насоса для накачивания резиновых матрасов, судя по видео чистит хорошо...
такого насоса нет а так бы уже попробовал )))
Re[giora]:
+ 100
Re[Max_molot]:
от: Max_molot
Я использую компактный пылесос c мешком для сбора пыли Samsung SC5356:
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Я использую компактный пылесос c мешком для сбора пыли Samsung SC5356:Подробнее
самсунг это хорошо...)))
но вы же поняли о чем я писал... или это была шутка юмора такая.. ;)
Re[Max_molot]:
Будеите смеятся - технологии никакой и нет - просто хоботок в шахту, вкллючить на максимум и микрофиброй поелозить чутка.
Re[second]:
от: second
эт да..- какая часть пыли/мусора сдувается, но.. и оседает к примеру на видеоискателе (не съемном ФЭ
меня уже больше достает на 5Д изрядно запыленый ВИ - а его, увы, даже в сравнении с матрицей не так просто чистить.. :)
